разгон только до 3000 помогите
Сообщение Aleksander_Sitnikov » Чт, 04 июл 2013 23:35
Всем привет!
Столкнулся с проблемой, иногда после долгой езды ( или когда педальку придавишь) происходит следующее газ в пол машина разгоняется бодро до 3000-4000 оборотов а потом как за жопу держат :ny_tik: выглядит это вот так http://youtu.be/hyAeaMezZdc
Предистория
Машина долго стояла, около месяца. Потом проехал 7-8 км заглушил и она встала(( Всему виной был предохранитель №1 в салонном блоке предохранителей, отвечает за зажигание Изображение
Попутно с этим поменял фильтр в баке, правда поставил неорегинал пришлось доработать выламать заглушку и просверлить отверстие, где-то на форуме вычитал что так делают, там еще вставляется обратный клапан давления.
Заменил фильтрик в ТНВД, почистил свечи. "Чайный пакетик" довольно свежий не менял его.
У нас в Туле за GDI браться не хотят, у официалов деньги требуют непомерные да и результат не гарантируют.
На что грешить и что проверять?
Aleksander_Sitnikov
Машина: Lancer CEDIA WAGON 2001
Re: разгон только до 3000 помогите
Сообщение alfavit » Пт, 05 июл 2013 0:53
Aleksander_Sitnikov
Для начала посмотреть что за ошибка вылезла.
alfavit
Сообщение Aleksander_Sitnikov » Пт, 05 июл 2013 3:13
Дело в том что ошибка пропадает только когда машина не едет и жмешь педаль больше 5 секунд только тогда потом чек не горит
Aleksander_Sitnikov
Сообщение Tiermann » Пт, 05 июл 2013 4:39
ошибка нужна не тебе, а сканеру, если хоть на сек загорался чек - сканер ее достанет. Из-за преда не может быть, он либо целый либо нет. По фильтру тоже нареканий не должно быть, если говном отменным не заправился, как я :smu:sche_nie:
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение marlof » Пт, 05 июл 2013 5:27
У меня было зимой такое, но обошлось заменой фильтрика в тнвд и ошибку считай сканером, а потом от неё иди.
Lancer Cedia 4g93 CS5W
http://strag-sb.ru/
marlof
Машина: cedia CS5W 4G93
Сообщение Юрка » Пт, 05 июл 2013 6:01
За жопу стали держать после замены фильтра? Заводится легко?
Сообщение rbxx » Пт, 05 июл 2013 6:10
В погружном фильтре не лазили? Не меняли? Було подобное после того как менял сам насос...
rbxx
Сообщение Aleksander_Sitnikov » Пт, 05 июл 2013 11:13
да после замены фильтров такое начилось
rbxx
Да менял весь погружной, на неоригинал, пришлось доработать и сверлить
Tiermann
машина стояла месяц может бенз разложился на фракции? и разве на ходу можно сканировать машину? и какой сканер нужен? не видел диагностический разъем у нас какой?
marlof
Только только поменял
Aleksander_Sitnikov
Сообщение alfavit » Пт, 05 июл 2013 11:20
Aleksander_Sitnikov
смотри фильтрик тнвд, возможно то что насверлили пошло в тнвд, у Ваньки так было.
alfavit
Сообщение Родионов » Пт, 05 июл 2013 11:57
Кода переставлял насос со старого фильтра резиновое колечко не забыл переставить?
Сообщение Aleksander_Sitnikov » Пт, 05 июл 2013 12:39
alfavit
Спасибо сегодня гляну
Все кольца на месте, поставил 2 новых уплотнительных на трубки обратки и большое под сам фильтр
Aleksander_Sitnikov
Сообщение alfavit » Пт, 05 июл 2013 12:49
забыв поставить, или поставив колечко криво, машина не заведется.
alfavit
Сообщение Юрка » Пт, 05 июл 2013 12:53
Короче, нужно мерить что дает погружной нвсос, и менять фильтрик в тнвд
Сообщение Aleksander_Sitnikov » Пт, 05 июл 2013 13:01
Дело в том что это происходит не всегда только изредка. Порой давишь на педаль и она летит как испуганная, а порой то что на видео заснял((( И жужит то насос ровно, а как только затупы начинаются выключил завел заново и вроде полегче.
Сразу хочу спросить какое давление должен давать погружной насос и может реле насоса каое нить тупит есть ли оно у наших машин ?
Aleksander_Sitnikov
Сообщение marlof » Пт, 05 июл 2013 13:55
Aleksander_Sitnikov писал(а):Юрка
rbxx
Tiermann
marlof
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ce ... l/1057811/ вот такую штуку приобрети она в любой момент те ошибки считает все.
http://strag-sb.ru/
marlof
