Капремонт Cedia 4G15-GDI, помогите с подбором з/ч
Сообщение vogr » Пн, 26 авг 2013 11:31
Доброго дня, уважаемые! Помогите пожалуйста проянить картину с поршнями на 4G15-GDI, дело в том что у меня прогарел поршень, и мы решили приобрести все 4 новых поршня и комплект колец, т.к. цилиндры в хорошем состоянии нет ни овала ни конуса ни задиров, виден заводской хон, то решили подкинуть стандартные поршня, да только вот незадача они на Митсуху оказываютьс бывают 3 классов А - В - С! Какой у нас как узнать, поршень весь от нагара почистил на нем только стрелочка указывающая направление сборки, на блоке на привалочной плоскости в углу где коробка тоже выбиты какие-то циферы, и одна строчка состоящая из 4 букв В(ВВВВ) значит ли это что у нас поршня STD B?? Я померил поршень по юбке в сечении перпендикулярном оси пальца вышло 75,47мм. Вообщем я тут чет немного запутался, может кто растолковать за чем эти классы, и как точно определить свой.
Заранее большое спасибо, друзья!!!
P.s. на всякий случай данные по машинке frame: cs2a-0301553, 01.2002 Япония(п.руль) вариатор если что еще н-н-надо =) напишу.
vogr
Машина: MMC Cedia
Re: Капремонт Cedia 4G15-GDI, помогите с подбором з/ч
Сообщение vogr » Вт, 27 авг 2013 21:57
сильный у вас форум мужики :-)
vogr
Машина: MMC Cedia
Сообщение Денис73 » Вт, 27 авг 2013 22:07
vogr писал(а):сильный у вас форум мужики :-)
Форум то сильный!
А тебе если движка не рпстачивалась нужны поршня STD А. Если растачивалась до 1-вого ремонтного размера, то STD B.
Сообщение vogr » Ср, 28 авг 2013 10:05
Денис73 писал(а):Форум то сильный!
Ну слава Богу, хоть кто то печатать умеет :bra_vo:
Денис73 писал(а):А тебе если движка не рпстачивалась нужны поршня STD А. Если растачивалась до 1-вого ремонтного размера, то STD B.
Вы приклалываетесь или как? Это что за совет такой? Вы в двигателях то разбираетесь вообще, сами делали когда нибудь? Какой еще ремонтный размер STD B? STD - это значит стандартный размер, а буквы A, B, C- это градация по "полноте" поршней, причем я так подозреваю что A самый маленький из этих трех, а С самый большой, основываясь на простой человеческой логике и порядке букв в алфавите.
Далее, Вы невнимательно прочитали мои сообщения, я писал что перемерял поршни, по юбке в сечении перпендикулярном оси пальца вышло 75,47мм, а ремонтные размеры у этого движка +0,5мм(к 75,5=76мм) и +1мм(к 75,5=76,5мм), соответственно скорее всего блок не точился, т.к. поршни не болтались в цилиндрах на 0,5мм, иначе там все бы размолотило :ni_zia:
Идем дальше, если блок не точился и точить его не надо(хон и т.п. в порядке), то как же нам подобрать правильный класс поршней для замены, вот что нам говорит книжка по седии
в указанном месте на блоке выбиты четрые буквы В, в клеточках №1-№4, на поршнях нет никаких обозначений кроме стелочки(направление сборки) (соотв в книжке тоже написано если нет обознач то В)
То же самое подтверждаеться и по ориг каталогу, название второго рисунка "Таблица для подбора стандартных поршней"
И вот они собственно номера поршней 3 класса СТД и два ремонта
Основываясь на вышеприведенной информации, я полагаю, что оба Ваших совета просто напросто технически безграмотны,
Если движка не растачивалась, то нужны поршня STD B, или STD C(если подогнать диаметр цилиндра под более полные поршня хонингованием если они будут туго сидеть/не влазить), или у японцев все наеборот, и поршня STD A больше чем STD B, C???
Денис73 писал(а):Если растачивалась до 1-вого ремонтного размера, то STD B.
Это вообще перл, если движка растачивалась до 1-го ремонта (75,5+0,5=76мм), то поршень STD B(который по сути лишь на неск соток полнее стандарта 75,5) будет болтаться в цилиндре как га*но, и размолотит там все воокруг, правильный ответ если был первый ремонт, то ставить как минимум O/SIZE 0.50
Вообщем мужики, подскажите правильны ли мои предположения что без расточки мне надо поставить STD B? вот и все.
2ув.Денис73: не воспринимайте мой напор как личное, как говориться ничего личного :dr_ink:, просто когда мне советутю потратить порядка 13000т.р. на поршни и кольца соотвественно которые мне не подойдут по ряду вышеозвученных причин, и которые ждать 3 недели, я начинаю огорчаться :)
vogr
Машина: MMC Cedia
Сообщение rbxx » Ср, 28 авг 2013 15:13
Ну если капиталить то капиталить и встанет по частям в 10-15 на полторашном моторе. И как то странно спросил совета а затем можно сказать отчитал за "неграмотность" чтоли...получается я сам все знаю че вы мне тут лечите...зачем тогда спрашивать...блин маленько в замешательстве...
Отправлено с моего HTC One X через Tapatalk
rbxx
Сообщение vogr » Ср, 28 авг 2013 16:22
Ну а что прикажете делать, если реально есть вопросы к отвечающему??? Не покупать же поршни по первому совету, это не серьездно =) Я привел инфу ту которую смог найти в открытых источниках, какие вопросы? То что я знаю, то я знаю, никогда не умничаю и не выпячиваюсь, а пост написал чтобы спросить у людей которые сталкивались реально с данной проблемой, чтобы подтвердить или опровергнуть мои предположения! Я почему то думал что на форуме который посвешен всего одной модели ММС, на которую ставились всего 2 мотора, должны быть люди которые своими белыми ручками капиталили мотор 4G15 Джедай
vogr
Машина: MMC Cedia
Сообщение rbxx » Ср, 28 авг 2013 16:32
Отлично я капиталил 4g15gdi на своей тогда еще полторашке, ни чего не растачивал до меня тоже, поставил кольца STD B, поменял вкладыши шатунные коренные, поменял колпачки, грм+ролики, сальники распредов, шестерню колена вместе с бабочкой и датчиком колена. И ручки во время переборки далеко не белые. А про покупать поршня ты сам написал что решили так сделать, хочешь как многие тут делают купи один контрактный поршень, поменяй на всех кольца, и все резинки, прокладки, шатуны...ПРосто если полез делай все сразу чтобы потом 100раз не лазить...И будет тебе дешевле и ожидания меньше.
rbxx
Сообщение Денис73 » Ср, 28 авг 2013 17:41
vogr вот если такой умный и все знаешь, то чего спрашиваешь. Я раз 5 или 6 переберал двиги, поршня вот не меняли,кольца ставилили новые STD А, Кольца на полторахе размером 75,5мм, поршень чуток меньше 75,47мм - чтоб не тер об стенки цилиндра.
Своя голова должна быть на плечах, чтоб что-то покупать!
И форум не нужно огаживать! А то он может разгневаться! А это не приятно и обидно!
Сообщение vogr » Ср, 28 авг 2013 23:31
мужики, спасибо что высказались по своему опыту, вижу что Вы не сталкивались с такой проблемой как у меня, поэтому к Вам претензий нет(ну если не сталкивались и не знаете про конкретную ситуацию какие могут быть претензии) Про то что вы тоже как и я любите поковыряться да так чтоб поуши быть в гов..(масле и керосине), тоже верю, уважаю таких товарищей!
2Денис73: я не умный, я опытный, поэтому все всегда проверяю по неск раз в разных источниках,
форум не огаживаю, а просто стебанул Вас чтобы зашевелились, а то два дня в молчанку, 40 просмотров ни одного ответа =) Голова у меня своя то есть, но вот если на форумах в нет не справедлива поговорка "Одна голова - хорошо, а две лучше", то нехрен такую поговорку, иными словами "Нах нужны форумы если на них не советоваться, мануалы и каталоги каждый скачать может, но там сухие цифры и буквы а тут живое общение"
Один только вопрос общий к Денис73 и rbxx, про то что поршень 75,47 этоя лично микрометром промерил, так и есть, а вот где вы понаходили кольца STD A
Денис73 писал(а):Я раз 5 или 6 переберал двиги, поршня вот не меняли,кольца ставилили новые STD А,
и STD B
rbxx писал(а):Отлично я капиталил 4g15gdi на своей тогда еще полторашке, ни чего не растачивал до меня тоже, поставил кольца STD B
, когда в каталоге только один размер STD и два ремонта??
vogr
Машина: MMC Cedia
Сообщение Денис73 » Ср, 28 авг 2013 23:46
Я всегегда ставил кольца Autowelt RS-32360 - проблем ни каких! Ну или KIA 0K3Y0 11 SC0 . Пожалуйста пользуйся! У меня лично ни разу проблем не было! компрессия держиться, жор масла уходит (но при условии замены МСК с направляющими клапанов). Но поршни не меняли мы. У Машин к нам приезжающих прогара не было ни разу!
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
vogr - вот ты опытный! А я офисная крыса - юрист (арбитраж, лицензирование отдельных видов деятельности, сопровождение деятельности)! Машины моё хобби! Ну с_ка ни разу ни накололся, и проблем на СТО не было, когда меня вызывают и просят перебрать двиг GDI. Двиги перебираю в ночь ( 2-3 ночи), а утром на работу.
Сообщение vogr » Пт, 30 авг 2013 2:03
спасибо за совет, но кольца я уже заказал ММС, а что на счет поршней мы тут с вами хоть к какому нибудь выводу прийдем, увитывая все вышеперечисленные мои предположения?
заказывать STD B?????
vogr
Машина: MMC Cedia
