При поднятие оборотов до 3000, обороты падают
Сообщение deldemo64 » Ср, 05 июн 2013 14:11
Гуру "джидаев" подскажите пожалуйста.
С недавних пор моя цедия начала тупить при обгоне газ в пол а она брыкается. При включенной Р даю газу а обороты через секунду падают до 1000 а то и меньше. Если обороты держать до 2000 - 2200 то все нормально машина едет газ не сбрасывает. Куда копать подскажите? (дроссель уже почистил эффекта нет, да и не сильно грязный был)
deldemo64
Машина: lanser cedia cs5a se-r
Re: При поднятие оборотов до 3000, обороты падают
Сообщение Andreykursk » Ср, 05 июн 2013 14:20
Посмотри топливный насос,который в баке или сеточку почисть ,которая перед тнвд...может поможет.Была похожая проблема ,решилась подобным способом
Andreykursk
Машина: Lancer CEDIA CS5W 2001
Сообщение Кирилл882008 » Ср, 05 июн 2013 14:23
deldemo64 писал(а):Гуру "джидаев" подскажите пожалуйста.
такая же проблема,жду зарплаты чтоб купить насос который в баке
Кирилл882008
Сообщение Serёga(177) » Ср, 05 июн 2013 14:37
ты чаем оригинал собрался покупать?
Сообщение Кирилл882008 » Ср, 05 июн 2013 14:41
оригинал 3000р стоит,говорят от тазиков бошевский подходит,думаю их посмотреть
Кирилл882008
Сообщение Maelnor » Ср, 05 июн 2013 15:53
а есть предпосылки для покупки нового насоса? старый давление не держит? может чайный пакетик просто?
Блог на драйве
Maelnor
Машина: Lancer CK2A 1996
Сообщение Кирилл882008 » Ср, 05 июн 2013 16:00
Maelnor писал(а):а есть предпосылки для покупки нового насоса? старый давление не держит? может чайный пакетик просто?
пакетик поменял,тоже от ваза какого то с небольшими доработками, ситуация не поменялась,давление держит едет до 3х тыс нормально,можно до 4-х крутить но не долго,потом устает видать моторчик и постепенно обороты падают. Сколько он дует не знаю, т.к приспособы нет померять, когда пакетик менял,поставил все на место, сиденье не стал ставить чтоб послушать что да как, вроде жужит бодренько, больше не знаю из за чего могут обороты падать, у меня MPI.
Кирилл882008
Сообщение dimasikmail1978 » Ср, 05 июн 2013 16:04
Я думаю что насос либо работает либо нет,а от ТазиКов долго не проходит ( дубль насос)! Промыть попробовать всю топливную систему,я даже 2 бутылки ацетона в погружной скормил, ржавчины много было и сетку(чайный пакетик) промыл продул и всё гуд! А В ТНВД фильтрик карбспреем побрызгал! До этого было хорошо но и профилактику не мешает сделать!
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
На MPI был случай с регулятором давления и плюс ко всему почему то турбинный датчик на вариаторе!
Ремонт и Диагностика вариаторов. ДВС.
8-963-536-78-68 ММС Сервис. Изображение
dimasikmail1978
Машина: Lancer cedia wagon
Сообщение Кирилл882008 » Ср, 05 июн 2013 16:09
dimasikmail1978 писал(а): Промыть попробовать всю топливную систему,
а как ее промывают???
что за регулятор давления?? и где он находится?
Кирилл882008
Сообщение dimasikmail1978 » Ср, 05 июн 2013 16:27
Регулятор у рампы,Через него обратка вроде выходит! Может дело и не в промывке!
Добавлено спустя 14 минут 51 секунду:
У друга симптомы были такие; На холодную долго заводилась,работала ровно на прогреве.после обороты падали.Гудела ровно,но стоило на гашетку давануть как будто в захлёб либо глохла как от не достатка бенза,ехала 20 км по ровному разгонялась но не долго,в итоге регул.поменяли и от тазика насос :dan_ser: но? радость была не долгой,рег был новый.катушки меняли свечи меняли в итоге датчик турбины на первичном валу после замены машина работает! даже диагностика толком ошибки не выдавала, Чудеса Японской техники!
dimasikmail1978
