проблема после замены гидриков!
Сообщение kon6818 » Вт, 16 июл 2013 17:06
Всем привет!!! после замены гидриков двиг начело колбасить на Р обороты около 750-800 вибрация есть но небольшая но при переключе на D или R обороты падают до 500 и вибр такой как будто машину качают вперед-назад . проверял все отключаемые мной фишки, измены нет !!!! Сдергивал фишку с катушки 1 цилиндра ни каких изменеий!!!! Со 2-го двиг чуть не гаснит! тоже самое с 3 и4 ! Думал форсы ! снял помыл карбспреем поменял первую со второй местами на первой поменял фильтрик, поставил, проверил искру на первом ЕСТЬ! но проблема не ушла :sh_ok: что дальше не знаю :sh_ok: менял катушки местами, пытался обучить хх все полный ноль????? что делать дальше, что проверять ????? НЕЗНАЮ!!! Плиз!!!!! ПОМАГИТЕееее!!!!! :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et:
kon6818
Машина: Lancer CEDIA wagon CS5W 2001 Touring
Re: проблема после замены гидриков!
Сообщение aleks02 » Ср, 17 июл 2013 6:49
Ты головку блока снимал? Клапана не трогал? Померь компрессию и метки проверь.Если нарушен такт то вибрация не пропадет.
ЛАНСЕР ЦЕДИЯ 5-СТ,МКПП
aleks02
Сообщение kon6818 » Ср, 17 июл 2013 7:00
головку не снимал клапана не трогал,метки совпадают , я не снимал грм а насчет компрессии до замены гидриков двиг работал ровно.
kon6818
Сообщение RoMMa » Ср, 17 июл 2013 7:50
kon6818
"Сдергивал фишку с катушки 1 цилиндра ни каких изменеий!!!! Со 2-го двиг чуть не гаснит! тоже самое с 3 и4 !"
пробит наконечник 1го цилиндра или не работает катушка
RoMMa
Сообщение kon6818 » Ср, 17 июл 2013 8:18
катушки тоже менял местами результат тот же.
kon6818
Сообщение aleks02 » Ср, 17 июл 2013 9:02
Попробуй проверить провода идущие к первой форсунке,может провод переломился или сгнил.Сам прикинь-искра есть,форсунка рабочая,компрессия в норме.Остается -топливо в цилиндре.Ты проверял свечку после того как покрутил стартером-она сухая или мокрая?Если сухо значит либо форсе хана, либо нет импульса на нее.
aleks02
Сообщение kon6818 » Ср, 17 июл 2013 10:18
свеча пахнет бензином на скорости двиг работает нормально а вот когда едешь до 10 км в час машину подергивает
Добавлено спустя 6 часов 44 минуты 18 секунд:
ну вот загорелся чек завтра поеду на диагностику так как сам не умею считывать ошиби :-(
kon6818
Сообщение mishab » Ср, 17 июл 2013 17:40
На какие гидрики менял, дай их код. и сначала переобучение компа сделай.
mishab
Сообщение kon6818 » Чт, 18 июл 2013 6:21
переобучение компа- это как делать :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et:
Добавлено спустя 11 часов 48 минут 45 секунд:
ну вот диагностика ни чего не дала (не работает первый цилиндр ) :-( ЭТО я и сам знал а денюшку отдай!!! единственное что он сказал посоветовавшись еше с одним из их компании что свечу забрызгивает маслом и поэтому она не работает : НАДО МЕНЯТЬ КОЛПАЧКИ!!! НАВЕРНОЕ!!! :ti_pa: вот сижу и думаю на эксизе на них разные номера- на впуск один а на выпуск другой, они что разные??? и можно ли их поменять без снятия башки???
kon6818
Сообщение chiva » Чт, 18 июл 2013 18:33
Замерей компресию, свечку поменяй, форсунку проверяй...чудес не бывает!
chiva
Сообщение mishab » Чт, 18 июл 2013 19:19
Код гидриков дай.....
mishab
Сообщение chiva » Чт, 18 июл 2013 19:38
Мне интересно как ты их вообще поменял не снимая грм?)
chiva
Сообщение RoMMa » Пт, 19 июл 2013 4:00
kon6818
как я уже говорил, не работает катушка или пробит наконечник на 1м цилиндре
RoMMa
Сообщение aleks02 » Пт, 19 июл 2013 7:31
kon6818 писал(а):переобучение компа- это как делать :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et:
Колпачки одинаковые,просто каталожные номера разные.
Вот почитай.viewtopic.php?f=15&t=4941
aleks02
Сообщение kon6818 » Пт, 19 июл 2013 9:30
Благодарю за подсказку! Буду иметь ввиду, но я меня катушки местами а результата 0 ,ТНВД давит нормально диагност сказал 48 только чего :nez-nayu: драйвфорс тоже в норме а вот колпачки вполне возможно :du_ma_et: . А может быть такое что какое то коромысло встало не так как надо или вообще вылетело???
kon6818
