Пропала тяга
Пропала тяга
Сообщение Temka666 » Вт, 06 авг 2013 18:33
Всем доброго времени суток! В общем вступил я в вашу стаю цедоводов. Приобрел себе цедию вагон 1.8 турбо,прокатились с хозяином в городе, было все норм, после выезда на трассу понял, что на высоких оборотах крутит, но не едет. Нажимаешь не много на газ вроде тянет достойно,на трассе после 140 давишь сбрасывает передачу и все( больше не набирает. Ребят подскажите куда смотреть и на какой ремонт попал? Уже заказал свечи родные, фильтр в бак,фильтрики тнвд маленькие, ролики,ремни. Готовлюсь чистить всю систему,вырезать катализаторы.почистил нулевик(очень грязный был) и расход полный бак на 260км трассы(правда динамичной езды).ну вот вроде все) за ранее всем спасибо! А еще при срабатывании вентилятора появляются подергивания
Temka666
Машина: Lancer cedia wagon turbo
Re: Пропала тяга
Сообщение alfavit » Ср, 07 авг 2013 4:08
Temka666
замер давления тнвд раз, замена всего что написали выше два. каким образом определили вкл вентиляторов на ходу, три. Какой пробег, какой бензин залит, четыре. И что значит на 140 скинул автомат передачу, при тапке в пол, или сам по себе? и что происходит с оборотами мотора при нажатие на педаль газа, это пять.
зы. Наша турбина спулится с очень низких оборотов мотора, и при 5500 она уже не способна выдать нужный буст, тяга падает очень сильно, иногда приотпустив педаль газа разгон происходит быстрее, дз и педаль газа у нас электронные, в этом причина. и про нулевик напишите, что за марка фильтра.
alfavit
Re: Пропала тяга
Сообщение Temka666 » Ср, 07 авг 2013 5:35
Машинку на днях отдаю в малярку на полный облив,поэтому замерить смогу только через пару неделек( вентилятор включается, когда на месте стоишь. Пробег 201т.км., бенз 95. Едешь 120-130 даешь пол газа передачу сбрасывает обороты поднимает,но ни фига не разгоняет( на мой взгляд обороты одекватны нажатию на педаль газа. Да ты прав когда нажимаю не в пол (даже с места) машина разгоняется уверенней. Нулевик про спорт, снял промыл, спец маслом побрызгал
Temka666
Re: Пропала тяга
Сообщение stis » Ср, 07 авг 2013 7:42
у меня пропала тяга на днях замеры неделал ничего мультиметра нету просто поменял все фильтра дз почистил и тнвд почистил все норм стало
stis
Машина: Lancer CEDIA 2002
Re: Пропала тяга
Сообщение Mitza » Ср, 07 авг 2013 9:08
нулевик проспорт в мусорку!
Re: Пропала тяга
Сообщение marlof » Ср, 07 авг 2013 9:16
Mitza писал(а):нулевик проспорт в мусорку!
+100500
Lancer Cedia 4g93 CS5W
http://strag-sb.ru/
marlof
Машина: cedia CS5W 4G93
Re: Пропала тяга
Сообщение Temka666 » Ср, 07 авг 2013 12:48
Какой поставить?? На холостых тоже иногда подергивать начинает( кстати сегодня с утра по трассе нажимал чуток на газ скорость набирала не плохо в итоге 178км/ч
Temka666
Re: Пропала тяга
Сообщение Mitza » Ср, 07 авг 2013 14:37
Temka666
если все сток - то стоковый короб и стоковый же фильтр (лучше оригинал), если не сток впуск выпуск и поднято давление на сток турбине - стоковый короб и нулевик в штатное место apexi power intake или K&N.
если бустапный корч с большой турбиной - нулевик apexi power intake или K&N, но чую он тебе нах не нужен, только мотор засерать почем зря.
Последний раз редактировалось Mitza Чт, 08 авг 2013 12:54, всего редактировалось 1 раз.
Re: Пропала тяга
Сообщение Лёха96rus » Чт, 08 авг 2013 12:00
И чё получается на наших турбиках нет смысла давить тапку в пол или как? как вообще надо давить на педальку чтоб получить лучший разгон? лично я чтоб уверено ускориться на любой скорости не важно 20 или 120 всегда тапку в пол давлю.
Лёха96rus
Машина: Lancer CEDIA CS5W Ralliart 2001
Re: Пропала тяга
Сообщение Temka666 » Чт, 12 сен 2013 15:14
Доброго времени суток! Вообщем забрал я машину от мега плохих мастеров покраски и поехал менять расходники,поменял: масло(залил мотюль),свечи(оригинальные),все ремни и ролики,выбил каталики,поменял фильтрики тнвд и в баке,почистили дроссель и итеркулер. Выезжал радостный думал попрет. Х.. поехала получше,но всеровно не на 165л.с едет. Вопрос может умерла турбина?? Когда сняли интеркулер было не много масла. Ребят помогайте...
Temka666
Re: Пропала тяга
Сообщение Mitza » Чт, 12 сен 2013 15:47
откуда данные что не на 165 сил едет?
165 сил (да еще на тупом 4-х ступом автомате) должны рвать шоли с дымом?
датчик буста ставь и смотри давление тада уж можно говорить о том сдохла турба или нет.
Re: Пропала тяга
Сообщение Денис73 » Чт, 12 сен 2013 16:10
Mitza писал(а):откуда данные что не на 165 сил едет?
+100500 :a_g_a:
Re: Пропала тяга
Сообщение Temka666 » Чт, 12 сен 2013 17:20
Посоветуйте какой нибудь и как его ставить
Temka666
Re: Пропала тяга
Сообщение Temka666 » Вс, 15 сен 2013 16:40
На днях закусился с четыркой знакомого,я его кое как на пол корпуса обошел( ппц по любому так не должно быть! По диагностики все норм
Temka666
Re: Пропала тяга
Сообщение Mitza » Пн, 16 сен 2013 8:19
Temka666
ставь Depo тайваньский, подключать в разры шланчика от байпаса до впуска.
ps четырка агонь ))) либо она прущая :-) либо твоя дохлая
про паспорту у четырки разгон до ста просто вечность, 17 секунд с самым мощным мотором 1,7 литра 79 сил :-) у исправного турбовагона секунд 9 до ста, ты должен был его потерять ваще...
я такие авто не замечаю ваще )))
