заводиться только N
заводиться только N
Сообщение marlof » Вт, 17 сен 2013 18:47
До этого такого не было. поковырялся в селекторе, менял датчик типтроника. Теперь заводиться только когда селектор в положении N. Раньше заводилась на P. Может кто что подскажет?
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 55 секунд:
Что не кто не знает ?
Lancer Cedia 4g93 CS5W
http://strag-sb.ru/
marlof
Машина: cedia CS5W 4G93
Re: заводиться только N
Сообщение Колянчег » Вт, 17 сен 2013 20:33
Хм, это ведь нормально? У меня кажись тоже на D не заводится...
4G15 MPI
CS2A-0401966
Колянчег
Сообщение marlof » Вт, 17 сен 2013 20:36
нет у меня раньше на P заводилась, а на других положениях нет, а теперь только на N и ногда пробивает на P, просто где зависимость не могу понять, где эта блокировка стоит и как она работает?
http://strag-sb.ru/
marlof
Сообщение RoMMa » Ср, 18 сен 2013 4:03
marlof
"поковырялся в селекторе, менял датчик типтроника..." отсюда и копай.
RoMMa
Сообщение firt » Ср, 18 сен 2013 4:43
В селекторе защита есть от дураков, завести можно только на P и N а вот как она там реализована не знаю, не разбирал ниразу.
Знаю только, если датчик положения селектора не выставлен, то есть положение ручки переключения и значки на приборке не совпадают, то проблеммы будут.
Например, если стоит Р а на приборке горит D машина не заведется.
Сообщение marlof » Ср, 18 сен 2013 5:09
Да положения совпадают, на P c 20го раза заводиться, а на N всегда, я на оба селектора смотрел и не понял как эта защита на них работает(
http://strag-sb.ru/
marlof
Сообщение Tiermann » Ср, 18 сен 2013 8:06
проверь тросик, может у тебя Р немного не дотягивает до упора, у меня такое было, когда... как бы сказать... на коробке где этот пластиковый треугольник - планочка на положении Р чуток упиралась в патрубок интеркулера. поставь на N, ослабь гайку, выровняй, проверь еще раз селектор чтоб четко стоял и затяни.
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение Родионов » Ср, 18 сен 2013 11:29
marlof писал(а):Да положения совпадают, на P c 20го раза заводиться, а на N всегда, я на оба селектора смотрел и не понял как эта защита на них работает(
На коробке переключатель с дыркой. Совмещай дырки и ставь тросик.
Сообщение Sergant » Ср, 18 сен 2013 18:42
у меня такая же история бывает, правда иногда. ни чего не менял, побывал на сканере смотреть, мозг адекватно видит режимы, но все равно бывает не заводит на Р, датчик положения селектора выставлен, толку нет! если разберешься, отпиши п.ж :)
Последний раз редактировалось Sergant Чт, 19 сен 2013 10:44, всего редактировалось 1 раз.
Sergant
Сообщение Tiermann » Ср, 18 сен 2013 19:34
"п.ж." лучше не описывать :hi_hi_hi:
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение franzy-an » Вт, 08 окт 2013 7:01
Смотрю, тема зависшая без решения. У меня такое было после замены вариатора. Вылечилось регулировкой тросика. На форуме где-то есть мануал с фотками и алгоритмом.
franzy-an
