Вибрация на 60 км/ч
Вибрация на 60 км/ч
Сообщение Montana2903 » Вт, 27 авг 2013 7:46
Доброго времени суток. Суть проблемы в том, что на скорости от 50 км\ч при нажатии педали газа по кузову и в руле появляется ощутимая вибрация. Свыше 100 проходит. Причем происходит это при нажатии педали газа, когда двигатель под нагрузкой. Отпускаешь педаль, и вибрация пропадает. Подскажите, может кто сталкивался? В чем может быть проблема?
P.S. Осмотр машины с мастером ничем не помог.
Montana2903
Машина: Mitsubishi Lancer Cedia 1.5 GDI
Re: Вибрация на 60 км/ч
Сообщение kinkip » Вт, 27 авг 2013 9:35
Montana2903, подушки смотрели?
Чудесный сон приснился мне когда то !
Четыре грузчика несли мою..зарплату !
kinkip
Машина: 4G15 CEDIA 2001
Сообщение Maxx nsk » Вт, 27 авг 2013 9:57
Montana2903 писал(а):Доброго времени суток. Суть проблемы в том, что на скорости от 50 км\ч при нажатии педали газа по кузову и в руле появляется ощутимая вибрация. Свыше 100 проходит. Причем происходит это при нажатии педали газа, когда двигатель под нагрузкой. Отпускаешь педаль, и вибрация пропадает. Подскажите, может кто сталкивался? В чем может быть проблема?
Смотри привода и внутренние гранаты.
Maxx nsk
Машина: Airtrek CU2W Turbo R
Сообщение Montana2903 » Вт, 27 авг 2013 11:52
Всё смотрели, гидрокомпенсатор смотрели, гранаты в норме, привода тоже. Есть небольшой люфт, но он бы не давал такой вибрации.
Montana2903
Сообщение Maxx nsk » Вт, 27 авг 2013 12:13
Montana2903 писал(а):Всё смотрели, гидрокомпенсатор смотрели, гранаты в норме, привода тоже. Есть небольшой люфт, но он бы не давал такой вибрации.
люфт где? :sh_ok: при нагрузке только гранаты или привода. на глаз и ощупь,ты не определишь гнутый привод или нет. у меня было такое,вылечил заменой привода с внутренними гранатами.
Maxx nsk
Сообщение ElM » Вт, 27 авг 2013 12:38
колеса не пробовал смотреть? у меня на скорости от 30 до 40 вибрировала, оказалось диск погнутый
Сообщение Montana2903 » Вт, 27 авг 2013 12:47
Сколько тебе привода с гранатами обошлись?
Montana2903
Сообщение rbxx » Вт, 27 авг 2013 12:49
Тоже была вибрация от 40 до 90 оказалось что балансировка слетела, грузчики потерял где то...отбалансировал как рукой сняло!
Отправлено с моего HTC One X через Tapatalk
rbxx
Сообщение ElM » Вт, 27 авг 2013 12:50
rbxx
у меня вообще диск гнутый был )
Сообщение Montana2903 » Вт, 27 авг 2013 12:54
Тогда на днях поеду менять гранаты и привода
Montana2903
Сообщение Maxx nsk » Вт, 27 авг 2013 13:04
парни,вибрация при натяжке,при разгоне. когда отпускаешь педаль газа всё норм. это сто процентов не колёса!
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Montana2903 писал(а):Тогда на днях поеду менять гранаты и привода
попробуй поискать на форуме,сейчас не проблема найти привода... я брал у знакомого,за 1т.р.
Maxx nsk
Сообщение rbxx » Вт, 27 авг 2013 13:47
Может вообще как у меня рычаги убитые были сайленты и шаровые, и колесо под нагрузкой колбасило, ао трассе кидало т.к. ни схода не было колесо гуляло на 1-2 см, еще на др клуба смотрели колеса смотрели в разные стороны:)
rbxx
Сообщение Юрка » Вт, 27 авг 2013 14:06
Машину смотрел я. Гидротрансформатор на всякий случай вообще глянул. Вибрация— мягкая дрожь, как от эластичной муфты на классике, но идет явно со стороны движка с коробкой. Так как дрожь мелкая, колеса отпадают, хоть они и с таза. Поднимали по очереди, крутили, вибры нет. Гранаты на ощупь чувсвуются, когда им хана, эти же как новые. Гнутый привод вибрирует по другому, это я уже изучил. Да, и еще. Вибрация по частоте не совпадает с частотой вращения колес, более того, ее частота не меняется от изменения скорости, больше зависит от определенных оборотов двига, и по частоте похоже именно на маховик. Потому и полез ГТ смотреть..
Отсюда вопрос: че там вибрировать может?
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Да, и подвеска в норме, ну за мелкими ичключениями
Сообщение rbxx » Вт, 27 авг 2013 14:21
Может элементарно Шкиф колена?
rbxx
Сообщение Юрка » Вт, 27 авг 2013 14:44
rbxx
Не, легкий он, что так трясти
