это стартер мне лечит голову??
Сообщение Mitza » Пт, 09 авг 2013 20:57
все привет
седня заметил такую весчь - вставляю ключ в замок зажигания, перевожу ключ на старт, включается приборка со всеми контрольными лампами, все ок, поворачиваю ключ на запуск и ниче не происходит (ну может что то тихо целкнет, но не факт, не прислушивался), приборка не тухнет (как обычно бывает при сдохшем аккуме), я опять ключ в ноль, опять на старт и все гуд - стартер работает и машина заводится, было так сегодня раза 2-3 (специально под домом пробовал). Так происходит не всегда, бывает с первого раза хорошо заводится. Кстати при автозапуске такая же херотень бываит (ну как бы понятно)...могу видева сего действа записать чтобы было понятней че происходит ваще.
я думаю это стартер мне моцк ибет - я прав?
Re: это стартер мне лечит голову??
Сообщение CEDIA26 » Пт, 09 авг 2013 21:16
неее...это не стартер!надо просто поставить реле стартера,которое обычное 4-х лапковое и всё будет ОК!такая же фигня была,почти месяц мучался.началось с того как приехал в Дивноморское,возле съёмной хаты начало щёлк-щёлк,потом заводилась,а перед уездом вообще еле завёлся...домой приехал-поставил реле и уже года 2 как всё норм.думал стартер менять и 2 раза снимал стартер,всё в нём как новое,и на стенде крутил чётко.вот как-то так)))
CEDIA26
Сообщение Mitza » Пт, 09 авг 2013 21:19
CEDIA26
всмысле поставить реле? какое реле и где?
Последний раз редактировалось Mitza Пт, 09 авг 2013 21:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение CEDIA26 » Пт, 09 авг 2013 21:26
реле выносное.обычное!тонкий провод который идёт на стартер разорвать через реле и всё будет работать!
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
viewtopic.php?f=1&t=15269
CEDIA26
Сообщение Mitza » Пт, 09 авг 2013 21:43
CEDIA26
погоди но зачем такой колхоз? раньше без всяких реле машин заводился нормально.
если с конвейра нет такого реле то зачем его ставить? какие функции оно выполняет?
Сообщение CEDIA26 » Пт, 09 авг 2013 22:12
то есть оно питание не с замка будет брать,а напрямую от АКБ...колхоз-не колхоз,зато работает!!!это уже дело каждого...это я думаю уже необходимость...а там смотри сам...)))
CEDIA26
Сообщение cooler.nvkz » Пт, 09 авг 2013 22:29
сигналка какая и как подключена? (можно не отвечать, а прочитать дальше)
например у старлайнов один из вариантов провод от замка зажигания до стартера режется и подключается к реле в блоке сигнализации... от блока до замка кидается тонюсенький проводок чисто для управления этой релюшкой... токи там не маленькие, контакты в реле подгорают и вполне вероятно что будет так глючить...
вариантов несколько:
1. поменять реле в сигналке (или полностью блок)
2. изменить схему подключения (но автозапуск скорее всего так и будет глючить - зато будет видно сразу оно это было или нет)
а дополнительное реле при таком раскладе не поможет - реле в сигналке глючить будет и так и так...
ЗЫ: а если какой-нибудь аналог старлайна (кгб например)... у меня например из-за стандартных лампочек начала залипать одна сторона поворотников :ps_ih:
Сообщение Mitza » Пт, 09 авг 2013 22:47
сигналка шериф 1070, как подключена я хз, ставил в сервисе, но все было нормально, автозапуск тоже работал норм, сейчас тоже как и запуск с ключа (то норм то косячит), началось это после того как машина чутка утонула, но было это всего пару раз сразу после сушки, я думал чета там окислилося, потом пропало совсем, щас вот опять ))
ты думаешь это из за сиги? :sh_ok: я думал стартер искупался в грязной жиже и ему сплохело...
CEDIA26
но почему у многих все ОК без этого реле, я просто не сторонник колхзить, я сторонник чтобы все было как производитель задумал.
если с реле будет брать напрямую со стартера то косяк в замке зажигания штоле хочешь сказать?
Сообщение Tiermann » Сб, 10 авг 2013 5:38
Было так же после свапа, если ключ поворачиваешь, и как прокачает заводить - не реагировал, а если сходу заводить - то 90% заводил... Прошло само через неделю и больше не появлялось, успокойся - это полтергейст :-) :ps_ih:
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение magic » Сб, 10 авг 2013 5:45
Tiermann
успокойся - это не про митцу)))
Сообщение Mitza » Сб, 10 авг 2013 10:20
седня все ок опять :-) ссука ))
Сообщение CEDIA26 » Сб, 10 авг 2013 11:40
просто где-то плохой контакт и бывает что не хватает напруги...реле компенсирует это...вообщем хозяин-барин)))я поставил и всё стало чётко...и сигнализация у меня КГБ FX-5 с автозапуском (сам ставил) ставится в разрыв провода стартера,так же 2 года уже работает без косяков)))когда эта фигня началась и реле не было то,что с ключа,что автозапуском щёлкал стартер...
CEDIA26
Сообщение Mitza » Сб, 10 авг 2013 14:50
поездил полдня - тока один раз косякнул с автозапуска, но со второго подхода завел.
хм хм... :du_ma_et:
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
CEDIA26
ну насчет нехватки напруги - в моей ситуации приборка даже не пытается моргнуть или потускнеть, горит как горела, просто ниче не происходит при повороте ключа на старт, значит напруга то есть, аккуму пару месяцев, он в поряде, проверен.
как будто что то не срабатывает.
Сообщение firt » Сб, 10 авг 2013 16:31
Втягивающее щелкает?
Сообщение Кирилл882008 » Сб, 10 авг 2013 17:47
была такая фигня,тока не у меня а у другана на рашЕн десяткО, ключ повернет - нет реакции, после n-ой попытки стартер крутит как ни в чем не бывало, че мы с ним тока не делали и контакты чистили и стартер новый ставили, в итоге позже он сам какую то релюшку поменял которая отвечает за напругу на стартер,так я понял,мож че не допонял, щас спросить не могу так как он отсутствует в отпуске. Может у тебя подобная фигня с каким нить реле? ведь напруга на стартер идет через какие то реле,не напрямую же....
Кирилл882008
