Головоломка: плавают обороты, вибрация
Сообщение ElM » Ср, 26 июн 2013 17:22
Братья джидаи. Вообщем суть такая:
На прогретом и с пробегом (можно даже 500м проехать) движке наблюдается интересная и крайне бесящая вещь.
Стоим к примеру на светофоре на D + тормоз. Появляется плавающая вибрация интервал секунды в 2. При этом обороты стоят на месте. Пока двиг холодный вибрации не наблюдается (ну или проявляется крайне слабо).
Далее ставим на P после поездки. Если повезет то начинается: обороты падают примерно до 400-500 при этом не троит, а просто падают обороты. Тут уже периодика в 3-5 секунд. Через некоторое время опять все нормально. Какую либо закономерность поймать не могу. ДЗ махнулся, через 15 минут после поездки опять начинается. Куда копать? Есть подозрение на ТНВД но пока косвенно. Фильтрик сменен, наконечники новые, свечи в норме. Пытались поймать на сканер, но пока подключился проблема исчезла. Ошибок нет, отклонений по сканеру не замечено.
Ваши мысли?
Re: Головоломка: плавают обороты, вибрация
Сообщение EvilGhost » Ср, 26 июн 2013 17:40
ловить надо...
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение ElM » Ср, 26 июн 2013 18:53
да оно понятно ) но блин не успеваем )
Сообщение EvilGhost » Ср, 26 июн 2013 20:11
Фильтр тонкой очистки в баке тоже меняный? Может насос выделывается?
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение ElM » Ср, 26 июн 2013 20:18
EvilGhost
фильтр менял недавно, проблема еще до него началась. может, но как проверить
Сообщение Dmitry211 » Ср, 26 июн 2013 20:22
у меня схожая ситуация только обороты периодически подымальсь на 2-3 секунды в итоге через месяца 4 чек двигателя и слабое давление топлива диагност сказал что это изза давления
Dmitry211
Сообщение EvilGhost » Ср, 26 июн 2013 20:34
Новый поставить. Он же около 1000 стоит, бош десяточный.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение ElM » Ср, 26 июн 2013 21:52
EvilGhost писал(а):Новый поставить. Он же около 1000 стоит, бош десяточный.
А если не он? 1000 конечно не деньги но зачем мне их два? ))
Сообщение ElM » Ср, 26 июн 2013 21:53
Dmitry211 писал(а):у меня схожая ситуация только обороты периодически подымальсь на 2-3 секунды в итоге через месяца 4 чек двигателя и слабое давление топлива диагност сказал что это изза давления
Давление в норме.
Сообщение Shurik_555 » Ср, 26 июн 2013 23:00
Была такая проблема.у меня не выходил на обедненку давка ниже нормы была немного 2.87в,плавали тоже по странному,заводилась на горячюю плохо,все перепробовал и филтра по 2му разу менял ,и насос в баке,свечи ,катушки дросель,дтож. и.т.д и т.п
Совсем Недавно Поставил Тнвд контракт И Дросель Плаванье Как Рукой Сняло,но Основная Проблема Была В Тнвд.заводится На Горячюю Стала Получше Но Подхват Оборотов При Заводке под Самый Конец.
Еще Начал Заморачиватся По Поводу Продувки !она Не Всегда Правильная То До 1000об Подымет Вернет Как Положенно До 750,а Бывает Выходит Из Обедненки С 650об Просто поднимает До 750об,начал Все По Новой,но сегодня Вроде Нашел Причину Вакумник Тормозов Под Вопросом.
Проверь Давление в Тнвд,и как Ведет Себя Машина На Разных Режимах Работы на Хх.
В Gdi все Так Завязанно,что На Другом авто Давно бы Причина Выяснилась.
Удачи в Поиске Проблемы
И Еще Обучи Хх Немного Модернизировав Процес ,все Как Написанно В Факе Только После Того Как Первый Раз Повернул Ключ До Включения Лампочек На 1-2сек И Выключив Зажигание ,НЕ ЗАВОДИ СРАЗУ А ПОДОЖДИ 10СЕКУНД,проверенно Обучение происходит По Другому Мне Больше подошло Таким Образом.
Сообщение Dmitry211 » Чт, 27 июн 2013 9:28
сколько в норме? у меня давление было как у Shurik_555 и оказалось мало :nez-nayu:
Dmitry211
Сообщение ElM » Чт, 27 июн 2013 10:07
Dmitry211
4,5-4,7 Мпа на ХХ, 5 на 2000
Сообщение che6ka » Пн, 08 июл 2013 11:48
Мне за неопытностью кажется что у меня схожая проблема. Но есть некоторые отличия. Двигатель 4g15 MPI. На прогретом двигателе могут вырасти обороты. Т.е. прогрелся - норм. Едешь норм, начинаешь сбавлять скорость, обороты растут, а потом вместо сброса до ХХ остаются высокими. (тахометра нет, по ощущениям 2000-2500 об/мин). Дать двигателю остыть, завестись, может нормально работать. Из последнего что было сделано: поменяно масло в двигателе, почищена ДЗ, установлен новый клапан EGR с новой прокладкой. Тросик газа регулировал - не помогает. Т.е даже если выставить норм обороты на ХХ, после прогрева и поездки обороты сами растут. Почитал по форумам: вроде как предположение о подсосе воздуха кажется логичным, но есть одно НО: если бы был подсос скорей всего обороты бы все время были бы завышены. Хотелось бы еще стоп кадр сделать, да только устройства подходящего нет. Может быть ДЗ надо корректировать?
che6ka
Машина: Cedia CS2A MX-E 4g15 MPI CVT 2002
Сообщение renych » Пн, 08 июл 2013 23:38
подушки на движке посмотри :nez-nayu:
http://www.jeeraf.com/ фото-видео
renych
Сообщение Eclipse » Вт, 09 июл 2013 7:20
renych
Причем здесь подушки?? Из-за мертвых подушек обороты не плавают.
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
