Холстые обороты около 2 тыс
Сообщение Сергей123 » Сб, 03 авг 2013 10:21
Мотор 4G93T!
Заводишь на холодную - обороты при прогреве 1500 и по мере нагрева двигателя растут до 2 тыс.
Заводишь на горячую - обороты 2.2 тыс и спадают до 1.8 тыс
Впуск+ДЗ чистые(сияют)-проблема появилась после их чистки!!!
ХХ обучал!!!
Помогите, советом,люди добрые! Где копать?
Сергей123
Re: Холстые обороты около 2 тыс
Сообщение Батяня » Сб, 03 авг 2013 11:15
прокладка между впуском и ДЗ правильно стоит?и стоит ли вообще?
Впуск притянут нормально?
Батяня
Сообщение Сергей123 » Сб, 03 авг 2013 21:43
Батяня писал(а):прокладка между впуском и ДЗ правильно стоит?и стоит ли вообще?
Там все пучком!!! Если проблема там была-обороты жестко плавали бы!
Сергей123
Сообщение Батяня » Вс, 04 авг 2013 5:08
не факт,когда я прокладкуу перепутал местами,у меня обороты сразу до 4000 подскачили и так на постоянку держались пока не заглушишь. :)
Батяня
Сообщение ZANGEZY » Пн, 30 дек 2013 15:27
Высокие обороты ХХ, 2000 об на холодном моторе, 1500 об на прогретом. Проблема появилась после замены ТНВД. После проверки сборки, обнаружил что прое**л прокладку между ДЗ и впуском. Купил и установил прокладку, проблема осталась.
Прокладка установлена правильно, старый ТНВД устанавливать пробовал, датчик положения ДЗ проверял РЕЗУЛТАТА НЕТ. В чем может быть проблема? В магниты лезть?
ZANGEZY
Машина: 三菱グループ
Сообщение Сергей123 » Пн, 30 дек 2013 16:03
У меня если обнулить компьютер(ЭБУ), сняв АК-обороты минимум 2000, проехав км. 200 становятся в норму 650-700, с этим смирился, ошибок нет, ДЗ, ТНВД пробывал менять.
Сергей123
Сообщение Денис73 » Пн, 30 дек 2013 16:38
Буквально на днях с такой проблемой сталкнулся. Глядел глядел и углядел. Трубочка отошла от патрубка который под байпасом расположен и к клапану подходит. Подсоеденил, все гуд.
Сообщение ZANGEZY » Пн, 30 дек 2013 16:52
Была проблема, после переборки двигателя, я после этого все трубочки, все проводочки, все прокладочки проверял, так что на это грешить нет смысла. А что касается "дрессировки" компьютера, то я уже 500 км проехал, ничего не изменилось( Бензин жрет при таких оборотах очень много(((
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Забыл отметить что один раз на несколько секунд загоралась ошибка P0170
ZANGEZY
Машина: 三菱グループ
Сообщение Shurik_555 » Пн, 30 дек 2013 20:45
ZANGEZY писал(а):Была проблема, после переборки двигателя, я после этого все трубочки, все проводочки, все прокладочки проверял, так что на это грешить нет смысла. А что касается "дрессировки" компьютера, то я уже 500 км проехал, ничего не изменилось( Бензин жрет при таких оборотах очень много(((
Посмотри соленоид EVAR если он касячит то Р0170 бывает из за него,(информация с мек1)как раз от него и идет одна трубка про которую говорит Денис.
Сообщение ZANGEZY » Вт, 31 дек 2013 13:15
Денис73 писал(а):Буквально на днях с такой проблемой сталкнулся. Глядел глядел и углядел. Трубочка отошла от патрубка который под байпасом расположен и к клапану подходит. Подсоеденил, все гуд.
Можно на картинке показать о какой именно трубочке речь?
ZANGEZY
Машина: 三菱グループ
Сообщение nrg-predator » Вт, 31 дек 2013 16:43
Износ корпуса или пятака дроселя может? Обычно после чистки такое бывает
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение ZANGEZY » Вс, 05 янв 2014 22:47
Сегодня разбирал ДЗ. Магниты на месте. Ничего нового не обнаружил. Попытался выставить обороты датчиком. В процессе "обучения" обороты держит низкие (~600 об.). После того как заглушу и снова заводу, опять та же песня 1500.
Как исключить подсос? Я где-то читал аэрозоль для быстрого запуска рассылать? Что должно происходить если подсасывает?
ZANGEZY
Машина: 三菱グループ
Сообщение Волчок » Вс, 05 янв 2014 23:16
Обороты поднимутся когда в место подсоса аэрозолью брызнешь
Волчок
Сообщение Денис73 » Пн, 06 янв 2014 17:05
Вот эту трубку, что стрелкой указана
Вот в эту штукенцию забыл вставить
Сообщение vangr1 » Пн, 06 янв 2014 19:48
Самое главное упустили: "после промывки впуска"!!! приезжал недавно лансер, правда пихло MPI 2.0, точно такие же симптомы были)). Решилось все заменой ДМРВ (МАФ). цена вопроса 3 килорубля с разбора. На картинке под номером 11135...
Чипану ваше авто))), помощь в электрике и прочем 89139141340
vangr1
Машина: cs5w0203360
