Жесткая вибращия и потом глохнет
Сообщение stis » Ср, 07 авг 2013 20:09
Люди помогите кто чем может. Начал вот с чего снял дз снял тнвд разобрал тнвд почистил карбоном собрал прикрутил дз тоже почистил вроде все норм завел 10 мин работал все отлично было, на следующий день поехал в магаз завелась со второго раза это ладно на светофоре началась сильная вибрация замигала лампа масла обороты упали до 300 и заглохла завожу обороты 300 масло горит минуту работает и глохнет мучил раз 20 заводил плюнул и потолкал машину хорошо что заглох за 100 метров от дома вот теперь все разобрал и ночь настала завтра буду все собирать.
Добавлено спустя 23 часа 39 минут 1 секунду:
stis писал(а):Люди помогите кто чем может. Начал вот с чего снял дз снял тнвд разобрал тнвд почистил карбоном собрал прикрутил дз тоже почистил вроде все норм завел 10 мин работал все отлично было, на следующий день поехал в магаз завелась со второго раза это ладно на светофоре началась сильная вибрация замигала лампа масла обороты упали до 300 и заглохла завожу обороты 300 масло горит минуту работает и глохнет мучил раз 20 заводил плюнул и потолкал машину хорошо что заглох за 100 метров от дома вот теперь все разобрал и ночь настала завтра буду все собирать.
Сегодня все собрал поработала вроде все норм 3 раза глушил и заводил в итоге чек загорел на это я плюнул и домой пошел
stis
Машина: Lancer CEDIA 2002
Re: Жесткая вибращия и потом глохнет
Сообщение Юрка » Пт, 09 авг 2013 12:30
Код ошибки надо
Сообщение dimasikmail1978 » Пт, 09 авг 2013 19:37
Тнвд почистил,а про погружной в баке забыл? Может из за него весь кипишь?
Ремонт и Диагностика вариаторов. ДВС.
8-963-536-78-68 ММС Сервис. Изображение
dimasikmail1978
Машина: Lancer cedia wagon
Сообщение stis » Вс, 11 авг 2013 21:11
Весь кипишь из за гайки вроде бы хорошо затянул а она открутилась
stis
Сообщение stis » Сб, 17 авг 2013 18:34
хватило на 10км и опять все заного подскажите что там в первую очередь мультиметром надо проверять и если можно фото куда пихать иголки
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
stis писал(а):хватило на 10км и опять все заного подскажите что там в первую очередь мультиметром надо проверять и если можно фото куда пихать иголки
кстати почистил все что мог кроме погружного фильтра в баке
stis
Сообщение stis » Вс, 18 авг 2013 21:14
всем спс что помогли я нашел можно удалять
stis
Сообщение Родионов » Пн, 19 авг 2013 13:05
А что нашёл то? Отпишись.
Сообщение stis » Пн, 19 авг 2013 17:17
А что нашёл то? Отпишись.[/quote]
когда гидронатяжитель менял грм перескочил на 1 зуб на распредвале который ближе к салону, сегодня все сделал работает отлично обороты неплавают но чек остался гореть надо на диагностику ехать, начал все собирать болт натяжителя на генераторе сломал
stis
Сообщение stis » Чт, 22 авг 2013 18:18
один фиг хватила на 15 км пока ненагрелась, народ что значит педаль газа давишь а она скочит как бешеная???
stis
Сообщение Shurik_555 » Чт, 22 авг 2013 23:12
stis писал(а):один фиг хватила на 15 км пока ненагрелась, народ что значит педаль газа давишь а она скочит как бешеная???
В Каком Плане скочит?обороты Плавают,дергает?давлегие Тнвд Мерял?с Фильтром В Баке Делал Что Нибудь?заслонку Проверял?свечи,наконечники?более Подробно Опиши
И Проверяй Все По Порядку,не Хватайся За Все Сразу,а То Запутаешься и Можешь Что То Упустить.
Нашол Твою Тему На Мек И Ко.из Описанного Я Так полагаю У Тебя Стрелка Тахометра Живет Своей Жизнью?
И То Что У Тебя Маховик Был Раздолбан,может Стоит И Начинать С Него,маркерный Диск В каком Состоянии?
Сообщение stis » Пт, 23 авг 2013 9:46
Можно в принципе сфотать через час как разберу а с другой стороны как она меня достала охота было раздолбать ее битой ладно через час сфотаю пойду разбирать, кстати на маркерном диске сзади кольцо на клепках висил вот они расклепались и болтается кольцо может из за этого?
Добавлено спустя 1 час 58 минут 36 секунд:
вот маркерный диск вроде норм
http://youtu.be/xZCTS61Aw0Y может то? вот оно http://www.youtube.com/watch?v=LIPUqZmM ... load_owner
разобрал http://youtu.be/5DIZZ2CkkuM
мне кажется или она конусная?
она так и должна?
Последний раз редактировалось stis Пт, 23 авг 2013 16:21, всего редактировалось 6 раз(а).
stis
Сообщение Shurik_555 » Пт, 23 авг 2013 14:39
если диск болтается проблемы будут точно.
Сообщение stis » Пт, 23 авг 2013 14:45
Shurik_555 писал(а):если диск болтается проблемы будут точно.
он не болтается посмотри лучше видео и фото
Добавлено спустя 4 часа 15 минут 20 секунд:
подскажите как лучше все купить это дорого или как?
stis
Сообщение Shurik_555 » Пт, 23 авг 2013 19:04
так не должно быть!если посадочное на коленвале не разбило сильно,то отделаешься малой кровью. замена шестерни и шпонки полюбому.
хотя посадочное замяло,можно попробовать востановить!
если придется менять коленвал,то можно рискнуть востановить,если что подскажу как!
Добавлено спустя 16 минут 44 секунды:
Shurik_555 писал(а):так не должно быть!если посадочное на коленвале не разбило сильно,то отделаешься малой кровью. замена шестерни и шпонки полюбому.
шпонка и шестерня думою не дорого,у ребят в разделе продам спроси!
с коленвалом посложней,попробуй востановить посадочное
Сообщение stis » Пт, 23 авг 2013 20:08
завтра пойду разговаривать с человеком с завода по поводу шестерни и шпонки а так она стоит шестерня 1800 а шпонка 80 рублей, подскажи как восстановить коленвал заранее чтобы знал
stis
