гофра на выхлопной трубе
Сообщение John » Пт, 03 май 2013 15:11
Доброго времени суток форумчане.
Заранее извиняюсь, если не туда запостил. Но подобных тем не нашел...а может плохо искал:)
В общем несколько вопросов:
1. Для чего нужна гофра на выхлопной трубе
2. При износе этой гофры звук выхлопных газов становится громче?
и каким образом ее можно восстановить, ну или хотя бы уменьшить громкость рыка, а то не комфортно как то...
поделитесь опытом???
ЗЫ на тазике-десятке помнится дыры закрывал асбестовой ватой, но хотелось бы чего по эффективней
John
Машина: Lancer Cedia CS2A 2001 1.5 GDI
Re: гофра на выхлопной трубе
Сообщение Dmitry211 » Пт, 03 май 2013 16:16
Поэфективней будет убрать старую гофру купить новую такого диаметра и приварить ее туда :)
Dmitry211
Сообщение Кирилл882008 » Пт, 03 май 2013 16:37
Кирилл882008
Сообщение John » Пт, 03 май 2013 16:54
Кирилл882008 писал(а):вот на драйве нашел http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/cedia/cedia/denchik22/journal/4899916394579275023/#post
я так понимаю ее только варить, а вот где же взять отдельно гофру?номера в статье нема(
по каталогам нашел только полностью трубу под замену...
или можно найти от других авто, главное чтобы размер совпадал?если да, то кто нибудь ставил и от каких авто
ЗЫ у меня труба после гофры у покрыта коррозией, боюсь что такую варить не станут
можно ли купить колено от выхлопного коллектора до катализатора?
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
еще забыл, вопрос для чего она нужна открыт.
а что если ее просто куском трубы заменить?
John
Сообщение Dmitry211 » Пт, 03 май 2013 17:05
я предположу что оборвет подушки на двигле или трубу с резиновых гасителей! на сколько я помню у нас на продаются гофры диаметр подобрать без проблем! так что лучше не меняй ее на кусок трубы :)
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
диаметр гофры штангенциркулем замерить не проблема
Dmitry211
Сообщение Кирилл882008 » Пт, 03 май 2013 17:08
в поиске набери слово "гофра" и ищи среди найденного
Кирилл882008
Сообщение Deusex » Пт, 03 май 2013 17:32
John
Как уже писали выше нужно заменить прогоревшею гофру, для этого нужно померить диаметр "фланца" гофры (проще диаметр трубы) и померить длину гофры - все, идешь в авто магазин и по этим размерам подбираешь новую гофру. Потом едешь к нормальному сварщику, удачи. :)
Да, гофра нужна чтобы гасить вибрации двигателя от выхлопной системы. Если, приварить вместо гофры кусок трубы, то через какое-то короткое время труба начнет лопаться (в этом месте или где-то рядом) от вибраций двигателя.
-Восстановление геометрии кузова на стапеле
-Вытяжка и рихтовка элементов кузова
-Жестяно-сварочные работы
-Ремонт бамперов и прочих пластиковых элементов кузова
Изображение CS5W-0010258
Deusex
Машина: Lancer CEDIA CS5W Wagon touring 2001г.
Сообщение Dmitry211 » Пт, 03 май 2013 17:46
параметры гофры 51/255
Dmitry211
Сообщение nrg-predator » Пт, 03 май 2013 23:55
viewtopic.php?f=9&t=11393&start=30 вот тут я отписывался и не только я, почитайте.
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение shum24 » Сб, 04 май 2013 15:05
Я менял гофру. Брал размером 55 на 250, все подошло. Уже год как езжу...
shum24
Машина: Lancer CEDIA CS2A 4G15 GDI
Сообщение Толян22 » Сб, 04 май 2013 19:46
Ну наконец то дождался я когда можно тут зарегаться))) уж пол года тут ошиваюсь да все никак. Теперь по теме , тоже предстоит такая замена , пытался азбестом и хомутами делать, так бесполезно, замена и только замена. Возникла идея не вваривать ее , а сделать по другому. К одной стороне трубы ( той что ближе к бамперу) приварить кусок трубы чуть меньшего диаметра чем конец у гофры , вторую часть трубы , что со стороны зада сделать чуть больше чем конец у гофры , выйдет так что концы по ходу движения газов лягут как надо и принятуть это дело хомутами на болтах( наверно еше надрезы сделать , что бы стягивалось лучше . Я это к тому , что в моем случаи гофру просто покорежило при зацепе и она надорвалась и дабы постоянно не снимать пол выпуска (раз уж заморочился), а там если что так пару минут поменять будет и растрат меньше.
Толян22
Машина: Toyota Vista ZZV50
Сообщение AntonO » Сб, 04 май 2013 20:59
На наших авто так и делают с завода. Так вот это те самые места, где тяжело обеспечить герметичность. В этих местах с хомутами и надрезами на трубах всегда выхлоп и сечет на ГАЗиках и ВАЗиках
AntonO
Машина: Lancer CEDIA Wagon LTUC4 TOURING SPORTS ED
Сообщение Толян22 » Вс, 05 май 2013 6:51
AntonO писал(а):На наших авто так и делают с завода. Так вот это те самые места, где тяжело обеспечить герметичность. В этих местах с хомутами и надрезами на трубах всегда выхлоп и сечет на ГАЗиках и ВАЗиках
Ну как там делают я не знаю , у меня лично гофра сварена с трубой и если менять то только резать и заново варить. А то , что сечет , просто подобрать диаметр нужный что бы без зазоров и главное что бы потоку газов не встречались стыки - правильно укласть трубы , ну как потеплеет я так попробую потом отпишусь будет сечь или нет))) Может и получится , а может и нет )))
Толян22
Сообщение stis » Ср, 31 июл 2013 12:14
у меня протерлась гофра замерил диаметр наружний и длину подходит 55-250,55-270,60-250,60-270,50-250,50-270 залез под машину думал сломаю болты но тут главное неторопиться вд побрызгал посидел пиво попил опять побрызгал посидел пиво попил залез открутил единственное сломал болты все 4 на защите да и хрен на них потом хомутами затяну болгаркой отрезал приварил новую поставил прокладки и прикрутил сейчас езжу и улыбаюсь
stis
Машина: Lancer CEDIA 2002
Сообщение Толян22 » Ср, 31 июл 2013 12:22
stis писал(а):у меня протерлась гофра замерил диаметр наружний и длину подходит 55-250,55-270,60-250,60-270,50-250,50-270 залез под машину думал сломаю болты но тут главное неторопиться вд побрызгал посидел пиво попил опять побрызгал посидел пиво попил залез открутил единственное сломал болты все 4 на защите да и хрен на них потом хомутами затяну болгаркой отрезал приварил новую поставил прокладки и прикрутил сейчас езжу и улыбаюсь
у меня прикипели 2 болта на втором кате те что до ката и те что после , пришлось резать те чт опосле ката , т.к те что до ката к ним не подобраться . В итоге потом пришлось высверливать эти отпиленные болты , но они сцуко так закалились в процессе эксплуотации , что мы вдвоем высверливали челых 1,5 часа .один во весь вес давил на дрель , а второй придерживал все это дело
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
от безисходства я себе вообще ставил 50*281 , туда можно и длинее ставить , вопрос на сколько совести хватит пилить трубу
Толян22
