Потекло масло
Потекло масло
Сообщение rombarina » Вт, 11 июн 2013 14:26
Доброго времени суток!!!!
Вчера вытащил своего японца из гаража(стоял примерно 3 месяца-прав лишили :-( )....
поехал прокатиться....и тут спустя 20 км остановился(почувствовал какой то запах),открыл капот а тааамммм....дым.
отогнал её к дому и начал думать откуда же?!!!!!
так и не понял откуда масло потекло,но понял точно что его было много(на вскидку 100-150 мл) оно же попадая на блок начинало дымиться.
Ребята позадавайте вопросы наводяшие чтобы все таки решить откуда могло потечь масло?
Заранее спасибо.
p.s. не предлагайте обратиться к знатокам,я в деревне и разбераться придется самому!
rombarina
Машина: Lancer CEDIA CS2A 2001
Re: Потекло масло
Сообщение Serёga(177) » Вт, 11 июн 2013 14:31
так мож подождать когды дым уйдет да и найти? Посмотри на прокладку клапанной крышки сначала и голову.
Re: Потекло масло
Сообщение rombarina » Вт, 11 июн 2013 14:34
я подождал))))сейчас дыма нет....
с головкой все впорядке да и с клапанной крышкой все в норме!
rombarina
Re: Потекло масло
Сообщение Serёga(177) » Вт, 11 июн 2013 14:38
Сними пластиковую крышку.
Внимательно посмотри где и чего, ты двиг не консервировал?
Re: Потекло масло
Сообщение rombarina » Вт, 11 июн 2013 14:45
не косервировал!
а пластиковую штуку я сразу снял и посмотрел там все в порядке!
вообще ощущение такое что либо из поддона либо из маслянного фильтра вытекло!
потому что сверху сухо.
rombarina
Re: Потекло масло
Сообщение aleks02 » Вт, 11 июн 2013 15:20
На холодную заведи машину и с ямы смотри или просто заведи а под двигатель на землю положи картона и пускай работает(лучше даже погазовать).По пятнам определишь с какого района капает,а дальше уже гляди от куда.
ЛАНСЕР ЦЕДИЯ 5-СТ,МКПП
aleks02
Re: Потекло масло
Сообщение rombarina » Вт, 11 июн 2013 15:25
понял!попробую,отпишусь))))
rombarina
Re: Потекло масло
Сообщение Сергей123 » Вт, 11 июн 2013 17:44
Привет, может с датчика давления масла, попадая на глушак.
С бутерброда может быть, герметик прохудился, попадает на выпускной коллектор.
С масляного фильтра и сальника коленвала(но дыма не было бы)
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Могло и с масляного щупа.
Сергей123
Re: Потекло масло
Сообщение михаил 68 » Вт, 11 июн 2013 17:47
У меня такая же ситуевина была просто лопнул масляный шланг с коробки.Вообще бывает прокладку из под масляного фильтра выдавливает ну это только в морозы.
михаил 68
Машина: Lancer CEDIA CS2A.
Re: Потекло масло
Сообщение константин ростов » Чт, 13 июн 2013 7:58
михаил 68 писал(а):У меня такая же ситуевина была просто лопнул масляный шланг с коробки.Вообще бывает прокладку из под масляного фильтра выдавливает ну это только в морозы.
а может и с гидроуселителя, где то ломнул шланг если 100-150 на вскидку посмотри уровень в двигателе и в бачке гидроуселителя! такое количество невозможно не заметить!!
константин ростов
Машина: Lancer cedia cs2 4g15
Re: Потекло масло
Сообщение Maelnor » Чт, 13 июн 2013 9:48
Осторожнее с подтёками. у друга пожарники постановили что его опель сгорел из за масла попадавшего на раскаленный выпуск...
Блог на драйве
Maelnor
Машина: Lancer CK2A 1996
Re: Потекло масло
Сообщение Aнтон Андреевич » Вс, 22 сен 2013 18:51
Сергей123 писал(а):Привет, может с датчика давления масла, попадая на глушак.
Что такое бутерброд?
Машина может быть любого цвета, если этот цвет черный.
Aнтон Андреевич
Машина: Lancer Cedia Wagon CS5W
