Схватывает но не заводится
Сообщение aleks02 » Ср, 25 сен 2013 18:17
Сделал капиталку движку и появилась отсечка на 3000 оборотов,а после вообще перестала заводится.Поменял все фильтра,сам насос,притер тнвд.До притирки тнвд выскакивала ошибка 0190 по этому и стал притирать тнвд .Сейчас схватывает но не заводится.Был коротыш на мозги-сгорела дорожка и стал крутится вентилятор постоянно.Мозг пропаял-работает и пропеллер не крутится.Ставил на раллик -машина заводится,отсечек нет.Датчик колена нормальный,без повреждений .Куда лезть не знаю?
ЛАНСЕР ЦЕДИЯ 5-СТ,МКПП
aleks02
Re: Схватывает но не заводится
Сообщение 2517grot » Ср, 25 сен 2013 18:22
у меня примерное было изза датчика распредвала
2517grot
Сообщение aleks02 » Ср, 25 сен 2013 19:03
Искра есть ,впрыск тоже.При мертвом тнвд машина должна же заводится,или я не прав? Драивер форсунок может на это как нибудь влиять? Что ей надо непойму них....я. :nez-nayu:
aleks02
Сообщение 2517grot » Ср, 25 сен 2013 19:10
вот все у меня было целое и рабочее, искта была форсы работали , схватывает но не заводится я иду стучу по датчику заведется, потом хоть снимай ваще датчик она не заглохнет, а решил все простой заменой. ошибки то есть?
2517grot
Сообщение aleks02 » Ср, 25 сен 2013 19:16
Ошибки не смотрел еще,только что мозги проверяли,да и поздно уже.
aleks02
Сообщение Сергей123 » Ср, 25 сен 2013 19:32
Если драйвер форсунок не исправный-машина тоже не будет заводиться... Проверь его.
Сергей123
Сообщение Shurik_555 » Ср, 25 сен 2013 21:59
тнвд скорей всего не дочинил
Сообщение aleks02 » Чт, 26 сен 2013 6:09
Проверили датчик распреда переставив на раллик -рабочий зараза.Остается тнвд,и драивер форсов.По поводу драивера,пока что не приходилось его проверять,подскажите где где это чудо юдо находится.Насос должен быть рабочим-я его новый на ниссан сирену ставил ,все отлично работало.Сегодня вечером опять свидание с ралликом,будем проверять методом замены.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Shurik_555 писал(а):тнвд скорей всего не дочинил
Блин,а что там можно не до чинить?Пластины как у кота яйца блестят,перевернуть их не реально-центровочнык отверстия не совпадут.Единственное если я их слишком много шлифанул.Шлифовал на наждачке пока не убрал все наклепы.Сначала на 500-1000-1500-2000-2500,а после еще пастой гоя чуток потер.Зеркало было -бриться можно.
Сейчас менял блок управления форсунками -рабочий,походу наверно тнвд.
aleks02
Сообщение Shurik_555 » Чт, 26 сен 2013 17:15
попробуй покрути винт регулеровочный в тнвд,только запомни сколько крутил.
у меня было такое помогло но не надолго,зато выяснил что тнвд
Сообщение aleks02 » Чт, 26 сен 2013 17:19
Если бы она завелась я бы прыгал от радости ,так она сцука не заводится .Сейчас снимал тнвд-там все чистенько.Топливная рампа полная бенза.
Добавлено спустя 2 часа 12 минут 11 секунд:
aleks02 писал(а):Если бы она завелась я бы прыгал от радости ,так она сцука не заводится .Сейчас снимал тнвд-там все чистенько.Топливная рампа полная бенза.
:ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: ЗАВЕЛАСЬ ЛАСТОЧКА.Я так и не понял что это было.Пока снимал тнвд машина стояла с выкручеными свечами.Все собрал,первый раз завелась и заглохла,второй раз подольше поработала,ну а третий раз уже не глохнет.Единственное что беспокоит это давка в рампе,показывает 0.12 и не меняется при наборе обортов.Датчик под замену или не в нем дело??? :nez-nayu:
aleks02
Сообщение Юрка » Чт, 26 сен 2013 19:39
aleks02
Может в датчике, а может и в мозге дело
Сообщение aleks02 » Пт, 27 сен 2013 8:15
Юрка писал(а):aleks02
:ya_hoo_oo: Поменял датчик,поставил с легнума. На 2000 показывает 3.18 а на 3000-3.23.На холостых 3.12.
aleks02
