ошибка р0135.(временная тема)
Сообщение Батяня » Чт, 19 сен 2013 17:31
приветствую.Собственно все в заголовке.После замены ДВС,стала выпадать эта ошибка.Скидываешь,глушишь машину,заводишь,и бац,снова она.Собственно в чем соль.Проверил второй датчик нагрева,тот что под днищем.Обрыва нет,все целое,в термоусадке.Значит что,первый лямбда-зонд?Неужели он так сразу скопытылся?Значит так.Посидел,почитал,нашел номера лямбда-зондов. Номеров дохера,но,какие из них реально и безпроблемно подойдут?как увижу четкий,внятный ответ,тему хлопайте.
Батяня
Re: ошибка р0135.(временная тема)
Сообщение Serёga(177) » Чт, 19 сен 2013 17:45
я сее бошевский ставил, тот который "универсальный" распиновка есть где-то на форуме(там проводки надоть немного местами поменять или не надо, не помню уже).
Дополню:
Со слом Монстры, но я тож кажется так делал
"Для двигателя 4G15 используется таже лямбда BOSH от ВАЗ 2110 (старого образца) Номер: 0 258 005 133, так как у нового образца не подходит посадочное место. Стоит она в среднем 1000 р.
Цветовая раскраска проводков сходится полностью, единственное что у него не подходит клемма, которую и надо взять со старой лямбды. Далее дело техники, перепаять проводки и поставить. Все готово!"
Дата сообщения 21 сентября 2007г. повторюсь УСЕ есть на форуме.
