RJ Student » Ср, 12 июн 2013 13:56
константин ростов » Чт, 13 июн 2013 7:55
RJ Student писал(а):Случилась проблема. Потек радиатор. Когда заканчивался тосол тяга пропадала. Едешь на 4-ой передаче, газ в пол а он не едет, даже не переключает ниже. Подумал может комп ограничивает что бы не нагревался. Только доливал и машина сразу едет как положено. В итоге поменял радиатор. Но вдруг столкнулся с другой проблемой. Едет машина как надо, всё хорошо, НО, после 5-и минутных простоев на нейтрали или парковке тяга пропадает, как будто тосола не хватает.И не важно еду потихоньку 10 метров, или по трассе с гашеткой в полу. Заглушишь, остынет минут 10, и снова в путь. И обороты при запуске прыгают бывает до 2тыс. а 1.5 тыс стабильно. В чём может быть проблема? Авто Lancer cedia wagon 4g93 турбо
Shurik_555 » Чт, 13 июн 2013 22:45
Tiermann » Пт, 14 июн 2013 6:21
константин ростов писал(а):если обороты скачут посмотри заслонку, отсутствие тосола могло сказаться, вероятно возд. пробка где то в системе!
Maelnor » Пт, 14 июн 2013 11:57
alfavit » Пт, 14 июн 2013 12:49
Mitza » Пт, 14 июн 2013 12:55
Родионов » Пт, 14 июн 2013 13:29
Mitza писал(а):тоже думаю что для подогрева зимой, ибо грется ДЗ не должна сильно.
Maelnor » Сб, 15 июн 2013 3:17
Mitza » Сб, 15 июн 2013 11:24
negmatov76 » Вт, 25 июн 2013 10:17
Родионов » Вт, 25 июн 2013 12:46
negmatov76 писал(а):Включаю климат и после получаса езды, даже тронуться не получается.подскажите че ЭТО?
negmatov76 » Вт, 25 июн 2013 13:33
Родионов писал(а):negmatov76 писал(а):Включаю климат и после получаса езды, даже тронуться не получается.подскажите че ЭТО?
Опиши про езду без кондея. При кондее дёргается или тупо не тянет? Подробнее надо прописывать ситуацию.
negmatov76 » Ср, 26 июн 2013 14:54
когда стоял на R и давил на газ,никаких эмоций,а обороты 700-1000. на D переставил чуть дал вперед и опять R и назад поехал,как ни чего и не было.
Кирилл882008 » Вс, 07 июл 2013 14:54
.Сейчас ситуация такая: набираю скорость 100 км/ч, на тахометре 3 тыс.об, я могу и до 4-х тыс.оборотов дать,но так она не долго проедет,меньше минуты,после чего тупо падают обороты и не тянет,до 3-х тысяч вообще никаких проблем,машина очень хорошо едет. Далее просто выключаю и включаю зажигание (прям на ходу) все опять нормализуется,но может повторится при больших оборотах, если не выключать зажигание то в норму все приходит примерно через 1-1,5 минуты. Заменил уже фильтр и насос в баке(правда насос от двенашки поставил,мож он хреново качает?) и все равно такая же картина. Что еще проверить поменять подскажите???Смотрите также
