Поможет или нет замена мск?
Сообщение Nik22_rus » Пт, 26 июл 2013 18:36
Здравствуйте! Взял недавно цедия вагон и сразу как обычно поменял масло и фильтра. Бывший хозяин лил виско 3000 10w40, я решил побаловать машинку и залил мобил3000 5w40. Проехал 1 тыс.км и долил литр масла. Ситуация такая: Завожу сразу дымит 3 секунды и перестают потом давлю на газ до 5000тыс/об и держу педаль секунд 5 ни намёка на дым. Вот думаю если бы кольцам была хана то она и на больших оборотах бы дымила а так нет дыма. Может если поменять только колпачки жрать перестанет? И ещё вопрос. Кто нибудь менял мск без снятия ГБЦ?
Nik22_rus
Машина: Lancer CEDIA Wagon
Re: Поможет или нет замена мск?
Сообщение Сергей123 » Сб, 27 июл 2013 6:41
Nik22_rus писал(а):Кто нибудь менял мск без снятия ГБЦ?
Поменять МСК без снятия ГБЦ можно-толко гемора больше, а как чистить масленые каналы и притирать клапана???
Замену МСК проводить желательно и заменой колец,все-равно вскрывать(и полную замену ГРМ и роликов) и не беспокоится еще 80 тыс.км.
Сергей123
Сообщение Nik22_rus » Сб, 27 июл 2013 9:07
Комплект ГРМ был недавно заменен.
Nik22_rus
Сообщение Юрка » Сб, 27 июл 2013 9:38
Как раз таки, заменить сальники клапанов без снятия гбц проще, но впуск нормально не вычистить.. Сергей прав
Сообщение Nik22_rus » Сб, 27 июл 2013 15:18
Я согласен что впуск нормально не почистить, но вопрос парни сейчас в другом. Всё таки это колпачки или нет? Все мои знакомые со мной согласны, что дело в колпачках но они ни когда не имели дело именно с такой бибикой. Поэтому и создал тему. Я на 90% уверен что у меня всё дело в колпачках. А вдруг нет (((
Nik22_rus
Сообщение Mitza » Сб, 27 июл 2013 15:22
а че меньжеватся - скидывай бошку, чисть ее, притирай клапана, меняй кольца и МСК и будет тебе щастье полные камеры сгорания :-)
Сообщение Nik22_rus » Сб, 27 июл 2013 15:31
Я бы так и сделал если бы деньги были. Х.ли нищеброд что сказать. :-)
Nik22_rus
Сообщение Mitza » Сб, 27 июл 2013 15:33
Nik22_rus
ну смари сам, скупой почти всегда платит дважды...
Сообщение Nik22_rus » Сб, 27 июл 2013 15:39
Согласен. Но пока ни чего не могу поделать, есть только колпачки (((
Nik22_rus
Сообщение Artur 3006 » Сб, 27 июл 2013 16:49
Я менял на той неделе-сальники распед, колено и все прокладки колодцев и клапанных крышек. только нужен помошник при засухаривании и все каналы заткнуть тряпочками чтобы сухари в подоне не искать.
Только до продувки бензобака работает нормально, а после начинает немного троить. или немного не правильно метки выставил или что то еще. при засухаривании нужен будет пинцет и поршня вверху. 1-4 сначала, а потом 2-3 целиндры.
Диагностика.
382-30-81
куплю б/у вариаторы
Artur 3006
Машина: Lancer CEDIA CS5W
Сообщение Nik22_rus » Сб, 27 июл 2013 18:19
Скажи чем удерживал клапана?
Nik22_rus
Сообщение Artur 3006 » Сб, 27 июл 2013 18:54
Клапана держут поршня, около сантиметра вниз опускаются может больше, но этого хватит рассухарить.
Открутил первые две свячи и засунул в первый цилиндр длинную соломинку твердую и искал верхнюю мертвую точку поршня, а когда поменял на первом-четвертом такое же с второым цилиндром и менял на втором-третьем цилиндре. И еще одно если снял сухари то не крути коленвалом и вообще убери ключ которым крутишь колено чтоб ненароком не ушли клапана вниз. будешь снимать МСК осторожно, можешь сломать направляющие. и когда вытащишь смотри на направляющий там остается кусок резины от колпачков их тоненькой отверткой вычисти. Тоненькая отвертка была намагниченная.
Самое главное заткни все масченные каналы куда может упасть сухарик.
Диагностика.
382-30-81
куплю б/у вариаторы
Artur 3006
Сообщение Nik22_rus » Вс, 28 июл 2013 4:20
Большое спасибо! Хороший ответ. По моему самое трудоёмкое это снять все ремни. крышки и грм, остальное проще. Хотя может я и ошибаюсь. Тебе помогли колпачки?
Nik22_rus
Сообщение aleks02 » Вс, 28 июл 2013 8:27
Nik22_rus писал(а):Большое спасибо! Хороший ответ. По моему самое трудоёмкое это снять все ремни. крышки и грм, остальное проще. Хотя может я и ошибаюсь. Тебе помогли колпачки?
Блин,да не извращайся ты.На двигле менять мск вообще не айс.Колечки стоют 3500+прокладка 1000= 4500 руб.Не поверю что нельзя найти такие ВЕЛИКИЕ деньги.Зато и впуск почистишь и мск намного легче менять(не придется искать сухарики в поддоне).
ЛАНСЕР ЦЕДИЯ 5-СТ,МКПП
aleks02
Сообщение Nik22_rus » Вс, 28 июл 2013 9:11
Смысла пока не вижу в замене колец. Машина не дымит вообще!!! Только при запуске на холодную. Знаю бывшего хозяина, на машине ездила в основном его жена. Машину эксплуатировали бережно, ноздрией не рвали. Если уж не помогут колпачки тогда.....только продажа.
Nik22_rus
