При 3000 обороты плавают.
Сообщение aleks02 » Вт, 17 сен 2013 12:14
Сделал кап.ремонт движка.Колпачки,кольца,вкладыши под замену.Собрал,завел-все нормально на холостых,но стоит поднять обороты до 3000 то движок начинает как бы рявкать.В это время значок gdi eco начинает моргать синхронно с рявканьем движка.Подцеплял элм-327,ошибок нет.Заново снял впуск,егр,дорссель-все нормально.Давление тнвд в норме. Подсоса воздуха вроде нет .Куда еще залезть?
ЛАНСЕР ЦЕДИЯ 5-СТ,МКПП
aleks02
Re: При 3000 обороты плавают.
Сообщение Shurik_555 » Вт, 17 сен 2013 16:54
aleks02 писал(а):Сделал кап.ремонт движка.Колпачки,кольца,вкладыши под замену.Собрал,завел-все нормально на холостых,но стоит поднять обороты до 3000 то движок начинает как бы рявкать.В это время значок gdi eco начинает моргать синхронно с рявканьем движка.Подцеплял элм-327,ошибок нет.Заново снял впуск,егр,дорссель-все нормально.Давление тнвд в норме. Подсоса воздуха вроде нет .Куда еще залезть?
возможно дз на этом положении залипает.магнитик проверь
у меня похожая беда только на 1000об сложно удержать вровень постоянно плавают 1000об не поймать и двс подтраивает в это время,но я точно уверен что это не дз т.к ставлю другую все остается также
