Машина плохо тянет с места, захлебывается
Сообщение ТУАРЕК » Чт, 16 май 2013 7:17
Проблема в том, что при работе кондера машина не едет с места, нажимаю педаль газа еле-еле разгоняется, если сильнее нажать захлебывается, что за фигня??? Расход топлива 12 литров на 100, с кондером 14. Это норма или нет? Двигатель 1,5.
ТУАРЕК
Машина: Lancer CEDIA
Re: Машина плохо тянет с места, захлебывается
Сообщение Батяня » Чт, 16 май 2013 7:43
а че ты хотел то?этож полторашка...без кондера норм разгон?
Батяня
Сообщение Vovadm » Чт, 16 май 2013 7:50
А у меня фигня другая была зимой, АБСка выдала ошибку по передниму правому датчику на колесе, а я дай думаю ваще АБС отрублю, выдернул предох 30А АБС. Сел поехал, и о***л машинка полетела, вот тепер без АБСа гоняю. Такой вот казус :-)
Vovadm
Сообщение Ramul » Чт, 16 май 2013 8:42
это точно не нормально. езжу на 1.5 . когда включая кандишку конечно становится машина тупее,но не захлебывался. расход по городу до 10. по трассе если еду спокойно 100-120 вообще кандишку не замечаю.
захлебывался когда были проблемы с тнвд.
Ramul
Сообщение ТУАРЕК » Чт, 16 май 2013 11:26
Тнвд заменил, давление хорошее, а вот расход большой. Без кондера норм едет.
ТУАРЕК
Сообщение spps696 » Вс, 26 май 2013 17:06
ТУАРЕК писал(а):Тнвд заменил, давление хорошее, а вот расход большой. Без кондера норм едет.
посмотри распред шестерню коленвала ну или шкиф у меня шкиф обламывало от центральной гайки такиеже симптомы были раскод,захлеб , получалось ,что фаза газораспределения смещалась при резком нажатии газа .
spps696
Машина: Lancer CEDIA CS2A 2001г
Сообщение firt » Вс, 26 май 2013 17:12
замер давления сделай когда на газ давиш, именно когда захлебуется. Почти сто пудов просадка будет.
Сообщение spps696 » Вс, 26 май 2013 17:57
firt писал(а):замер давления сделай когда на газ давиш, именно когда захлебуется. Почти сто пудов просадка будет.
поэтому и говорю что шестерня , когда двс под нагрузкой идет захлеб на Р никаких признаков неккоректной работы! как-то так
spps696
Сообщение firt » Вс, 26 май 2013 20:02
На паркинге, нагрузку на двиг не сделать и пропускной способности фильтров просто еще хватает, а при езде в горку и при включении кондея и наборе скорости потребление бенза выше и давление просаживается.
Датчик кислорода!
Сообщение ТУАРЕК » Вс, 04 авг 2013 8:21
Уважаемые коллеги! Такой вопрос, расход топлива на 1,5 по городу 13 литров. Ошибок нет. Когда работает кондер, если чуть больше добавить газку с места, машина может заглохнуть, слышны даже как клапана или гидрики трещат. Тупая на разгон. Может ли это быть датчик кислорода, или еще что-нибудь?
ТУАРЕК
Re: Датчик кислорода!
Сообщение rbxx » Вс, 04 авг 2013 8:31
У меня помирал датчик кислорода, все ехало нормально, только расход был 18 литров!!!
Щас у меня повышенный расход и тяги нет из-за подсоса воздуха, заказал прокладку под дз и под впуск...обещают что ситуация исправиться :)
Отправлено с моего HTC One X через Tapatalk
rbxx
Сообщение ТУАРЕК » Вс, 04 авг 2013 8:34
Вот у меня тоже подсос наверное воздуха, или датчик умирает. А с кондером на разгон с места глохнет?
ТУАРЕК
Сообщение rbxx » Вс, 04 авг 2013 8:38
Нет не глохнет, бежит отлично.
rbxx
Сообщение rbxx » Вс, 04 авг 2013 8:39
Кстати в книге де написано как кислородник проверить!!! Там тестером можно проверить, ну или если есть сканер, то проще!
rbxx
Сообщение ТУАРЕК » Вс, 04 авг 2013 8:42
А как тестером проверить? не подскажите? У Вас 1,5 движок?
ТУАРЕК
