Dangerfloyd » Вс, 01 сен 2013 12:47
Devil » Чт, 12 сен 2013 5:48
Юрка » Чт, 12 сен 2013 6:46
Колянчег » Чт, 12 сен 2013 12:55
Юрка » Чт, 12 сен 2013 16:49
Колянчег » Чт, 12 сен 2013 20:24
Юрка писал(а):Колянчег
Дурость какаято, быть этого не может!
Юрка » Чт, 12 сен 2013 20:29
Колянчег » Чт, 12 сен 2013 20:39
Да чтоб от сгоревшей контрольки небыло зарядки! Ни одна контрольная лампа не имеет обратной связи подконтрольными узлами!
Юрка » Чт, 12 сен 2013 21:01
Devil » Пт, 13 сен 2013 5:49
отсутствовала вся приборка, но не одна лампа.Колянчег писал(а):Это не только может быть, это было лично у меня.
Когда у меня сломался спидометр, я снял панель, чтоб посмотреть. Не нашёл дефект и решил купить новую панель на след день. Поехал без панели (скорость и обороты смотрел по телефону через OBD). И т.к. аккум был дохлый, то через километр машина заглохла, причём симптомы - как в начале темы. При нажатии на гах напряжение бортсети не возрастало, а падало ещё больше. И поведении у машины другое - на хх обороты около 1200-1500.
Поставил панель, завёл - зарядочка на аккум снова пошла.
С антифризом в выхлопе это, конечно, не связано, но могло "удачно" совпасть.
Dangerfloyd » Вс, 15 сен 2013 9:01
Devil » Ср, 25 сен 2013 9:49
Dangerfloyd писал(а):Заехал к электрикам, сказали, что гена не вырабатывает нужное напряжение, поэтому под замену (заменю, посмотрим что дальше будет). Что касается приборки, вспомнил такой нюанс, при езде приборка то тухла, то загоралась, причем не вся, а именно та часть, которая показывает скорость, количество бензина, температура двигателя. По поводу двигателя, могу сказать, что головку не снимали, без масла это впервые так получилось, до этого постоянно подливал, как только уровень падал. Чтобы снять головку, нужно ехать к спецам по GDI, а в Новосибирске за них практически ни кто не берется (может кто знает хороших, посоветуйте).
