Хлопок при перегазоки 4g93t
Сообщение sonikalex » Чт, 28 мар 2013 15:24
Добрый день!
Ситуация такая, двигатель не набирает обороты больше 3000-4000 тыс. при движений если резко надавить на газ, если медленно нажимать то набирает с перебоями и слышны хлопки. Значит стою на месте открываю капот и тросиком газа делаю резкую перегазовку и слышен громкий хлопок во впускном коллекторе(проявляется не всегда).
Было проверено: бензонасос с фильтром(нормальный), по сканеру ежика в тнвд 6 атм., наконечники катушек
Еще услышал такой момент если ехать на 3 передаче на типтронике 40 км и резко в газ то слышно как головка блока цилиндров трещит.
если медленно ездить то все нормально.
sonikalex
Машина: MMC Galant 97 EA1A 4g93t
Re: Хлопок при перегазоки 4g93t
Сообщение Fara42777 » Чт, 28 мар 2013 15:31
Мне кажется или зажигание сбито либо клапан подгорел
Fara42777
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX S 2000
Сообщение chiva » Чт, 28 мар 2013 15:51
Метки смотри первым делом! Катушки проверяй, свечи...
chiva
Сообщение sonikalex » Чт, 28 мар 2013 17:05
Проверил компрессию во все цилиндрах по 15. пойду метки смотреть
sonikalex
Сообщение Maelnor » Чт, 28 мар 2013 17:34
ну с тнвд вроде у тебя все норм, но просто, на всякий случай - глянь фильтрик. у меня то жже самое из-за засротого фильтрика в тнвд было....
Блог на драйве
Maelnor
Машина: Lancer CK2A 1996
Сообщение sonikalex » Чт, 28 мар 2013 17:39
Метки стоят на месте, вспомнил одно когда свечи выкручивал резьба на них мокровата
sonikalex
Сообщение chiva » Чт, 28 мар 2013 17:55
Филтрик полюбому вытащи почисти, правильно говорят, из за него вообще не поедит!гад маленький а удаленький!))) :ps_ih:
chiva
Сообщение Mitza » Чт, 28 мар 2013 18:05
если хлопки в выпускном коллекторе то значит очень плохо сгорает бензовоздушная смесь - она просто догорает в коллекторе/выхлопе...
Сообщение михаил 68 » Чт, 28 мар 2013 23:50
По описанию похоже на раннее зажигание.
михаил 68
Машина: Lancer CEDIA CS2A.
Сообщение Fara42777 » Пт, 29 мар 2013 3:31
У меня когда ТНВД мозг клепало, (не было давления) я помимо того что притер пластины промыл форсы, поменял насос в баке в сборе, почистил впуск, дроссель и заменил свечные наконечники и сами свечи. Я все это к тому что комплекс этот времени не так и много занял, но за то есть уверенность что данные узлы не едят нервы и мозг :)
Еще кстати шестерня привода ГРМ иногда имеет выработку внутри, посмотри на заведенной шкив не болтается.
Fara42777
Сообщение sonikalex » Пт, 29 мар 2013 13:16
Я тут думал, рассуждал когда я все это дело собрал машиной нарадоваться не мог. тут зимой решил переставить катализатор который стоит за гофрой и поставил его в выпускной коллектор. Ездил зиму сильно газ не давал т.к. постоянно уходил в букс, с час появился асфальт дал газу и все выше описанное в первом посте.
Может дело в нем?
sonikalex
Сообщение Mitza » Пт, 29 мар 2013 13:36
sonikalex
Епить ты шо натворил то)))) у Турбо в выпускном коллекторе нет ката, как ты его вообще туда вколхозил???
Сообщение sonikalex » Пт, 29 мар 2013 14:17
как нет, а это что?
sonikalex
Сообщение Mitza » Пт, 29 мар 2013 14:40
sonikalex
стрелкой показан лямбда зонд (датчик кислорода).
Сообщение Maelnor » Пт, 29 мар 2013 14:42
гы...
Блог на драйве
Maelnor
