smirnoff » Чт, 19 сен 2013 9:33
В общем где-то летом ехал, вдруг загорелся чек, при нажатии на педаль газа машина едет только педаль в пол!!! Максимум 3000 оборотов - потом отсечка, в общем в аварийном режиме... Чек - ошибка P1225 ошибка датчика положения педали акселератора (2-й канал) и его цепи и P0220 ошибка датчика положения педали акселератора (1-й канал) и его цепи.... Когда случилось это первый раз, скинул клемму акб и всё в норме, через неделю примерно такая же фигня, только уже скидывание клеммы не помогало, глушишь машину, заводишь , минуту едешь и опять такая же фигня. Решил снять разъем почистить, пучок проводов к датчику положения педали был прикручен изолентой к разъему, в общем почистил разъем, пошевелил провода, всё стало норм... Ездил так около месяца, потом поехал в Москву и опять пару раз у меня такая же фигня... Останавливаешься, шевелишь провода... едешь дальше...чуть где то тряхнет..или резкий разгон, торможение - опять начинается... Сейчас всё без изменений, а иногда вообще через каждый перекресток останавливаешься... не думаю что это проблема датчика положения педали.. или это не так? Я думаю он либо работает либо не работает...
