Машина глохнет и пинается
Сообщение stis » Ср, 10 июл 2013 9:52
Народ вот какая проблема отдам машину ее покрасили полторы недели красили она стояла в боксе до этого все было норм, приехал забрал машину завел поехал включил свет и музыку через 10 км примерно на панели загорелся аккум доехал до дома заглушил завести несмог высасало аккум пару дней подзарежал и вроде все норм стало.Полез поменял фильтр в тнвд врезал еще один от тазика снял дросельную заслонку и почистил, поменял масло в коробке и после этого началось.Около 10 км проехаешь машина прогревается и начинает глохнуть при тормозе или тормоз с гидрачем и еще начинает пинаться в районе 30км/ч и 40 км/ч вот такая проблема помогите если кто сможет.
stis
Машина: Lancer CEDIA 2002
Re: Машина глохнет и пинается
Сообщение stis » Пн, 22 июл 2013 15:37
stis писал(а):Народ вот какая проблема отдам машину ее покрасили полторы недели красили она стояла в боксе до этого все было норм, приехал забрал машину завел поехал включил свет и музыку через 10 км примерно на панели загорелся аккум доехал до дома заглушил завести несмог высасало аккум пару дней подзарежал и вроде все норм стало.Полез поменял фильтр в тнвд врезал еще один от тазика снял дросельную заслонку и почистил, поменял масло в коробке и после этого началось.Около 10 км проехаешь машина прогревается и начинает глохнуть при тормозе или тормоз с гидрачем и еще начинает пинаться в районе 30км/ч и 40 км/ч вот такая проблема помогите если кто сможет.
можете удалять раз решения нету
stis
Сообщение Денис73 » Пн, 22 июл 2013 15:44
Вперед на сканер - проверять возможные причины неисправности.
Сообщение aleks02 » Пн, 22 июл 2013 17:04
По поводу разряда акб-красили всю или частично?.Возможно при покраске отворачивали массовый провод-плохой контакт.Дроссель чистил-прокладку правильно поставил? Она ведь ставится в определенном положении , а не так себе и не на отье.....сь.
ЛАНСЕР ЦЕДИЯ 5-СТ,МКПП
aleks02
Сообщение stis » Чт, 25 июл 2013 18:14
красили пол машины, а на счет заряда все норм стало, а прокладку поставил в сторону выемкой в сторону лобовухи
stis
Сообщение granda » Пн, 29 июл 2013 15:11
[quote="stis"]красили видимо после ДТП ?
поэтому жестянщики наверняка раскручивали кучу болтов.
а вот заворачивать их обратно и не на краску никто не учил или разьемы до конца одевать .Наверника проблема в проводах и т.д. но на диагностику ехать надо обязательно что-бы ход как-то сузить поиск неисправности.
А так можно назвать кучу причин по чему это может быть.
Позтому дайте больше информации и вам обязательно помогут.
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение stis » Сб, 03 авг 2013 8:52
granda писал(а):
stis писал(а):красили видимо после ДТП ?
Красили да после дтп но было незначительное фара крыто и задний бампер, с рычанием я разабрался это гофра и натяжитель, а глохнет и пинается думаю тнфд и форсы почистить
stis
Сообщение firt » Сб, 03 авг 2013 16:56
ДЗ у тебя гонит, часом датчик положения дз не трогал?
