Гидронатяжитель
Гидронатяжитель
Сообщение stis » Сб, 27 июл 2013 8:38
Вчера менял сальники на коленвале и распредвалах начал ставить натяжитель и вот невопрос шток покасился и масло вытекло тисков небыло под рукой пришлось давить весом машины, шток наместо поставил он ходит почти без усилий собрал все назад завел машину и услыхал сильный стук из под капота в районе грм метал о метал, разбираю все назад снял натыжитель долго недумаю заливаю моторного масла попробывал нажать сперва немного легко пошел примерно 4-5мм а потом немогу стал жестко работать собрал поставил все наместо и вот незадача адский стук непропал, глянул в экзисто он стоит 2800р че то жалко стало рубликов, разобрал еще раз замерил примерно ход плавного хода 3-4мм взял сварку наварил на шток 5мм обточил поставил все наместо завеласть бля отлично работает, проходит 30 минут а она хер незаводится мучил минут 10 ага значит сильно натянут ремень грм разбираю стачил со штока 2мм поставил назад провисание есть небольшое должно быть норм собираю пуск... отлично все покурил минут 10-20 еще раз попробывал опять все гуд вот так у меня прошел выходной вот думаю заказать на заводе шток той длины который есть сейчас я думаю все будет дешевле чем покупать в экзисте в обед сел и закончил в 03 00
stis
Машина: Lancer CEDIA 2002
Re: Гидронатяжитель
Сообщение Юрка » Сб, 27 июл 2013 9:26
:sh_ok: :sh_ok: купи новый, не мучай машину, пока не попал на замену гбц! И там ролик эксцентрик еще есть вообще то!
Re: Гидронатяжитель
Сообщение stis » Сб, 27 июл 2013 10:19
Юрка писал(а)::sh_ok: :sh_ok: купи новый, не мучай машину, пока не попал на замену гбц! И там ролик эксцентрик еще есть вообще то!
Нехоу новый покупать
stis
Re: Гидронатяжитель
Сообщение aleks02 » Сб, 27 июл 2013 11:15
Правильно,не покупай-лучше потом будешь клапана покупать или бошку в сборе. :-)
ЛАНСЕР ЦЕДИЯ 5-СТ,МКПП
aleks02
Re: Гидронатяжитель
Сообщение Юрка » Сб, 27 июл 2013 14:14
Ну тогда тут обсуждать нечего
Re: Гидронатяжитель
Сообщение stis » Вс, 28 июл 2013 12:41
Хватило все что я делал на 10км и все заново началось вот думаю звонить и покупать либо с разбора или новый на крайняк
stis
Re: Гидронатяжитель
Сообщение rbxx » Вс, 28 июл 2013 12:49
могу открутить за 800 руб отсюда...viewtopic.php?f=32&t=16824
Но гарантий ни каких, при снятии все работало, а на сколько хватить фиг знает :) Лучше новый купить :)
rbxx
Re: Гидронатяжитель
Сообщение stis » Вс, 28 июл 2013 13:35
rbxx писал(а):могу открутить за 800 руб отсюда...viewtopic.php?f=32&t=16824
Пробег какой?
stis
Re: Гидронатяжитель
Сообщение rbxx » Вс, 28 июл 2013 13:42
stis писал(а):Пробег какой?
Тайна покрытая мраком, у последнего хозяина 8000 тыщ...
rbxx
Re: Гидронатяжитель
Сообщение Юрка » Вс, 28 июл 2013 21:58
Бедняжка харакири скоро себе сделает((
Есть за 1500 натяжитель, пробег до 120 тыщ
Re: Гидронатяжитель
Сообщение stis » Пн, 29 июл 2013 8:16
Пробег какой?
нашей деревне либо за 7800р сейчас либо за 3000р но 10 дней ждать
stis
Re: Гидронатяжитель
Сообщение stis » Вт, 30 июл 2013 15:04
разярился и купил натяжитель всем спс
stis
Re: Гидронатяжитель
Сообщение aleks02 » Вт, 30 июл 2013 15:53
Вот это дело,а то масла залил,сточил,наварил.
aleks02
Re: Гидронатяжитель
Сообщение rbxx » Вт, 30 июл 2013 16:27
Молодец! А то у нас тут один "Зеленый еда" любить говорить - "кроилово видет к попадалову"
Отправлено с моего HTC One X через Tapatalk
rbxx
Re: Гидронатяжитель
Сообщение stis » Вт, 30 июл 2013 17:53
короче начал меня старый вытащил у него кусок отвалился и почти шток выпал короче мне повезло что ремень неперескочил
stis
