Нужна помощь((( Движка или Коробка?
Сообщение Borkas » Пн, 26 авг 2013 10:25
Вобщем после замены маслосьемных колпачков,чиски дроселя,замены ремней навеных,роликов,натяжителель и самого грм,плюс поменял фильтрики в тнв,
Все собрал выставил,завелась с первого поворота ключа)
Поездил пол месяц или пол месяца)сиездил в из москвы в питер... мшина плохо тянула(
на обратном пути загорелся чек,грешил на заправку!остановился залил московского бензина из канистры машинка под ожила.. держишь педаль в пол машина едит 100 -110 км/ч с горочки до 120-130 разгоняеться) вобщем педаль в пол 100км/ч и не едит больше,ездил так еще пол месяца,то чек гас то загорался гаснет машина работает ровно на холостых,за гороеться обороты ниже пятисот( и машина почти глохнет,заглушил завел чек пропал, и так покругу( и при больших оборотах хлопки как будто заливает и переливает(
подумал что тнв сдох,на этой неделе снял его разобрать полностью не смог( как смог разбрать все прочитсил карб спреем продулпоставил новые фильтрики машина стала по бодрее ехать и чек перестал загораться,до того как полез замерил давление тестером на холостых было 1,6 на 2-3 тыс 2,0-2,1
После моей чистки не мерял!после всего сделаного поехал в суботу на дачу как бы попутно обкатать и проверить сделаное обороты держит норм чек не загораеть,машина стала ехать по бодрее,но если нажать педаль газа в пол при разгоне она начинает издовать хлопкипод капотом( на даче решил проверить датчики акпп выкрутил протер к\с карб спреем, поставил и их на место,собрал все оставшееся под капотом площадку под акум и подставку под фильтер и все закрепил,поехал домой машинка стала еще более живее хать,на ситуация с оборотаи не изминилась выше 4 тыс не пускает не вкакую(((
Ну вообщем, дела такие стоишь на паркинге пидальку нажимашь и выше 4 тыс стрелку не пускает( как будто огранечитель поставили ина 4 тыс отсикае(
при езде если если пытаешься педплью выгазовать выше 4 тыс оборот машина перестает тянут и пытаеться перепрыгнуть но не получаеться(( в чем проблема?
Грешить на промашкуна 1-2 зубкика ремня грм при замене,или на ТНВ,или на датчики коробки?
P.s коробка стоит конрактаная менял ее в мае пробег на ней 60-70 тыс,после зам5ны от ездил тыс 5 - 7км ATF по уровню в норме,цвет в норме,в сентябре после отпуска буду менять фильтер акпп и маслецо в ней!
В зараниее всем спасибо!
С уважением Борис)
Borkas
Машина: Mitsubishi Lancer Cedia CS5W
Re: Нужна помощь((( Движка или Коробка?
Сообщение Юрка » Пн, 26 авг 2013 10:59
Тнвд не качает, грм земля бросает.
Шутка про грм, проверять надо. Однако, все указывает на тнвд
Сообщение Ilysha » Пн, 26 авг 2013 21:13
Ага такая же беда более 4000 не крутит! У меня прикол в том что происходит через раз! Разве может тнвд то давить бенз то нет? Правда никак давление не померию, но есть ошибка Р170. Может это лямда не дает??? Давай вместе решим проблемку!)))
Ilysha
Машина: Lancer CEDIA CS2A RE-S 2001
Сообщение ElM » Пн, 26 авг 2013 21:28
мерьте давку, чистите ТНВД
Сообщение Borkas » Пн, 16 сен 2013 11:27
Вообщем,дела такие оставил я машину и поехал в отпуск,приезжаю с отпуска,завожу машинку,все осталось так же но в добавок загорелась лампочка давления масла после катания около 2 часов масло в норме!попал на капиталку движка?
Borkas
Сообщение Родионов » Пн, 16 сен 2013 11:35
Borkas писал(а):Вообщем,дела такие оставил я машину и поехал в отпуск,приезжаю с отпуска,завожу машинку,все осталось так же но в добавок загорелась лампочка давления масла после катания около 2 часов масло в норме!попал на капиталку движка?
Посмотреть датчик давления масла. У меня было засрано отверстие (сеточка) маслоприёмника.
Сообщение Borkas » Пн, 16 сен 2013 16:12
ок посмотрю прочищу) и отпишусь)
а так готовлюсь уже к поискам гаража в аренду и капиталки движка это морально себя готовлю... :-(
Добавлено спустя 15 минут 4 секунды:
а так по на чалу до одной тысячи обороты поднимаешь в ровень лампочка гасла,теперь гаснет при движении от полторы тысяч оборот((
не думаю что сеточка с датчиком поможет,пасло отездило тыс 5-6 мобил 5-40
Borkas
Сообщение RoMMa » Вт, 17 сен 2013 6:38
Borkas
считать номер ошибки, заменить датчик давления масла, разбираться с низким давлением ТНВД
RoMMa
Сообщение Borkas » Ср, 18 сен 2013 13:40
Откатил машинку в сервис сегодня,замерили давление они выдает 1.5 сказали должен выдавать 4.1,после ремонта тнв замериют его давление и потом замериют компресию в целиндрах и будет видно имеет ли смысл менять датчик и внемли дело!
Добавлено спустя 18 часов 33 минуты 58 секунд:
Забрал машинку от мека результатом и ремонтом доволен доволен)теперь ТНВ давит 4.1))поменяли датчик давления масла и почистили сеточку,и от ремонтили мне заднее колесо за все 10рублей) приговорили 3 наконечника катушки,свечи зажигания,и сказали что надо ремонтировать расходомер воздуха стоимость его ремонта 2,5рублей(
думаю что будет дешевле контрактный или ремонт?кто что посоветует?P.c сегодня поеду забирать верхний пластик на двигатель к ним который они забыли мне назад прикрутить( приехал домой открыл капот и пластика нет и расстроился(
Borkas
Сообщение marlof » Чт, 19 сен 2013 8:26
контрактный бери.
Lancer Cedia 4g93 CS5W
http://strag-sb.ru/
marlof
Машина: cedia CS5W 4G93
Сообщение Borkas » Чт, 19 сен 2013 10:48
marlof писал(а):контрактный бери.
дешевле будет?
Borkas
Сообщение andruvac » Чт, 19 сен 2013 11:29
Borkas
Без доставки рублей на 500.
Боже, храни ИНТЕРНЕТ!!!
andruvac
Сообщение Borkas » Пт, 20 сен 2013 8:50
andruvac писал(а):Borkas
буду искать....))
Borkas
Сообщение Ilysha » Пн, 30 сен 2013 21:15
ElM писал(а):мерьте давку, чистите ТНВД
Подскажите пожалуйста какие проводки замыкать чтоб его померить, а то в факе нашел тока на 4G15!
Ilysha
Сообщение Shurik_555 » Пн, 30 сен 2013 21:30
средний провод у меня он желтый
