взрыв свечи
взрыв свечи
Сообщение Батяня » Ср, 14 авг 2013 15:06
привет ребята,сразу спрошу что к чему.сегодня батек ехал и по дороге у него взорвалась свеча зажигания,свечу достали,но,где то в недрах двига есть керемический кусочек изолятора... :ny_tik: остатки достали,кстати,проплавило впуск,но замазали какой то хренью,собрали,закрутили свечи новые.Завели.Все пашет,все нормально,ошибок нет,все собрано норм.Делал я.Так вот,щас опять завел машину,решил прокатиться,смотрю,при трогании с места появился шлейф синего дыма...масло просто улетает,я владелец камаза.Юхухууууууууу. :ny_tik: пздц...долил до уровня,прогазовал,и это было ошибкой....
весь двор превратился в сайлент хилл...все синее,воняет,из глушака какоей то время херачил сизый дым,потом норм,сел батек,поехал,и за ним шлейф дыма...Так вот,во что мне выльется эта байда?че делать то?93GDI
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Батяня
Re: взрыв свечи
Сообщение Mitza » Ср, 14 авг 2013 15:16
вскрывать мотор надо и смотреть, сразу можно сделать вывод что изолятор покалечил ШПГ.
Re: взрыв свечи
Сообщение Батяня » Ср, 14 авг 2013 15:18
да еб вашу сука медь...пока ездить то можно?просто финансов нет,вообще нет :ny_tik:
Батяня
Re: взрыв свечи
Сообщение Mitza » Ср, 14 авг 2013 15:21
Батяня
да я честно гря хз, преположить не могу что конкретно покалечено (изолятор керамический, че может наделать керамика попав в камеру сгорания я чесно гря не предположу).
Re: взрыв свечи
Сообщение Батяня » Ср, 14 авг 2013 15:22
ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы,реву как зохан :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik:
бабла нет на ремонт
Батяня
Re: взрыв свечи
Сообщение Mitza » Ср, 14 авг 2013 15:45
ну думаю поездить можно, если машина едет, чек не вылазит, просто будет адовый жор масла (сизый дым это именно оно), который может повести за собой засер каталика как вариант, выход из строя лямбды.
Re: взрыв свечи
Сообщение Батяня » Ср, 14 авг 2013 15:47
каталика то нема...на лямбду пох уже.решено.продаю.
Батяня
Re: взрыв свечи
Сообщение aleks02 » Ср, 14 авг 2013 15:50
А ты компрессию померий,возможно колечки нае...ло или клапан.Сизый дымок от масла появляется.Если ездить с сломанными кольцами то на цилиндре появляются борозды.У друга на копендосе кольца сломало и он 3 месяца ездил так.Свеча черная и движок подтраивал.Когда вскрыли-окуели,вдоль цилиндра как будто рубанком прошлись,сточило 1 мм.Я бы не стал ездить так,сизый дым ни откуда не появляется.
ЛАНСЕР ЦЕДИЯ 5-СТ,МКПП
aleks02
Re: взрыв свечи
Сообщение Батяня » Ср, 14 авг 2013 15:51
а не знаю,ничего не буду делать.буду ездить до последнего,пока не сдохнет.
так то не троит,не дергается,все ровно работает
Батяня
Re: взрыв свечи
Сообщение Serёga(177) » Ср, 14 авг 2013 16:01
Я конечно глупость напишу, но при этом микровзрыве не может выдавить сальник клапанов?
Re: взрыв свечи
Сообщение aleks02 » Ср, 14 авг 2013 16:06
А может быть еще что керамика попав между цилиндром и поршнем наделала задиров и кольца не моут снять масло которое там остается при движении поршня.Вот оно то и дает дымок.
Последний раз редактировалось aleks02 Ср, 14 авг 2013 16:13, всего редактировалось 2 раз(а).
aleks02
Re: взрыв свечи
Сообщение Mitza » Ср, 14 авг 2013 16:07
вариант aleks02 более вероятен мне кажется.
Re: взрыв свечи
Сообщение Батяня » Ср, 14 авг 2013 16:09
Serёga(177) писал(а):Я конечно глупость напишу, но при этом микровзрыве не может выдавить сальник клапанов?
вряд ли...
Батяня
Re: взрыв свечи
Сообщение Serёga(177) » Ср, 14 авг 2013 16:09
Mitza писал(а):вариант aleks02 более вероятен мне кажется.
Согласен, но предположить можно.
Re: взрыв свечи
Сообщение Батяня » Ср, 14 авг 2013 16:10
aleks02 писал(а):А может быть еще что керамика попав между цилиндром и поршнем наделала задиров и кольца не моут снять масло которое там остается при движении поршня.Вот оно то и дает дымок.
да х*й его знает ваше величие...
Батяня
