Датчик температуры и Р0170, связь?
Сообщение RixTsk » Пн, 08 июл 2013 10:25
Доброго времени суток всем! В общем не было печали...с пару месяцев наверное :) Ситуевина: Сегодня с утрица ливень как с ведра (может имеет какое значение?) поехал на работу, доехал, все хорошо, поехал по работе, прокатался минут 20, потом заглушил, полазил по объекту с минут 30-40...завел...все ок, все хорошо...поехал по другим делам, заглушил, сбегал (минут 5), завожу, выехал на дорогу...и хоп...чек горит :( ну думаю лямбда гонит (у неё порой бывают заскоки, контрактная стоит, в нагрузке порой чек выдает, собсн не страшно)...да вот только...заметил еще одну странность, на панели, температура на половину от нормы только показывает о_О за 5 минут то нереально машине остыть на половину ведь? Ок, еду дальше, слежу за датчиком, в итоге: периодический темпу поднимает (визуально по датчику на панели) до нормы, висит с 30-60 сек, и падает опять на четверть от общего числа градусов...доехал до работы, просканил, ошибка Р0170 (погуглил, пришел к выводу что совсем не веселая ошибка в плане своей неопределенности, типа все может быть :( )...покурил наш поиск...темы аналогичные были, но сводились либо на флуд, либо оставались не закончены...
И так собсн далее...на обеде решил прокатиться немного...Завел машин, сижу мониторю через сканер ошибки...после работы на ХХ минуты 2-3, появилась 0170, темпа на четверти...идет легкая вибрация (двиг троит? очень мягкие и кратковременные еле чувствительные толчки, имеет ли вообще это какое значение?) сбросил ошибку, выехал на дорогу, обрулил страшные лужи, и газ в пол...динамика отличная (как в нормальном режиме), чек не горит...ну ок, разворачиваюсь и в обратную сторону на полных порусах...все ок, чек не горит, темпа вроде на норму ушла...проехался до магазина, заглушил, 5 мин, завожу, все ок...чека нет, подтраивание осталось (может из-за гидриков быть? 1 паразит какой то постукивает :( )...приехал обратно (уже не торопясь)...все в норме, кроме темпы, стрелка на четверть кажет...сбросил минус с АКБ, подождал, пока ждал проверил все разъемы, пошевелил, поболтал, все хорошо держится...подключил минус, обучил ХХ, темпа на четверти...ошибок нет...эхх...:(
Подскажите пожалуйста куда копать, и как можно не сложно проверить/исключить варианты? Есть мультиметр, сканер OBD и огромное желание исправить этот косяк.
кст. Подтраивать может из-за грязного впуска (не промывал около года), или ДЗ? Или это связано с электрикой/подачей топлива? Опять таки, куда копать?:( И могут ли эти косяки быть следствием очень сильного ливня/проезда по лужам?
Бензин заливаю 95
RixTsk
Машина: Lancer CEDIA Wagon Touring, CS5W, 4G93, 2002 г.
Re: Датчик температуры и Р0170, связь?
Сообщение Родионов » Пн, 08 июл 2013 11:19
Проверь свечные наконечники на пробой.
Сообщение RixTsk » Пн, 08 июл 2013 11:29
Родионов писал(а):Проверь свечные наконечники на пробой.
это я так понимаю к подтраиванию относится...кхм...а как их проверить можно? чисто визуально на наличие трещин, или как-то по другому?
RixTsk
Сообщение Родионов » Пн, 08 июл 2013 11:50
Да. Откручиваешь катушку, достаёшь наконечник и смотри пробои, нажимаё на резинку и смотри трещины. Как правило если пробивало, то внутри белёсый налёт. Пробой твёрдой части виден очень хорошо.
Сообщение RixTsk » Пн, 08 июл 2013 14:22
Спасибо! Вечером обязательно гляну. А слегка загаженные форсы не могут быть причиной неровной работы двс? И можно ли их чистить без съема? Где то читал что на митсубиши лучше так и делать, якобы химией без съема, но какую химию использовать? Что такое шумма ?:) и чем отличается от карб.клинера? Профана5000(или сколько он там)? просто не хочется рисковать УЗ их чистить...говорят после чистки УЗ у некоторых форсы только под замену :( а зная свою везучесть...кхм...
так вроде сами сопла (что выходят в камеру сгорания) чистил тысяч 10 км. назад...ну как, нагар с них снял...карбклинером побрызгал да протер (тогда кап. рем. двс делал)...могут ли снова они мозг парить?
upd...приехал с работы домой (10-12 км, +местами пробки)...ошибка больше не появлялась, динамика в норме, двигатель чуть подтраивает на ХХ (наконечники чуть позже гляну, отпишусь сразу) осталась беда только с датчиком температуры охлаждающей жидкости...так и прыгает на панели, подключил сканер, показывает температуру нормально (80 гр, после того как машин 15 мин постояла), без скачков, кхмм...где вообще сам этот датчик находится? и может знает кто как к нему в панель залезть можно?
RixTsk
Сообщение lucifer_72 » Сб, 31 авг 2013 8:18
Дружище отпишись как решил проблемму по ошибке 0170 достала она меня
Бывшая А8
lucifer_72
Машина: Lancer CEDIA wagon 4G93 CS5W 2003
Сообщение Юрка » Сб, 31 авг 2013 8:43
Ох и много букав! Еле осилил. На указатель температуры двига датчик отдельный, одноконтактный, находится на корпусе термостата. Иногда его клемма расшатывается, нарушается контакт. Нетрудно подклепать. Еще сама приборка может врать, пропаять надо
