вибра на ХХ тока при оборотах 500
Сообщение Stas_Kirdanov » Пн, 30 сен 2013 18:03
вибра на ХХ тока при оборотах 500 обороты повышаются обороты до 1000 вибрация пропадает подушки целые.кто что скажет. может датчик холостого хода. Завожу машину обороты примернор 1000 прогревается я трогаюсь доезжаю до светофора тормажу стою обороты падают до 500 машина не глохнит все норм но вибрация чуствуется
Последний раз редактировалось Stas_Kirdanov Пн, 30 сен 2013 18:12, всего редактировалось 1 раз.
Stas_Kirdanov
Машина: LANCER CEDIA CS2A 2002 gdi
Re: вибра на ХХ тока при оборотах 500
Сообщение aleks02 » Пн, 30 сен 2013 18:05
Stas_Kirdanov писал(а):вибра на ХХ тока при оборотах 500 обороты повышаются обороты до 1000 вибрация пропадает подушки целые.кто что скажет. может датчик холостого хода.
Stas_Kirdanov
Расшифруй выше написанное.
ЛАНСЕР ЦЕДИЯ 5-СТ,МКПП
aleks02
Сообщение Денис73 » Пн, 30 сен 2013 19:08
Вот такая же хрень. Все подушки заменил. Вибра осталась. Датчик положения распредвала не причем (заменил).
Сообщение marlof » Пн, 30 сен 2013 19:34
+1
Lancer Cedia 4g93 CS5W
http://strag-sb.ru/
marlof
Машина: cedia CS5W 4G93
Сообщение onekubik » Пн, 30 сен 2013 20:52
На гале 4G93 таже хрень
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lancer/lancer_viii/onekubik/
onekubik
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-S 2001
Сообщение canek-nt » Вт, 01 окт 2013 15:15
ТОЧ но такая-же проблема! Подушки поменял все! Ни чего не изменилось! :-(
canek-nt
Машина: ctdia
Сообщение Shurik_555 » Вт, 01 окт 2013 21:30
У меня только когда 1000об держишь,в остальных режимах норма
Сообщение Andrei » Пт, 04 окт 2013 6:00
Аналогичная проблема, подушки целые, обороты примерно 600
Andrei
Машина: Lancer cedia wagon 4g93
Сообщение Джин » Вс, 06 окт 2013 22:03
Было все тоже самое. Поменял все подушки,фильтры, прочистил заслонку, поменял свечи (проверили наконечники, сказали не пробитые), в общем ничего не помогло. Полгода ездил, уже начал привыкать к такой "колбасне". В одно прекрасное утро, три недели назад, завожу с автозапуска, подхожу к машине ее колбасит не по детски и горит чек. В общим съездил в сервис, диагностика показала пропуск во втором колодце, оказался пробит наконечник, поменяли и о чудо, машина полетела, обороты до 500 больше не падают, вибрация пропала. Ну думаю есть счастье в этой жизни)). Сегодня утром повторилось все тоже самое, "завожу с автозапуска, подхожу к машине ее колбасит не по детски и горит чек" завтра поеду в сервис, скорее всего еще один наконечник под замену. К стати заметил, после резкого ускорения, подъезжаешь к светофору и на ХХ больше вибрация чем обычно.
Джин
Машина: Lancer CEDIA WAGON CS5W 2002
Сообщение Денис73 » Пн, 07 окт 2013 7:48
Пропуск по пропуском, и его заметно сразу если наконечник пробит. А вот когда у тебя все наконечники новые, подушки поменяны а колбас идет, вот тут репу и чешишь. Что же это такое.
Сообщение marlof » Пн, 07 окт 2013 17:46
А я короче вчера заехал в гараж перевернул переднию подушку и вибрацию еле чувствую. Катался долго на прогретой машине на светофоре обороты на минимум а вибра еле идёт (Рад до жопы). Есть 1 вариант, друг поменял опоры амортов на каябовские и говорит вибрация пропала, я себе на днях поставлю скажу эффект, а то у мну всё ровно их менять пред хозяин козёл хз от чего поставил 1 опору.
http://strag-sb.ru/
marlof
Сообщение Tiermann » Пн, 07 окт 2013 18:27
это то тут причем? вибрация то от двс идет, а не от земли, может у него просто они тарахтели от слабой вибрации, а не кузов трясло?
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение marlof » Пн, 07 окт 2013 18:43
Почему нет? Если опорник гавно или уже херовый, на нём и тресёт кузов. Я поэтому и написал что на днях поменяю скажу есть толк или нет, мне всё ровно их менять надо!
http://strag-sb.ru/
marlof
