Загорается чек и глохнет двигатель.
Сообщение Dmitriy42 » Пн, 29 апр 2013 13:03
После того как поменял ГБЦ на холодную подтраивал двигатель и глох, когда нагревался то нормально, через 2 дня на скорости затупил мотор, загорелся чек, через 20 метров остановился, заглушил, завел чек погас, через 20 минут это мозго..чесание продалжалось каждые 100 метров, пока в итоге он даже стал на холостых глохнуть в течение минуты, в итоге появмлся шум у ремня грм, дотащил до гаража, разобрал, увидел что срезало шпонку шкивом. Востановил шпонку, снял датчик оборотов коленвала и сам "пропеллер" все почистил, поставил, лишний шум ушел, завел машину без генератора и помпы, на акуме, и он всеровно начал терять обороты и хлохнуть, заменил свечи, такая же ерунда, уже не знаю что делать даже( может кто подскажет?
Dmitriy42
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-E 2002 г.
Re: Загорается чек и глохнет двигатель.
Сообщение EvilGhost » Пн, 29 апр 2013 13:05
А ошибку считать? Есть предположение, что ремень грм перескочил.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение Dmitriy42 » Пн, 29 апр 2013 13:09
что бы считать ошибку надо ехать на диагностику, но она как то не едет совсем) если только мастера в гараж везти, ремень четко стоит, когда шкив на коленвале снимал и я заново метки выставлял, все стоит чётко :-ok-: Так что самое интересное когда заводишь, все работает нормально, и в какой то момент начинает глохнуть двиг и загорается чек, уже даже страшно заводить её(
Dmitriy42
Сообщение EvilGhost » Пн, 29 апр 2013 13:16
Надо попробовать другие наконечники, вытащить фильтр из тнвд.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение Dmitriy42 » Пн, 29 апр 2013 13:47
катушки новые и наконечники тоже) и свечи новые) а может насос коньки отбросил?) потому что симптомы реально что ему бенза не хватает, поэтому и глохнет) это прям чувствуется) буду пробыавть вытаскивать насос и мерить гдето стационарно)
Dmitriy42
Сообщение Maelnor » Пн, 29 апр 2013 13:49
Проверь фильтрик в ТНВД.
Блог на драйве
Maelnor
Машина: Lancer CK2A 1996
Сообщение Dmitriy42 » Пн, 29 апр 2013 13:53
конечно порверю) это вроде сеточка такая в нем? насколько я помню..
И вобще полтора года назад покупал новый фильтр в бак, саму эту пласмасску, ну а сеточку мне почистили. Так вот это сеточка могла забиться или тот фильтр который в пластмассе запаян?
Dmitriy42
Сообщение EvilGhost » Пн, 29 апр 2013 14:10
Сеточка в баке, он же "чайный пакетик" может забиться, если песок и ил в баке плавает. Бак откроешь - сразу видно будет. Можно еще насос в баке поменять, он недорогой. Подходит бош от десятки.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение Dmitriy42 » Пн, 29 апр 2013 14:12
а не дорогой это сколько преблизительно?
Dmitriy42
Сообщение Денис73 » Пн, 29 апр 2013 14:21
на рынках от 800р. до 1200р.
Сообщение Dmitriy42 » Пн, 29 апр 2013 19:20
Почистил фильтрик, он был не критически грязным, выставил еще раз зазоры на клапанах но теперь уже на холодную, и все ровно все тоже( как ьудто клинит движок что то и все после 5 секунд нормальной работы( может датчик какой гонит?
Dmitriy42
Сообщение Юрка » Пн, 29 апр 2013 20:51
вы че, какие сеточки, какие фильтры?? Датчик коленвала ушатал!!
Сообщение Dmitriy42 » Вт, 30 апр 2013 5:14
Юрка писал(а):вы че, какие сеточки, какие фильтры?? Датчик коленвала ушатал!!
Я так и предпологал( и какая его рыночная стоимость? лучше контрактный или новый?
Dmitriy42
Сообщение Юрка » Вт, 30 апр 2013 6:19
Dmitriy42
А че спрашивал то? Проверь еще, на месте ли маркерный диск, это который на шестерне коленвала. Могло сбить. Ремень надо бы снять для этого.
Сообщение Dmitriy42 » Вт, 30 апр 2013 6:28
Юрка писал(а):Dmitriy42
У меня до смены гбц разорвало ремень и наматало как раз на шестерню и на сам маркерный диск, видимо ошметками и побило датчик. Сам датчик я вчера снимал и диск тоже, все оттер от грязи, все чистое а работать всеровно не хочет(
Dmitriy42
