рывок машины педаль газа не трогаю, феномен, где искать?
Сообщение John » Ср, 08 май 2013 8:28
суть проблемы: разгоняешься, отпускаешь педаль газа и машинка через мгновение делает кратковременный рывок, буквально доли секунды
бывает и при торможении подъезжаешь к светофору плавно тормозишь со скорости 60 км/ч и примерно на 10-15 км/ч по спидометру рывок, один! педаль газа не тронута
по ощущениям как будто возрастают обороты кратковременно...тахометра нема, поэтому про обороты только предположение.
из профилактик после зимы: чистка впуска шуммой, чистка пакетика фильтра бензобака
осенью была чистка ДЗ и ТНВД
какие варианты что еще копнуть?
ЗЫ желательно тыкать носом, в машине пока плохо разбираюсь:)
ЗЫЫ еще не знаю к теме или нет, при наборе скорости от 20 до 30 км/ч крактовременный провал, еле заметный
при агрессивном наборе скорости провала нет, ну либо я не замечаю уже
John
Машина: Lancer Cedia CS2A 2001 1.5 GDI
Re: рывок машины педаль газа не трогаю, феномен, где искать?
Сообщение SergioPerm » Ср, 08 май 2013 9:51
от 20 до 30 кмч блокируется/разблокируеться гидротрансформатор, поэтому ощущение у тебя такое что либо тормоз либо рывок
а вообще проверь наконечники свечные (сжав двумя пальцами их)
SergioPerm
Сообщение Родионов » Ср, 08 май 2013 11:05
John писал(а):суть проблемы: разгоняешься, отпускаешь педаль газа и машинка через мгновение делает кратковременный рывок, буквально доли секунды
А что в ТНВД чистили?
Сообщение John » Ср, 08 май 2013 12:10
SergioPerm писал(а):от 20 до 30 кмч блокируется/разблокируеться гидротрансформатор, поэтому ощущение у тебя такое что либо тормоз либо рывок
именно рывок идет!
потому что даже идя накатом, не трогая педали это тоже проявляется
наконечники проверить на трещины резинок?я правильно понял?
Родионов писал(а):А что в ТНВД чистили?
понятия не знаю:)я тогда только машину купил. ехал по трассе, у меня чек загорелся и машина больше 40 не разгонялась
приехал кое как до сто ближайщей, чего то шаманили, сказали почистили дз и тнвд
на тот момент я впервые то подкапотное пространство увидел, так что не знаю чего именно делали
ЗЫ планирую завтра ДЗ самостоятельно снять/посмотреть почистить
в ТНВД пока лезть боязно:) еще инфы не начитался:)
John
Сообщение Родионов » Ср, 08 май 2013 12:30
именно рывок идет!
ЗЫ планирую завтра ДЗ самостоятельно снять/посмотреть почистить. ДЗ почистить время много не надо. А вот на сто тебя явно развели. Если не менял фильтра, то сделай это сразу (фильтр ТНВД и фильтр в баке погружного насоса, не сеточка).
Сообщение John » Чт, 09 май 2013 7:55
вдруг кому то интересно:)
проблема решилась заменой гофры на выхлопе
John
Сообщение aleks02 » Сб, 11 май 2013 19:49
А что на слух машинка работала тихо? при разрыве гофры она должна громче работать. :du_ma_et: в смысле звук громче обычного
ЛАНСЕР ЦЕДИЯ 5-СТ,МКПП
aleks02
Сообщение Eldar » Сб, 11 май 2013 20:25
John писал(а):вдруг кому то интересно:)
А как ты до гофры то дошол?
Eldar
Машина: Lancer CEDIA Wagon 2002 4g93 1.8 GDI
Сообщение Mitza » Вс, 12 май 2013 12:41
гофра на выхлопе и эта проблема никак не связаны...
скорей вариатор или ДЗ выепывались а потом отпустило.
Сообщение Толян22 » Пн, 03 июн 2013 13:39
Гофра точно ни при чем , ездил 3 месяца с малой дыркой никаких различий в поведении , потом зацепом ее еще сильнее порвал ездил с весьма значительным пердежом месяц так же никаких различий , после замены на новую ни лучше ни хуже не поехала. Полюбому гофра ни при чем
Толян22
Машина: Toyota Vista ZZV50
