Самопроизвольно срабатывает вентилятор
Сообщение Aleksandr.T » Ср, 29 май 2013 9:55
День Добрый!
Подскажите советом сразу при включении машины (двигатель 4G93 (холодной), срабатывает вентилятор как при перегреве, бывает поработает, перестанет, а бывает включается рывками, как будь то не может завестись. Температура всегда в норме, стрелка в районе половины, чуть меньше.
Немного предыстории. в октябре 2012 менял радиатор (антифриз зеленый, какой слили, такой и залили), потек из под верхней крышки, которая прижимается алюминиевыми зубчиками. Причину в сервисе точную не сказали, проверили термостат, говорят в порядке. Или перегрев или от времени. Потом ездил зиму, все хорошо.
Один раз взял машину отец и въехал в лексус. Без сильных последствий: немного выгнуло бампер передний, слетело одно крепление и немного вышла вперед одна фара и капот поднялся на пару миллиметров(появился видимый зазор). Отдал в сервис бампер починили, с капотом ни чего не стали делал, поехал домой, ехал наверно минут 15 по городу, приехал, встал, вышел, гудит вентилятор, нижний патрубок холодный. Подумал термостат, друг посоветовал по нему легонько постучать и попробовать поездить. Постучали поездили, стал и нижний патрубок горячим. Немного успокоился, взял на заметку.
Выхожу утром, завожу машину и вентилятор сразу включается и так периодический то включится, то выключится. ни какой закономерности. при включении кондиционера включается исправно.
извините за много букв.)
Что делать? менять термостат и датчик или проблема может быть в чем то еще?
ps еще два вопроса, может кто подскажет.
1) бывает проявляется, когда стоишь на светофорах, начинается чувствоваться детонация и вибрация, что бы стало не так заметно, надо чуть чуть проехать, двигатель контрактный, ставили год назад, подушки новые.
2) самопроизвольно срабатывает сигнализация старлайн а9. отключаешь с брелка, опять срабатывает. бывал пару раз ночью часа в два. выходил смотрел, вроде все тихо. отойдешь, снова сработает. уезжал в другую часть города, такая же ситуация. похлопал всеми дверьми, капотом, по пинал колеса, прошло. думаю на перепад температуры срабатывает. еще брелок бывает издает одиночный писк раз в минуту-две. началось после аварии, когда передний бампер помяли.
Aleksandr.T
Машина: CEDIA Wagon TA-CS5W 2001 4G93 Touring
Re: Самопроизвольно срабатывает вентилятор
Сообщение Денис73 » Ср, 29 май 2013 10:40
Модуль управления вентилятором умирает!
Сообщение mishab » Ср, 29 май 2013 10:56
Кз или окисление проводов, скорей всего на сигнализации.
mishab
Сообщение Джони » Ср, 29 май 2013 12:05
это 100% модуль управления вентиляторами умер. У меня такое было. поменял модуль и все прошло
Джони
Машина: Lancer CEDIA CS5A TOURING 2000
Сообщение Tiermann » Ср, 29 май 2013 13:54
+1 модуль, меняй пока двиг не перегрел.
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение Serёga(177) » Ср, 29 май 2013 14:02
1. меняй термостат (желательно, т.к. старый подклинивает).
2. меняй блок управления вентилятором (на форуме тема есть).
3. В машине глючат концевики, у тебя сигналка когда срабатывает, показывает открытую дверь? да еще в багажнике проверь все "пружины" и разъемы, у меня переставала глючить, когда там пошевелю все.
Сообщение damya » Ср, 29 май 2013 15:01
У меня таже хрень! Сразу после вкл. зажигания слышно как щелчок с реле и срабатывают вентиляторы... Скидывал с температурного датчика клему, всё равно крутит... Поменял блок управления вентиляторами, всё равно крутит!!!
damya
Машина: Lancer Cedia CS2A 4G15 GDI 2002
Сообщение mishab » Ср, 29 май 2013 19:40
самопроизвольно срабатывает сигнализация старлайн а9. отключаешь с брелка, опять срабатывает. бывал пару раз ночью часа в два. выходил смотрел, вроде все тихо. отойдешь, снова сработает. уезжал в другую часть города, такая же ситуация. похлопал всеми дверьми, капотом, по пинал колеса, прошло. думаю на перепад температуры срабатывает. еще брелок бывает издает одиночный писк раз в минуту-две. началось после аварии, когда передний бампер помяли.[/quote]
Вот ответ на твой вопрос, ищи провод который идет от сигнализации на температурный датчик (может через мозги). Причина в этом проводке. Да еще когда срабатывает сигнализация брелок вместо температуры показывает или LO или HI проверь.
Короче самый простой способ почистить контакты мозгов и сигнализации, если не поможет значит умер температурный датчик который спереди стоит перед радиатором.
mishab
Сообщение Aleksandr.T » Ср, 29 май 2013 21:58
Спасибо за ответы, буду завтра разбираться. Брелок достался с потекшим экраном, не видно что срабатывает. это усложняет задачу.
Aleksandr.T
Сообщение mishab » Ср, 29 май 2013 23:08
И еще. Сигналка срабатывает когда на улице влажно???
mishab
Сообщение Aleksandr.T » Чт, 30 май 2013 7:50
Не думаю что от влажности, в два часа ночи может и влажно было, но один раз сработала утром часов в 10, а там солнышко светило, роса может выпала. С другой стороны во время дождя не срабатывает.
Aleksandr.T
Сообщение 1983chuvak » Вт, 17 сен 2013 17:41
меняй блок управления вентилятором. у моего брата такая же беда. ставили ему с моего ланцера этот блок и все работает отлично. он находится на вентиляторе коробочка с двумя фишками и стоит не дешево. удачи.
1983chuvak
Машина: Lancer CEDIA 4G93
