У кого может что то было похожее.... Приехал после работы, все как обычно движок работает без нареканий, поставил машину на стоянку. На улице около минус 5-8 градусов. Утром запустил ... троит и горит чек! Начал снимать разьемы с катушек и на третьем цилиндре, при снятии разьема, нет изменений. Катушки поменял местами, поменял свечку в 3-м цилиндре - без изменений. Питание на катушку идет. Из ошибок только пропуск в 3-м цилиндре, электрических ошибок по форсункам нет.
Может ли быть такое, что попала мусоринка в форсунку. Когда ошибку скинули ехал до дома около 3 км, двс троит но чек не загорелся.
4G15 1.5
,эта старасть.посмари,при нажатии на наконечник трещинки должны быть.если есть то лутше меняй все
