Перетрес бошку!!! Не запускается!!! ПОМОГИТЕ!!!
Сообщение Колян747 » Пт, 12 июл 2013 16:36
Всем здрасьте! Пишу здесь первый раз, может уже есть похожая тема, но я не нашёл, так что сильно не пинайте. Почитав форумы, показалось многие свои движки уже скрывали.
В общем ситуация следующая. После замены масла, на вновь приобретенном автомобиле с двигателем 4G93. Появился расход того самого масла, и при старте со светофора плотное облако синего дыма, обволакивающего сзади стоящие автомобили. После долгих прикидываний решился на замену МСК, заодно почистил и притер клапана. Сегодня закончил сборку, стал крутить стартером-ноль эмоций. При этом насос работает(слышно как качает), в рампе топливо есть, а свечи бензином и не пахнут. С ремонтом таких объемов столкнулся впервые, что делать не знаю. ГРМ выставил вроде по меткам.
Колян747
Машина: Lanser Cedia CS5A SE-G 2001
Re: Перетрес бошку!!! Не запускается!!! ПОМОГИТЕ!!!
Сообщение Юрка » Пт, 12 июл 2013 16:40
Вроде по меткам??
Датчик коленвала проверяй
Сообщение Колян747 » Пт, 12 июл 2013 16:56
Я так и не понял где он находится!!!
И кстати при первой попытке запуска выскочила ошибка.
Колян747
Сообщение Юрка » Пт, 12 июл 2013 17:13
Колян747
Какая? 0340, или 0335? Как определил, что качает насос? КАК, как выставил метки, не увидев датчик???
Сообщение Колян747 » Пт, 12 июл 2013 17:18
Определил так: Когда менял колпачки из рампы форсунок топливо вылилось, когда все собрал и после первой неудачной попытки открутил подающую трубку из рампы там было топливо, причем под давлением, вытаскивая трубку был характерный ПШИК. По ошибке еще не знаю, разбирал в гараже, ни куда не успел. Датчик может видел но не понял что это он.
Колян747
Сообщение Юрка » Пт, 12 июл 2013 17:22
Колян747
Читай форум, или ошибку
Сообщение Колян747 » Пт, 12 июл 2013 17:31
Еще вопрос. Датчик па крышке ремня грм это кто?
Колян747
Сообщение Юрка » Пт, 12 июл 2013 17:34
Колян747
На крышке это проводка к датчику коленвала. При установке крышки разъем вставляется в датчик возле шестерни коленвала
Сообщение Колян747 » Пт, 12 июл 2013 17:38
Понял, спасибо, завтра проверю!
Добавлено спустя 36 минут 3 секунды:
Тока я че то не понял. Если датчик коленвала молчит, топливо в цилиндр не подается что ли? Или почему свечи сухие?
Колян747
Сообщение Денис73 » Пт, 12 июл 2013 18:17
Там целая цепочка - почему может не подаваться топливо. начни с датчика и проверь метки ГРМ. Потом датчик положения распредвала, драйвер форсунок, промежуточный разъем жгута форсунок, и мозги на последок, а ещё основное рыле форсунок! Как списочек?
Сообщение Колян747 » Пт, 12 июл 2013 18:37
Нормальный такой списочек!!! Я извиняюсь, а что такое драйвер форсунок? И как это все лучше проверить?
Колян747
Сообщение Юрка » Пт, 12 июл 2013 21:29
Колян747
Ну мы тебе ща целую петицию накатаем, а дело окажется в одной фишке! Давай по порядку
Сообщение Колян747 » Пн, 22 июл 2013 21:04
Всем спасибо за подсказку!!! И вправду был датчик коленвала. Но сейчас другая проблема. На холодную запускается и работает хорошо, после прогрева глохнет, запускаю, сразу глохнет. Я так понимаю нужно обучать ее ХХ. Но она не поддается после запуска работает минуту и глохнет. Делал по инструкции на главной странице. Может чего то не учел? Кто в курсе подскажите. Буду весьма признателен.
Колян747
Сообщение rbxx » Пн, 22 июл 2013 21:08
Было у меня такое не правильно стояла прокладка под ДЗ и был подсос воздуха, не посчитанного Мафом. Глохла....Перевернул правильно прокладку заработала! :) Это как вариант..
rbxx
Сообщение Folien » Вт, 23 июл 2013 6:17
а у меня тоже было такое тоже подсос воздуха:) только у меня вообще на холостых работать не хотела
Folien
Машина: cedia CS2A 2001
