Подскажите по расходу масла
Сообщение Litvin » Вт, 07 май 2013 10:41
Всем привет, купил себе Mitsubishi lancer cedia 2002 г. GDI 1.5
Съездил на море (900 км. в обе стороны) после поездки долил 400 грамм масла (Shell Helix полусинтетика)
С выхлопной не дымит, едет нормально, подскажите сильно опасный это расход?
Litvin
Машина: MITSUBISHI LANCER CEDIA CS2A TOURING 2002
Re: Подскажите по расходу масла
Сообщение C00LM4N » Вт, 07 май 2013 11:18
Расхода быть не должно вообще.
Сообщение Litvin » Вт, 07 май 2013 11:53
C00LM4N писал(а):Расхода быть не должно вообще.
Но к сожалению он есть. :ne_vi_del: :-(
Litvin
Сообщение Mitza » Вт, 07 май 2013 12:07
он не просто есть (если мотор жрет за 5-6 000 км грамм 200-300 масла то это норм в принципи - может масло жидкое, может крутишь мотор ну и тп факторы), но у тебя жор просто адский, раскидывать мотор и менять кольца, маслосьемные колпачки, прокладку свеч колодцев, сальники коленвала и распредов, можно коренные вкладыши ну и дальше что по дефектовке забракуется.
это если конечно двиг не течет как волговский ))
Сообщение Litvin » Вт, 07 май 2013 12:17
Приезжаю на станцию, спрашиваю у моториста, почему такой расход, он говорит, что это нормально для этого двигателя, у него нормальный расход до литра на 1000 км, но я сомневаюсь в его словах...
Меня удивляет то, что двигатель работает нормально, не дымит вообще, на самом двигателе может прокладка чуть подтикает, но я не думаю что столько может вылиться...
Вообщем посоветуйте что делать...
Litvin
Сообщение Maxx nsk » Вт, 07 май 2013 12:26
ремонт надо делать... :du_ma_et: не норм с таким жором ездить.
Maxx nsk
Машина: Airtrek CU2W Turbo R
Сообщение Mitza » Вт, 07 май 2013 12:33
Litvin
это пиздеж и провокация - до литра на 1000 км, исправный джедай почти не жрет масла (если конечно масло подобрано верно).
то что мотор не дымит заслуга катализаторов - они все дожигают.
у меня када была полтораха жор был где то 1-1,5 литра на 5 000 - 6 000 км, так это и то много!
Сообщение Litvin » Вт, 07 май 2013 12:42
После замены масла, проехал 1800 км. всего долил 500 грамм, из них 400 только за одну поездку. почему так?
Litvin
Сообщение Mitza » Вт, 07 май 2013 12:49
в каких то режимах жрет больше, в каких то меньше...
Сообщение Litvin » Вт, 07 май 2013 12:56
Спасибо, есть такой вариант, что подтикает где-то, у меня лицевая сторона двигателя в масляных пятнах и прокладка влажная...
Litvin
Сообщение Mitza » Вт, 07 май 2013 13:05
конечно есть - надо для начала проверить герметичность мотора, это самое простое.
Сообщение Сергей123 » Вт, 07 май 2013 13:07
попробуй масло сменить.
Сергей123
Сообщение Litvin » Вт, 07 май 2013 13:19
Mitza писал(а):конечно есть - надо для начала проверить герметичность мотора, это самое простое.
А может столько масла выбрасывать из под прокладки?
Litvin
Сообщение Connect » Вт, 07 май 2013 22:35
Сергей123 писал(а):попробуй масло сменить.
сменить то можно ) но вот на что?
сейчас синтетика 5w30.... хавает его больше чем до этого 0w40.. какое тогда лить?
Connect
R2D2
Сообщение Mitza » Вт, 07 май 2013 22:52
Connect
ну как бы 0в40 более густое чем 5в30 вот тридцатку и жрет охотней, делать мотор надо а не масло погуще лить.
