Беда!!!!Датчик температуры скачет.Подскажите
Сообщение B.shop » Вт, 04 июн 2013 4:37
Беда!!!!Датчик температуры скачет.Подскажите. То до максимума,то меньше или прям на глазах скидывает до норм состояния.Потом набирает снова и скидывает.
B.shop
Машина: lancer cedia wagon
Re: Беда!!!!Датчик температуры скачет.Подскажите
Сообщение Юрка » Вт, 04 июн 2013 6:13
проверь контакт на одноконтактном датчике температуры на корпусе термостата
Сообщение Денис73 » Вт, 04 июн 2013 7:37
Контакт по любому!
Присоединяюсь к Юрка!
Отсоедени, продуй и подключи снова!
Заметь ещё, при скачках выше нормы - работает ли вентилятор?
Сообщение vik-nik07 » Вт, 04 июн 2013 8:01
Скорей всего приборка, у меня также .
vik-nik07
Машина: Lancer CEDIA wagon Touring 4G93 2001
Сообщение mAz » Вт, 04 июн 2013 10:51
Приборку скорее всего надо ремонтировать это к электронщику чтоб пропаял аккуратно все где лопнула пайка. Сам два часа как приехал из гаража лечил тахометр тоже то работает то скачет. Пропаял сомнительные места и вроде глюк ушел. Сначала думал на проводку но потом заметил что при нажатии на приборку все нормализуется и решил пропаять. Можно впринципе заменить на б\у. Для показаний точных по температуре и топливу рекомендую все мультитроникс это даст возможность еще и диагностировать на ошибки эбу да и маршрутный комп тоже пригодиться плюс напоминалка по осаго , т.о. и замене расходников.
Больше газу меньше ям.
СS5W 4G93T 2001.
mAz
Сообщение Батяня » Вт, 04 июн 2013 15:56
еее,год ездил с "ипанутой стрелкой",пропаивал,менял приборки,короче забил на все,и,сегодня,почистив контакты на одноконтактом датчике,темпер стал показывать.притом нормально,и стрелка перестала жить своей жизнью :dan_ser:
Батяня
Сообщение B.shop » Ср, 05 июн 2013 3:45
А где этот контакт??
B.shop
Сообщение Юрка » Ср, 05 июн 2013 7:07
B.shop
На корпусе термостата
