Снимал акум!
Снимал акум!
Сообщение nasgyk » Сб, 01 июн 2013 17:41
Добрый всем день.Начну с того что вчера машина работала прекрасно.Вот такая у меня проблема - снимали аккумулятор и делали клемы. Позже поставили его на место,всё прикрутили и ушли,через пару часов решил завести немного прокатиться, но не тут то было( Обороты плавают вплоть от 100 до 1100(но у меня нет тахометра, так что по ощущениям) , иной раз почти захлёбывается,решил немного проехаться - вдруг нормально заработает.Сделал кружок метров 300 и заглох (притом ехал все эти 300 метров рывками).Далее почти подъехал до дома и опять заглох и при этом перед тем как завести машину из под капота щелчки,которых раньше не было. Постояла машина немного(15 минут) и решил ещё раз завсети (но уже никуда не ехать,а просто на ХХ).Такие же щелчки и заводится секунд на 10 и ВСЁ - глохнет.А и ещё под конец тех 300 метров чек двигателя начал моргать и двигатель крайне неровно работал. Попробовал обучить ХХ - не сработало.
Вот теперь не знаю что и делать(на даче я ,а до сервиса далеко).Надеюсь на вашу помощь.
P/S Прошу прощения за неровный рассказ - компьютер тут не лучший стоит.
Заранее всем спасибо!
Апдейт - попробовал ещё раз обучить ХХ ,10 минут работала ,жутко швыряя двигатель вперёд назад,потом заглушил,завёл и то же самое.Попытался проехать чуток - педаль газа больше на газ НЕ реагирует!(
nasgyk
Машина: Lancer cedia 2001
Re: Снимал акум!
Сообщение Serёga(177) » Сб, 01 июн 2013 21:51
Что за щелчки? В какой момент?
Попробуй еще раз снять клеммы, но очень похоже на заслонку. Проверь для начала все разъемы.
Re: Снимал акум!
Сообщение Юрка » Сб, 01 июн 2013 23:40
моргающий чек говорит о неисправности дросселя.
Re: Снимал акум!
Сообщение RoMMa » Вс, 02 июн 2013 6:42
Заслонка или пробило наконечник
RoMMa
Re: Снимал акум!
Сообщение nasgyk » Вс, 02 июн 2013 15:56
Снял,почистил заслонку.Поставил, обучил ХХ.Работал двигатель,но иногда перебои(2 раза за 10 минут обучения ни с того ни с сего - заглох).Потом поехал проехаться - проехал 6 км(разгонялся до 110) двигатель работал пооочти ровно,но кое-где провалы были.Потом остановился на 2 минутки послушать ХХ,стартанул и о5 заморгал чек двигателя и следовательно о5 газ не поддаёт особо и двигатель крайне не ровно работает((
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Щелчки идут от заслонки,и кстати ЗАБЫЛ - после того как приехал уже - машина постояла и теперь ВООБЩЕ не заводится - только из-под капота небольшой писк при повороте ключа.
nasgyk
Re: Снимал акум!
Сообщение ElM » Вс, 02 июн 2013 18:39
чек то горел пока ты перся что машина едет? а теперь если обьъективно и трезво: если даже моргнул тебе хоть разок, читай ошибку и сливай сюда, тут в раз расколят супостата. если у тебя что то ныло, а ноет судя по твоим словам как раз таки заслонка, значит печалька в ней именно. от ремонта до замены...
Re: Снимал акум!
Сообщение nasgyk » Вс, 02 июн 2013 19:00
Чек начал моргать после пробного заезда(ПОСЛЕ) ,то есть встал(не глушил) и началось,а потом доехал с горем пополам метров 500,и позже завёл пару раз и оптом всё,каюк - не заводится.Снимал Заслонку - чистил ,открыл крышку у неё - идеальное состояние.то есть она вроде бы в полном порядке - грешу либо на "моторчик" сбоку заслонки,либо датчик воздуха.
nasgyk
Re: Снимал акум!
Сообщение ElM » Вс, 02 июн 2013 19:47
наш любимый Джеки Чан моргал? если да то в памяти висит ошибка. в идеале методом исключения: берем донора, ставим заслоснку, не повторилось, значит она
Re: Снимал акум!
Сообщение nasgyk » Вс, 02 июн 2013 19:59
Двигатель чек( ну значит буду методом тыка(проб и ошибок) спасибо всем большое за советы и ответы!)
Как что ещё отпишусь.
nasgyk
Re: Снимал акум!
Сообщение ElM » Вс, 02 июн 2013 20:03
Так ты чек сюда отпиши
Re: Снимал акум!
Сообщение nasgyk » Вс, 02 июн 2013 22:22
Вот отбуксирую и напишу( Кстати товарищи - наши вариаторы можно буксировать не более 50км\час и не более 50 км?
nasgyk
Re: Снимал акум!
Сообщение Tiermann » Пн, 03 июн 2013 6:10
лучше не более 50кмч не далее чем на 50км :ps_ih:
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Re: Снимал акум!
Сообщение LeeLoo » Пн, 03 июн 2013 15:24
По всем признакам просто грязный дросель. И калибровку его проводить не надо(этой процедуры ни в одном мануале нет, только в технической документации), и лечиться просто, без снятия любым очистителем(включая Вд-40 и жидкий ключ). Моется хорошо место где ось дроселя, там чаще всего клинит, а щелчки из-за того что дросель не может вернуться в нулевое положение. Пишу не просто от безделия, а из опыта, проверенного на нескольких авто и на своем то же.
LeeLoo
Машина: cedia wagon Touring 2002
Re: Снимал акум!
Сообщение nasgyk » Ср, 05 июн 2013 15:15
LeeLoo писал(а):По всем признакам просто грязный дросель. И калибровку его проводить не надо(этой процедуры ни в одном мануале нет, только в технической документации), и лечиться просто, без снятия любым очистителем(включая Вд-40 и жидкий ключ). Моется хорошо место где ось дроселя, там чаще всего клинит, а щелчки из-за того что дросель не может вернуться в нулевое положение. Пишу не просто от безделия, а из опыта, проверенного на нескольких авто и на своем то же.
Так смысл то что мы ВСЮ заслонку снимали,ПОЛНОСТЬЮ чистили специальной жидкостью и потом на место.
nasgyk
