поддон двигателя
поддон двигателя
Сообщение stis » Пт, 06 сен 2013 9:32
народ подскажите сорвал болт когда прикручивал поддон он там на 6 нарезал на 8 и опять сорвал теперь сочится масло понемногу что сделать чтоб не текло я бы на 10 просверлил но толщина стенки непозволяет
stis
Машина: Lancer CEDIA 2002
Re: поддон двигателя
Сообщение aleks02 » Пт, 06 сен 2013 10:04
Ты сорвал резьбу в блоке или в основном поддоне?
ЛАНСЕР ЦЕДИЯ 5-СТ,МКПП
aleks02
Сообщение stis » Пт, 06 сен 2013 10:06
aleks02 писал(а):Ты сорвал резьбу в блоке или в основном поддоне?
к блоку куда поддон прикручивается
stis
Сообщение aleks02 » Пт, 06 сен 2013 10:12
Самый лучший вариант это снять поддон и заварить аргонной сваркой отверстие под болт,а после отшлифовать место сварки и прилепить поддон на герметик предварительно все обесжирив растворителем.Я бы так сделал. :co_ol:
aleks02
Сообщение stis » Пт, 06 сен 2013 10:18
aleks02 писал(а):Самый лучший вариант это снять поддон и заварить аргонной сваркой отверстие под болт,а после отшлифовать место сварки и прилепить поддон на герметик предварительно все обесжирив растворителем.Я бы так сделал. :co_ol:
ты имеещь в виду заварить отверстие под болт в блоке аргоном потом нарезать новую резьбу и закрутить туда болт?
stis
Сообщение aleks02 » Пт, 06 сен 2013 10:24
У тебя что двигло снято? Если нет то завари дыру в поддоне и сажай на герметик.
aleks02
Сообщение stis » Пт, 06 сен 2013 10:27
aleks02 писал(а):У тебя что двигло снято? Если нет то завари дыру в поддоне и сажай на герметик.
нет двигло неснято машина ненаходу, а у меня нету аргоновой сварки есть еще предложения?
stis
Сообщение aleks02 » Пт, 06 сен 2013 10:32
Слушай,можно заварить поддон и поставить его на место на герметик и рядом на расстоянии 1см просверлить еще под один болт.Но придется болгаркой подравнять крышку (плоскость под болт).Я на акпп так делал.
А можно просверлить по глубже и завернуть шпильку намазав герметиком.
Последний раз редактировалось aleks02 Пт, 06 сен 2013 10:41, всего редактировалось 2 раз(а).
aleks02
Сообщение stis » Пт, 06 сен 2013 10:34
aleks02 писал(а):Слушай,можно заварить поддон и поставить его на место на герметик и рядом на расстоянии 1см просверлить еще под один болт.Но придется болгаркой подравнять крышку (плоскость под болт).Я не акпп так делал.
спс как вариант оцень даже нечего, а можешь что нибудь подсказать по поводу сливного болта там также капает резьба сорвана?
stis
Сообщение aleks02 » Пт, 06 сен 2013 10:40
Ты главное сверла правильно подбери,чугун-метал капризный и хрупкий.
aleks02
Сообщение stis » Пт, 06 сен 2013 10:44
aleks02 писал(а):Ты главное сверла правильно подбери,чугун-метал капризный и хрупкий.
stis
Сообщение aleks02 » Пт, 06 сен 2013 10:46
Можно как вариант наматать фум ленты(газовая подмотка).Водопровод подматывают ей и держит хорошо,правда каждую замену будешь наматывать заново.Со временем найдешь новую.Полно продают движки в разбор на форуме.
aleks02
Сообщение stis » Пт, 06 сен 2013 10:48
спс так и сделаю менять масло буду все сделаю
stis
Сообщение aleks02 » Пт, 06 сен 2013 10:52
Ели сорвана конкретно то новый поддон или хороший сварщик.Берешь гайку от ваза и идешь к токарю,он тебе точит шайбу с внутренней резьбой .Отдаешь ее сварному и он ее окуратно приваривает на место старой шайбы внутри поддона.Старую шайбу заранее удалить нужно.
aleks02
Сообщение stis » Вс, 08 сен 2013 17:01
народ от 4ж15 к 4ж93 подходит?
stis
