Горит давление масла на холостых оборотах
Сообщение max6882 » Пт, 26 апр 2013 7:51
Всем доброго времени суток, кто знает в чем проблема подскажите, мотор (4G93) запускается без проблем, работает ровно, но когда двигатель прогревается начинает гореть масленка, масло и фильтр поменял.
max6882
Re: Горит давление масла на холостых оборотах
Сообщение в797вх174 » Пт, 26 апр 2013 7:53
Масляный насос надо смотреть
Отправлено с моего GT-I9100 через Tapatalk
в797вх174
Машина: lancer CEDIA 1.8 4wd CVT cs5a se-g 2001
Сообщение max6882 » Пт, 26 апр 2013 8:01
в797вх174 писал(а):Масляный насос надо смотреть
ну на холодную то работает нормально, если бы проблема была в насосе масленка бы горела постоянно, и когда обороты даешь тоже не горит.
max6882
Сообщение alexman » Пт, 26 апр 2013 8:08
Смотри датчик давления масла. Чистка или замена (стоит рублей 500)
alexman
Машина: Lancer Cedia Wagon CS5W 4G93 GDI 2002 г.
Сообщение cedia4wd » Пт, 26 апр 2013 8:53
Меняй датчик давления масла, сам не давно поменял, стоит копейки.
Вот выбирай какой больше понравится http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9EF0 ... Mitsubishi
Я себе ставил Tama PS131
cedia4wd
Сообщение max6882 » Пт, 26 апр 2013 12:52
Поменял датчик давления масла и все супер гуд. Всем спасибо.
max6882
Сообщение Connect » Ср, 10 июл 2013 9:56
датчик менять - масло же сливать надо?
Connect
R2D2
Сообщение Денис73 » Ср, 10 июл 2013 10:33
Я не сливал. Зато умылся маслицем! :;ne_gr: :-)
Сообщение Maelnor » Ср, 10 июл 2013 11:20
ага... главное успеть пальцем заткнуть пока снят датчик )
Блог на драйве
Maelnor
Машина: Lancer CK2A 1996
Сообщение Connect » Ср, 10 июл 2013 11:45
Maelnor писал(а):ага... главное успеть пальцем заткнуть пока снят датчик )
оно же горячее..
сложно его менять? сервисмэны при замене масла много денег захотят?
Connect
R2D2
Сообщение Maelnor » Ср, 10 июл 2013 11:57
оно же горячее..
а почему бы не дать остыть двиглу? )
Блог на драйве
Maelnor
Сообщение Connect » Ср, 10 июл 2013 14:03
2 часа постоять на чужой эстакаде и подождать? ((( к сожалению своего гаража с ямой у меня нет (
Connect
R2D2
Сообщение aleks02 » Ср, 10 июл 2013 14:57
Как вариант надо заезжать на эстакаду задом и ставить машину чтоб морда была ниже жопы ,тогда замена датчика пройдет с наименьшими потерями масла и почти без ожогов. :-)
ЛАНСЕР ЦЕДИЯ 5-СТ,МКПП
aleks02
Сообщение Maelnor » Ср, 10 июл 2013 15:54
поддомкрачиваешь чуть, снимаешь колесо, максимум поднял домкрат. подставил тазик. гаечным ключом выкрутил датчик, вкрутил новый. Profit!
и к чужим эстакадам приставать ненадо...
Блог на драйве
Maelnor
Сообщение Connect » Ср, 10 июл 2013 16:32
спасибо за советы ) в выходные попробую сделать )
Connect
R2D2
