Нет тяги на холодную, 4G15 MPI
Сообщение Dodge » Вт, 10 сен 2013 13:59
В общем такая проблема, машина заводится отлично, прогреваю и еду, но тяги первые 10-15 км просто нет, рабочая температура уже достигнута, а машина не прет, обороты на D выше 3500-4000 не поднимаются, даже с педалью в пол(скорость при этом растет очень вяло)...из-за это машинка дергается...двигу капиталил весной, недавно заменил фильтр в баке, заехал на диагностику,чтобы проверили шьют ли катушки/наконечники, вердикт таков: форсунка одного цилиндра льет ни туда, на одной свечке из-за этого пробои(при этом катушка и наконечник целые, немного не понимаю как так), т.е. требуется промывка. Поможет ли это? или смотреть куда то еще?
Lancer Cedia CS2a MX-E 2001г двигун 4G15 MPI
Dodge
Машина: Lancer Cedia
Re: Нет тяги на холодную, 4G15 MPI
Сообщение firt » Вт, 10 сен 2013 19:09
Вполне может быть, видел подобное, только там была проблема в наконечниках как раз, и от прогрева двигателя не зависело, двигатель при нажатии на газ троил.
А когда форсунка лила, троил на холодную на хх, на горячую все норм и если газ нажать тоже норм, с набором скорости проблем не было.
Проверь внимательно наконечники еще раз, и на изоляторе свечи погляди нет ли продольной полоски где от пробоя, бывает свечи шьет так что наконечники целые.
Сообщение Dodge » Вт, 10 сен 2013 19:11
как раз таки есть пробой на одной из свечек, машина на ХХ работает ровно, как только передачу врубил - обороты 500, газуй не газуй - не едет,как проедешь немного - более-менее ехать начинает...
Dodge
Сообщение Dodge » Сб, 14 сен 2013 18:38
в общем вылезла ошибка на днях, коробка в аварийном режиме была, ошибка 22 - датчик скорости...поменял датчик, симптомы остались те же...пока не проеду около 10км машина не едет...куда копать не знаю, руки уже опускаются :-( народ прошу помощи :bra_vo:
Dodge
Сообщение Владимир 34 » Вт, 03 дек 2013 20:16
В чем в итоге было дело?
р863ну|34rus рамки лансер-клуба
Владимир 34
Машина: LANCER CEDIA CS2A MX-S 4G15 GDI
Сообщение nrg-predator » Вт, 03 дек 2013 21:45
Наверное продал машину, проехав перед этим 10 км
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение Dodge » Ср, 04 дек 2013 2:53
Да нет, дело было в катушке зажигания, под нагрузкой не работала как нужно и все, хотя на ХХ троения не было,как поехал так на тебе. Заменил и все, проблем не стало. :men:
Dodge
