4g93т проблемы после свапа...
Сообщение Maxx nsk » Чт, 18 апр 2013 18:19
Парни выручайте! свапнулся три дня назад с 4ж93 на 4ж93т. проблема в том что гонит масло через маслозаливную горловину.если спокойно ездить(без турбины) вроде не гонит... уже крышку поменял стало меньше гнать но всё-равно гонит...
ещё пока нет байпаса никакого,очень вредно без него ездить? может ли быть из-за этого??? знакомые говорят что нужно какую-то трубку прочистить,может кто подскажет куда копать??? не проходите мимо.
Maxx nsk
Машина: Airtrek CU2W Turbo R
Re: 4g93т проблемы после свапа...
Сообщение Mitza » Чт, 18 апр 2013 18:31
избыточное давление в маслянной системе, это пиздецки плохо, если кидает масло в маслозаливную горловину значит где то маслянное голодание может быть запросто.
отсутствие байпаса вполне может быть проблемой, может еще что то.
может трубки маслоподачи на турбину забиты хз вообщем, не сталкивался с таким.
ps а ваще вы жжоте...байпас там что для красоты стоит думаете...
Лишнему воздуху нужно куда-то деться после закрытия дроссельной заслонки, выходит он по пути наименьшего сопротивления, если нет байпасса, то он выйдет через впуск. А по пути до впуска, он встречается с крыльчаткой турбины, которая крутится совсем в обратном направлении и мешает его проходу, тут то вот и кроется вся проблема - резкий поток воздуха останавливает крыльчатку и даже заставляет ее крутится в обратном направлении, что сопроваждается специфическим звуком и нагрузкой на крыльчатку и подшибники вашей турбины.
Либо воздух идет в сторону ДЗ и рвется во впуск - последствия это передувы как минимум.
Сообщение Tiermann » Чт, 18 апр 2013 19:46
Макс, байпас тебя лежит ждет ;)
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение Maxx nsk » Пт, 19 апр 2013 4:55
Mitza писал(а):избыточное давление в маслянной системе, это пиздецки плохо, если кидает масло в маслозаливную горловину значит где то маслянное голодание может быть запросто.
Понятно... а бай пасс можно воткнуть с форестера? у меня просто он бесхозный лежит... или не стоит???
Добавлено спустя 1 минуту:
Tiermann писал(а):Макс, байпас тебя лежит ждет ;)
я его заберу в начале мая. если не продашь конечно )
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
А не подскажешь где находятся трубки маслоподачи на турбину?
Maxx nsk
Сообщение Mitza » Пт, 19 апр 2013 8:57
Maxx nsk
можно попробовать - по сути это клапан сброса давления у всех он одинаков по принципу, но не по конфигу и подключению.
проста я хз на какое давление фориковых байпас настроен.
трубки маслоподачи выходят с блока и приходят в турбину, по одной трубке подача масла идет, по другой слив (металические трубки).
Сообщение Maelnor » Пт, 19 апр 2013 9:25
сделай промывку системы с соляркой по методу митзы )
говна выйдет всякого, возможно промоет эти трубки...
Может он имеет ввиду клапан PCV ?
Блог на драйве
Maelnor
Машина: Lancer CK2A 1996
Сообщение Mitza » Пт, 19 апр 2013 10:29
Maelnor
это не мой метод :-) а vova-d
а может и клапан PCV заклинило в одном положении.
Сообщение Maxx nsk » Пт, 19 апр 2013 10:59
Mitza писал(а):Maelnor
то это за клапан и где его искать??? :sh_ok:
Maxx nsk
Сообщение Mitza » Пт, 19 апр 2013 11:15
Maxx nsk
стоит на второй клапанной крышке (не по ходу движения а если поднять капот), на ее задней стенке, слева.
Сообщение Maelnor » Пт, 19 апр 2013 11:34
во вложении картинка (лучшего качества в тырнете не нашел - особо правда и не искал)
зеленым - шланг к этому клапану. красным - его местонахождение. Просто вытащи аккуратно его оттуда и карбспреем в обе стороны продуй.
Блог на драйве
Maelnor
Сообщение Maxx nsk » Пт, 19 апр 2013 11:40
Mitza писал(а):Maxx nsk
А его можно почистить? или только замена?
Maxx nsk
Сообщение Mitza » Пт, 19 апр 2013 11:42
Maxx nsk
обычно чтоб его оживить достаточно карбспреем продуть (в обе стороны), но иногда это не помогает и приходится покупать новый, но стоит он недорого.
Сообщение Maxx nsk » Пт, 19 апр 2013 11:47
ох спасибо парни! что бы я без вас делал... буду пробовать.
Maxx nsk
Сообщение Maelnor » Пт, 19 апр 2013 12:05
рано благодарить - решщит ли это проблему.
а движок советую в любом случае промыть
Блог на драйве
Maelnor
Сообщение Maxx nsk » Пт, 19 апр 2013 12:10
Maelnor писал(а):рано благодарить - решщит ли это проблему.
да понятно,но хоть есть теперь куда копать... а про промывку,если честно,я очкую салярой :smu:sche_nie:
Maxx nsk
