Обратите все внимание. Заглох.
Сообщение Artur 3006 » Вс, 19 май 2013 19:18
Дело было так- еду по городу и решил обогнать машину, дал газу она пошла, потом забубнила и заглохла. Начал заводить крутил долго. и как буд-то зажигание раннее пинает когда стартером кручу, снимаю фишки со свечей крутит без пинков но туговато. Как буд-то на капейке втулки стартера изношены. Верхний кожух ГРМ снимал метки на месте когда поршня в ВМТ. Открутил свечи выставлял вмт так. Что может быть? :cry_ing:
Последний раз редактировалось Artur 3006 Ср, 29 май 2013 18:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Диагностика.
382-30-81
куплю б/у вариаторы
Artur 3006
Машина: Lancer CEDIA CS5W
Re: Помогите очень прошу. Заглох.
Сообщение mishab » Вс, 19 май 2013 21:04
Сбрось веб на 5 минут, и попробуй переобучить.
mishab
Сообщение Artur 3006 » Вс, 19 май 2013 21:09
Снимал акум на пол дня пока заряжал его.
Добавлено спустя 21 минуту 5 секунд:
Может ремень перескочить на несколько зубьев? или такое увство что с вкладышами может что быть? После заменя масла решил присадку залить для авто с пробегом и после начал один гидрик стучать, после 80-90 градусов пропадал стук. Может гидронатяжитель не смог вовремя натянуть ремень и он перескочил в каленвале?
Метка коленвала на ВМТ должна сходиться или где еще?
Вроде хруста клапанов не было когда заглохл
а.
Диагностика.
382-30-81
куплю б/у вариаторы
Artur 3006
Сообщение Юрка » Вс, 19 май 2013 21:43
нет там гидронатяжителя, да и не мог ремень проскочить просто так. По пинкам назад можно подумать о неисправности датчика положен.я коленвала, или маркерного диска. Снимай шкив коленвала, и смотри там
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
с какого города ты?
Сообщение Artur 3006 » Вс, 19 май 2013 21:48
Немного начинаете успокаивать. А что там может быть с коленвалом?
Диагностика.
382-30-81
куплю б/у вариаторы
Artur 3006
Сообщение Юрка » Вс, 19 май 2013 21:52
на шестерне коленвала есть маркерный диск. При смещении коленвала, которое обычно бывает вызвано масляным голоданием, данный диск начинает цеплять за датчик положения коленвала. Бывает, что сбивает диск, бывает, что стачивается датчик, и перестает работать.
Сообщение Artur 3006 » Вс, 19 май 2013 21:58
Если все как говорите и при удачном пуске надо менять масло с очень тщательной промывкой?
И эти присадки обходить за тысячу КМ?
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
А куда он может сместиться? Коленвал!
Диагностика.
382-30-81
куплю б/у вариаторы
Artur 3006
Сообщение Юрка » Вс, 19 май 2013 22:01
Artur 3006
Фиг знает, может не из-за них дело. Вероятнее всего.. Чек горит? Снимай шкив, о результатах сообщи..
Сообщение Artur 3006 » Вс, 19 май 2013 22:05
Чек при тесте не горит. Все лампочки тухнут. Ну конечно акум и масло горит. Когда кручу они пропадают и после остановки снова горят.
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
А ранее зажигание пропадало когда отключал датчик распредвала.
Диагностика.
382-30-81
куплю б/у вариаторы
Artur 3006
Сообщение Юрка » Пн, 20 май 2013 6:14
Artur 3006
Тогда нужно считать номер ошибки.
Сообщение Artur 3006 » Пн, 20 май 2013 7:23
А от чего двигатель туго вращается?
Диагностика.
382-30-81
куплю б/у вариаторы
Artur 3006
Сообщение Юрка » Пн, 20 май 2013 7:41
Artur 3006
А вот это уже вопрос к твоим присадкам..
Сообщение Artur 3006 » Пн, 20 май 2013 22:06
Больше ни у кого нет подсказок.?
Добавлено спустя 22 часа 11 минут 38 секунд:
Не могу открутить гайку шкива коленвала. Весь умаялся. Ставлю в маховик мантировку и чуть движок не вытаскивается когда кручу. Как его обмануть?
Диагностика.
382-30-81
куплю б/у вариаторы
Artur 3006
Сообщение vnizam » Вт, 21 май 2013 20:26
Всегда выкручаваю лишь одним единственным способом и не только на ланцере,это ключ (у меня крестик сваренный на совесть другом) через трубку упёртую в пол или в рычаги стартером!!!!фсё!!! :co_ol:
Сообщение Artur 3006 » Вт, 21 май 2013 20:29
Пытался и стартеров и ногой и рукой. Наверное надо удлинитель с метр и рычаг с метра 2?
Последний раз редактировалось Artur 3006 Вт, 21 май 2013 20:50, всего редактировалось 1 раз.
Диагностика.
382-30-81
куплю б/у вариаторы
Artur 3006
