Настройка буст контроллера apexi avc-r
Сообщение Temka666 » Вт, 15 окт 2013 17:57
Столкнулся с проблемой настройки. Поначалу что то натыкали поставили буст 0.55, все четко в городе показания до 0.5, на трассе 0.55. Три дня потом пропал буст показывает 0.08 мах , приехал ребятам на сервис сказали здох родной соленойд,сделали в обход его. Выйхал 0.38 мах, временами поднимается до 0.46. А кстати на нетрали когда газуешь вообще нет давки показывает -200мах. Опять прошу помощи, чего делать? В этой системе я профан)
Temka666
Машина: Lancer cedia wagon turbo
Re: Настройка буст контроллера apexi avc-r
Сообщение vova-d » Вт, 15 окт 2013 18:00
Прочитай, я в своей теме о том же пишу (электронный бустконтроллер первые вопросы viewtopic.php?f=36&t=17144&p=318558#p318558).
На ХХ никогда буст не поднимется, т.к. ненадо столько воздуха движку - дроссель закрыт.
Сообщение Temka666 » Ср, 16 окт 2013 16:34
Вроде разобрался, 4 часа всячески переципляли и настраивали, то дуло 0.85 , то 0.2 в итоге оставил 0.6. Подскажите я услышу детонацию или нет? Двигатель спокойно работал при 0.85
Temka666
Сообщение Mitza » Ср, 16 окт 2013 16:36
ты услышишь тока очень сильную детонацию (похожую на треск сварки), а вообще детон это "тихий убийца" - ты ни сном ни духом, а мотор вдруг сдох :ps_ih: зачастую так и происходит. Контролят ее с помощью спец приборов (спец прогами через опенпорт кабель, с помощью knock meter, с помощью EGT будильника косвенно)
Сообщение Temka666 » Ср, 16 окт 2013 17:13
Понял спасибо
Temka666
Сообщение vova-d » Ср, 16 окт 2013 19:31
Temka666
Что было то???
ЗЫ наши моторы тоже слышат детанацию и тупо не будут ехать и все - зажигание в позднее бензина литры и т.п. вреда не должно быть, но и толку тоже :-)
Сообщение Temka666 » Ср, 16 окт 2013 20:05
Честно сами не поняли,на холодную буст в норме был, как прогреется падал. Подключили по другому стало дуть без гранично, контроллер не отсекал, выставил нагрузку на клапан другую и все заработало
Temka666
Сообщение Mitza » Ср, 16 окт 2013 20:12
да нет уж, знаю как минимум одного сгоревшего из за детона :-)
Сообщение vova-d » Ср, 16 окт 2013 20:25
Кто и как это было?
Т.к. по моим наблюдениям мозг просто душит двигатель и все. Было так и при засореном фильтре ТНВД когда смесь получается дико бедной и при попытке зажечь на 92 (когда комп был подцеплен) хз на самом деле как он себя ведет. Но помоему гробануть двигатель можно только при неисправном датчике детонации, тогда легко и даже на хорошем бензе
Сообщение Mitza » Ср, 16 окт 2013 20:50
да вот он http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ce ... a/fire4wd/
надул бар или около того, поршень 1-го цилиндра стек в поддон :ps_ih:
ты шо не читал за Димой Чарли насчет детонации? его изыскания очень полезны и познавательны, Илья Alfavit тоже ловил детон помоему, тут датчик детонации не спаситель, он не будет бесконечно корректировать.
Сообщение vova-d » Ср, 16 окт 2013 21:09
Mitza писал(а):vova-d
Не читал. К детонации ооочень аккуратно отношусь, уважительно и с опаской.
Читал что при установке нормального кулька можно смело на 0,1 поднимать - останется на том же уровне, т.к. понизится температура в цилиндре.
Дуть бар и в мыслях такого не было, при этом надо коррекцию по топливу делать. Без корекции анархия получается.
То что я говорил это про незначительные изменения наддува, но не как не в 4 раза. (0,25*4=1бар)
Сообщение Mitza » Ср, 16 окт 2013 21:14
не ну на 0,1 поднять это да, даже на 0,2 но это все баловство )) хотя бы 0,8-0,9 но надо править карты и т.д.
Сообщение vova-d » Ср, 16 окт 2013 21:20
Mitza писал(а):не ну на 0,1 поднять это да, даже на 0,2 но это все баловство )) хотя бы 0,8-0,9 но надо править карты и т.д.
0,7 но при этом надо закончить с выхлопом, определиться со впуском и почистить двигатель. Хотя может даже и поменять турбу. Ато после каждого действия шиться очумеешь от затрат ;;-)))
Поэтому пока для меня упор на 0,4 без шитья, но с выходом на хорошие параметры по работе двигателя.
ато что то когда запустил было 3,5В на ТНВД а сейчас как на атмо 3,0 стоит как будто так и надо.
Сообщение Temka666 » Вт, 22 окт 2013 5:26
Опять пропадает давление( происходит какая то не понятная вещь, едешь все работает, остановился на перекрестке, нажимаю газ- ноль, от 3 тысяч разгоняется до0.2, во время переключения до 0.36, то вдруг дует 0.62 при ограничении в 0.5. Заметил что это происходит при прогретом авто, не могу понять что такое.
Temka666
Сообщение vova-d » Вт, 22 окт 2013 15:51
Temka666
Чем тебе мое объяснение не нравится?
