При холодном запуске нет оборотов, кто поможет?
Сообщение Дим@ » Ср, 17 июл 2013 17:56
Началось с того что поменял возд. фильтр, свечи и почистил впуск, который заключался в том что я снял патрубок от возд. фильтра и залил ДЗ и всё что за ней карбспреем, потом завёл, прогазовал, повторил операцию пару раз(данную операцию делаю летом уже 4-й год подряд). После этого первые два холодные запуска машина работала на очень больших оборотах, когда прогреется обороты в норме, динамика при движении тоже как обычно, а потом по утрам при запуске наоборот обороты держаться как на прогретой примерно 500, соответственно она на них и не едет по нормальному, но когда прогреется опять всё в норме. Двиг. 4G15 MPI. МОЖЕТ КТО В КУРСЕ В ЧЁМ ПРОБЛЕМА.
ICQ#: 241-573-548
Двигатель 1.5 MPI 4G15
Дим@
Re: При холодном запуске нет оборотов, кто поможет?
Сообщение mitsuber » Ср, 17 июл 2013 20:50
датчик положения дроссельной заслонки
либо подклинивает либо не видит своего положения
Lancer Cedia 2001 CS2A-0200402 4G15 MPI на МКПП... ПРОДАНА((((
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/cedia/cedia/mitsuber/
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/polo_sedan/polo_sedan/mitsuber/ - теперь на такой!
mitsuber
Машина: Lancer Cedia CS2A MX-E 2001 4G15 MPI на МЕХАНИКЕ
