Езда на 3х цилиндрах
Сообщение RoMMa » Вт, 30 апр 2013 18:03
Друзья, случилось несчастье. Суть проблемы. Сегодня затроила и загорелся чек. До этого было все нормально. Полез смотреть свечи, наконечники, катушки. Все в норме с виду. Поменял свечи. Чек пропал, но троит все так же. При разгоне дергается. Чувствуется что работает неправильно. Чек больше не появлялся пока. Диагностику делать-надо ехать в сервис. Километров 30-40, чтобы считать ошибку. Поскидывал разъемы с катушек поочереди. Думаю что на 2м цилиндре либо катушка умерла, либо наконечник (хотя сам наконечник без трещин и свеча старая без пробоев), т.к. при скидывании фишки ничего не происходит, т.е. как троил так и троит, потряхивает. При скидывании фишек с остальных катушек поочереди-начинает дико троить еще больше. Суть вопроса вот в чем. Думаю что катушка. Форум уже весь вечер читаю, но конкретно на эти два свои вопроса ответа не нашел. А именно. Может ли внезапно выйти из строя сама катушка? Если никаких предпоссылок для этого не было (я уже с февраля в двигатель не лазил кроме проверки уровня жиж). И второе, самое главное, можно ли ехать до сервиса на трех цилиндрах? Т.к. даже если куплю катушку, хочу ее там же сразу поставить, ну и заодно считать ошибку. Не опасно ли это? Скажем если проеду километров 30-40.
Спасибо и с праздниками всех :-)
RoMMa
Re: Езда на 3х цилиндрах
Сообщение magic » Вт, 30 апр 2013 18:07
RoMMa
сама катушка может выйти из строя, но вероятнее пробит наконечник.
у меня недавно такое было дважды. в первом случае - пробило наконечник. во втором - скорее всего катушка сгорела, т.к. визуально повреждений не было на наконечнике. поменял в сборе и все ок.
ездить можно, ничего хорошего, но не смертельно. я пару дней так катался. тупит только жестко))
Сообщение lexx83 » Вт, 30 апр 2013 18:07
Рома у Андрюхи на белом раллике такая проблема была,помню он просил для проверки катушку,она умирает маментом,так что проще найти донора на время а потом уже судить.
lexx83
Машина: KIA SPORTAGE T-GDI
Сообщение magic » Вт, 30 апр 2013 18:08
да можно на своих проверить. переставь катушку с другого цилиндра, а наконечник оставь этот же.))
Сообщение EvilGhost » Вт, 30 апр 2013 18:11
Катушка может конечно сдохнуть, а наконечники проверить можно просто поменяв с другой катушкой. Скажем меняешь наконечники на 1 и 2 горшках, катушки пока оставляешь как есть. Заводишь, троит - гасишь, отключаешь поочередно катушки 1 и 2, если на другом наконечнике 2 катушка тоже не работает - она, а если 1 - то очевидно, что наконечник.
UPD долго писал, парни до меня быстрее то же самое написали :)
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение RoMMa » Вт, 30 апр 2013 18:15
Спасибо парни, завтра с утра попробую перекинуть наконечники с катушками, там уже видно будет. Блин обидно, праздники, а она меня так подвела :-(
RoMMa
Сообщение lexx83 » Вт, 30 апр 2013 18:16
Ты пошутил,пробег 200 и она тебе только выдала )))
lexx83
Сообщение RoMMa » Вт, 30 апр 2013 18:17
У меня тут еще одно сомнение. Тут пока перелопачивал форум наткнулся на сообщение. Кто то писал, что от манипуляций этис с отключением катушек у него вылетели мозги. Потом заморачивался с поиском мозгов. Я блин теперь чето очкую скидывать фишки на работающем двигле :-)
RoMMa
Сообщение EvilGhost » Вт, 30 апр 2013 18:18
Не надо на работающем, зачем? гасишь - заводишь.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение RoMMa » Вт, 30 апр 2013 18:19
EvilGhost
:-ok-:
RoMMa
