Перегрев, чек и другие прелести.
Сообщение rbxx » Вт, 16 июл 2013 3:59
Привет всем.
И так после недавнего колхоза(замены ДВС 4g15 на 4g93) ни работала стрелка температуры на приборной панели. Уже 2 дня стоит 30 градусов и я озадачился ни разу не сработавшими вентиляторами охлаждения. Решил проверить сдернув фишку с двухконтактного датчика температуры, все ожило вентиляторы закрутились. Одел фишку остановились. Вроде блок управления жив.
Поменял одноконтактный датчик температуры, и термостат стоял 82 градуса такойже поставил.
В выходные помыв машину и ДВС она возьми и не заведись! Но загорелся чек, прочитал его ....
Подожав пол дня на жаре завелась! Чек потух, ошибки стер. Вчера после работы ехал с подключенным ноутом мониторил температуру и обратил внимание на расход! Чуть прогрел поехал.....
проехал 25 км температура на ходу 96-100, стоя на месте 112 с печкой 105 без...Вижу уже картинку...Расход растет!!!
проехал еще 20 км , и вот оно загорелся ДЖИдай проверяю ошибки
Думаю 0170 ладно, понятно, лампочка в баке горит последние 40 км, заежаю на заправку лью полный бак 98-го, а чек не тухнет проезжаю обратно 50 км машина теряет динамику заметно!!! и стрелка в баке стремительно падает, смотрю на ноут и поражаюсь....раход вырос температура тоже, хотя за бортом не 32 уже а 25.
Приехал домой, дождался пока остынет, завел подключил ноут и наблюдал за графиком роста температуры при прогреве, оказалось она скачет то резко вверх то вниз от 35 до 98...Опа ....Че такое? не исправен датчик температуры двухконтактный?
А седня ехал на работу и подумал а не иог ли вырасти расход из=за того что полетел лямбда, а лямбда могла из-за перегрева екнуться? У кого какие мысли? Иван посказал поменять датчик двухконтактный....Кто может что еще скажет!
Заранее спасибо за ответы!
rbxx
Re: Перегрев, чек и другие прелести.
Сообщение marlof » Вт, 16 июл 2013 5:38
У меня месяца 3 назад лямбда здохла которая в коллекторе, расход не изменился иной раз только меньше становиться, врятле это из-за него.
Lancer Cedia 4g93 CS5W
http://strag-sb.ru/
marlof
Машина: cedia CS5W 4G93
Сообщение Юрка » Вт, 16 июл 2013 6:20
Поменяй оба датчика температуры, чтоб видеть что на приборке происходит, топливный дисбаланс тоже может выскочить из—за температурного. Вот только не пойму, почему вентилятор не срабатывает..
Сообщение rbxx » Вт, 16 июл 2013 6:24
Одноконтактный поменял, приборка не заработала! Думаю про косяк проводки, седня хочу кинуть тестовый проводок от датчика до приборки ножка 50 чтоб посмотреть что происходит...
Добавлено спустя 21 минуту 54 секунды:
А от какго из датчиков идет сигнал на вентиляторы? ом маленького или большого? Может т.к. маленький не показыввает на приборку то и туда не дает сигнал, т.к. разбирая проводку обратил внимание что провод расходится еще куда то а не только к щитку, прям под капотом 3 скрутки на 3 разветвления!
rbxx
Сообщение Юрка » Вт, 16 июл 2013 6:50
rbxx
2хконтактный дает сигнал
Сообщение rbxx » Вт, 16 июл 2013 7:09
Сходил на парковку, кинул проводок от одноконтактного до приборки, не помогло, стрелка не шолохнулась, но в момент когда ключ в положеии зажигание но еще не заводил стрелка дергаетя вверх до половины 1 раз и падает. Другой щиток ставил не помогает. Седня вечером поменяю двухконтактник, посмотрим что будет....Блин странно все как то :(
rbxx
Сообщение rbxx » Чт, 18 июл 2013 4:09
Итак, вчера вооружившись двумя датчиками тепературы одноконтактным и двуконтактным, прикупил 2 головки одну на 19 вторую на 12, пошел я менять датчики( в обед на парковку)…
Датчики поменял быстро не фиг делать…Но ситуация не поменялась но обратил внимание что почему-то провод с датчика температуры идет на третий провод всех катушек! Удивился сильно… …Тут меня осиняет, я иду на работу распечатываю книгу по ремонту раздел "Схемы электрооборудования" и иду изучать и нахожу следующее: Что провод температуры то желтый с черно полоской а не белый!
Думаю не уж то моя коса не родная…Достаю из багажника обрезанную (запасную и смотрю и правда желтый и белый тоже есть, снова в схемы и вуаля! такой тоже есть это провод +12В с катушек зажигания на компенсирующий конденсатор!
Вот же "Вася" я…А где тогда мой желтый…Искал по обрезанной косе и нашел свой, лежал добросовестно ни куда не подключенный под корпусом воздушного фильтра! Все собрал назад, сбросил чеки, сбросил ЭБУ.
Так что в машине хоть и все разъемы разные но одинаковых одноконтактных фишки две!
Но общая картина не поменялась, стрелка на приборке лежит. тут подумалось, за день до этого я прокидывал проводок от датчика до приборки дабы порверить что дело не в проводке, и получаетсяя подавал на стрелку +12В я так полагаю что в приборке чтото сгорело?! Проехал 20 км чека пока нет, вентиляторы не включались температура доходила до 104
У кого нить есть схема приборки? Что там могло сгореть транзистор, катушка или как, за счет чего поднимается стрелка температуры?
Цена вопроса: 1 500 рублей
rbxx
Сообщение rbxx » Сб, 20 июл 2013 10:18
Продолжаем!
И так продолжаем поиск проблем…Решено вскрывать приборку, т.к. в прошлый раз подав по ошибке 12В вместо сигнала с датчика температуры, дернулась стрелка температуры и все, подозрения на то что сгорела катушка отвечающая за ее подъем :)
Снял приборку, притащил домой. Открутил защиту…
Видим такое, откручиваем болты крепления платы…
Аккуратно приподнимая тянем вверх…И вот она в руках…
Вот и катушки отвечающие за движения стрелок…
Снимаем стреку температуры, я тянем катушку на себя
Вот сгоревшая температуры :(
Меняем ее на сдругой приборки, собираем аккуратно в обратном порядке…
Идем к машине, ставим назад, включаем зажигание, и блин стрека летит до красной зоны! т.е. работать начала, но постоянно у верха стоит! Как это лечится? Могло что-то в плате сгореть когда сунули 12В в приборку? Помогайте :) На форуме кому то помогала пропайка платы, кому то замена блока управления вентиляторами, кому то зачистка контакта датчика температуры, или его замена…
АААААА помогайте куда копать!!!!
rbxx
Сообщение Rambo » Вс, 21 июл 2013 6:12
Для 100%-й уверенности поставь другую приборку, проверь, чтобы отсечь неисправности за пределами приборки.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение rbxx » Вс, 21 июл 2013 6:28
Rambo
Седня поставлю ЭВО приборку для теста, и буду кататься на ней, пока эту делать буду...Мне бы электрическую схему приборки для поиска неисправности :ny_tik:
Добавлено спустя 4 часа 29 минут 29 секунд:
поставил evo приборку, стрелка температуры не сдвинулась с места :( похоже надо менять датчик одноконтактный....Так как в книге написано что если стрелка на нуле то датчик, если стрелка ползет вверх то коротыш в приборке....
Блин....
rbxx
Сообщение Folien » Вс, 21 июл 2013 11:39
геморой. =) в моей инфе ничего не нашол? то что я тебе скидывал
Folien
Машина: cedia CS2A 2001
Сообщение rbxx » Пн, 22 июл 2013 20:24
И так, сегодня после установки шланга ГУР и наконецтаки начал ездить с Гуром....УРА!!!
Сегодня наулице было 30 жары и было замечено что все таки срабатывают вентиляторы!!! Включаются в основном когда стоишь примерно секунд на 30-90 на первой скорости(не сильно крутяться но поток воздуха создают:) ) при 107 градусах (по ноуту) и отрубаются на 104, т.е. поддерживают температуру, при езде температура 98-102 поэтому и не срабатывают.....
Вопрос - Нормально ли это??? Не горячо, у кого как на 4g93gdi???
Забыл ошибка Р0115 - потухла сама! Может из за того что начали крутиться вентиялторы...
А вот Р0170 пока так и выскакивает через 40-50 км езды, прям пинок происходит и машину тупеет как будто сажусь снова на полтораху! Ноутом скидываю ошибку и снова еду нормально, 40-50 км и снова ладом...С Алексеем сошлись на том чтобы поменять кислородник и посмотреть что дальше будет!
rbxx
Сообщение rbxx » Пт, 26 июл 2013 8:58
Ничего понять не могу, ошибки больше не выскакивают....
Вроде ничего такого не делали, только подцепили шланг ГУР и накинули ремень(теперь ГУР работает)
Вентиляторы заработали сами, и 0170 не выскакивает :sh_ok: Аж неприложу ума, неужели приработалось все...
Пока езжу, посмотрим что будет дальше! Стрелку на приборке пока не починил, не могу найти схему приборки :(
rbxx
Сообщение rbxx » Пт, 02 авг 2013 16:40
И так, последнее время езжу с такой вот приборкой температура на максимуме, но по факту охдаждение работает! Вентиляторы включаются на 107 градусах и отключаются на 104…
Седня пришел долгожданный датчик температуры…
Поставил…
Включаем приборку и вуаля…"Блок должен взорваться бы уже :)"…
Поменял приборку, все хорошо :)
Помогите отремонтировать приборку :( Не хочу evo, хочу беленькую :(:(
rbxx
