Пропадает газ! помогите!
Сообщение алекccc » Пт, 26 апр 2013 13:35
всем привет, пропадает газ помогите! Тоесть едеш на пример в горку сначала тяжко идёт а потом пропал остонавился машину заглуши и заново завёл всё отлично работает также пробывал перегазовывать 10 нажатий на педаль и опять газ появился! при потере газа обороты на тохометре очень трудно набираютя, также когда разгоняешся по прямой примерно 90 120 км и бах он пропал!! обращался к спецыалистам мне по разному говорят короче диагноз сказать не кто не может(
алекccc
Машина: lancer cedia cs2a 2000
Re: Пропадает газ! помогите!
Сообщение Maelnor » Пт, 26 апр 2013 13:47
систему топливоподачи проверь.
бензонасос
тнвд
и фильтра\фильтрики все глянь.
Блог на драйве
Maelnor
Машина: Lancer CK2A 1996
Сообщение алекccc » Пт, 26 апр 2013 14:00
тнвд проверял качает нормально только вот это на холостых, может он когда едеш глючит?
алекccc
Сообщение Maelnor » Пт, 26 апр 2013 14:13
под нагрузкой проверь естественно.
Блог на драйве
Maelnor
Сообщение алекccc » Чт, 02 май 2013 8:13
проверил тнвд сказали качает нормально! что ещё может быть??
алекccc
Сообщение Maxx nsk » Чт, 02 май 2013 12:04
алекccc писал(а):проверил тнвд сказали качает нормально! что ещё может быть??
у меня когда варик сдыхал были те же симптомы... заглушил-завёл и поехал. на холодную нормально всё работает???
Maxx nsk
Машина: Airtrek CU2W Turbo R
Сообщение Vovadm » Чт, 02 май 2013 12:14
Соклубники! Вопрос немного не по теме. С места газу даешь тыс. этак до трех, и если резко отпустить гашетку то мафынка как на механике клюет! Что может быть, в чем причина?
Vovadm
Сообщение Maxx nsk » Чт, 02 май 2013 12:21
Vovadm писал(а):Соклубники! Вопрос немного не по теме. С места газу даешь тыс. этак до трех, и если резко отпустить гашетку то мафынка как на механике клюет! Что может быть, в чем причина?
это на "d" так или на "Ds"?
Maxx nsk
Сообщение Vovadm » Чт, 02 май 2013 12:30
Только на D! И то не всегда, если спокойно разгоняться, то нормально все. А если резко зажать гашетку на 3000 тыс. об. и потом бросить её, то скорость вмести с оборотами падает (при этом броске газа происходит характерный для авто смеханикой клевок) пока педель тормоза не кликнуть т.е. если кликнуть после клевка на тормоз то торможение двигом прекращяется, и авто едит накатом!
Vovadm
Сообщение Maxx nsk » Чт, 02 май 2013 12:36
Vovadm писал(а):Только на D! И то не всегда, если спокойно разгоняться, то нормально все. А если резко зажать гашетку на 3000 тыс. об. и потом бросить её, то скорость вмести с оборотами падает (при этом броске газа происходит характерный для авто смеханикой клевок) пока педель тормоза не кликнуть т.е. если кликнуть после клевка на тормоз то торможение двигом прекращяется, и авто едит накатом!
блин хз что это за хрень... :ne_vi_del:
Maxx nsk
Сообщение Vovadm » Чт, 02 май 2013 12:39
А может этот косяк быть из-за отключеной абски?
Vovadm
Сообщение Maxx nsk » Чт, 02 май 2013 12:48
Vovadm писал(а):А может этот косяк быть из-за отключеной абски?
нет,не должно быть из-за неё.
Maxx nsk
