Свечи быстро чернеют
Сообщение Limonba » Чт, 17 окт 2013 5:42
Всем доброго времени суток! Вопрос такой: по какой причине могут быстро чернеть свечи? Расход топлива очень радует, поэтому лямбда зонд скорей всего исправный.. Нагар образуется на катодах причем очень быстро. Вероятно из за этого на холостых двигатель поттраивает. Если кто либо уже решал эту проблему, подскажите пожалуйста как.
Limonba
Машина: CEDIA
Re: Свечи быстро чернеют
Сообщение AntonO » Чт, 17 окт 2013 6:17
Это особенность работы наших двигателей, нормальное явление. А вот троение, тут уже другая причина и я бы начал ее искать с проверки катушек.
AntonO
Машина: Lancer CEDIA Wagon LTUC4 TOURING SPORTS ED
Сообщение Limonba » Чт, 17 окт 2013 11:24
Вы имеете в виду резиновые трубки или сами обмотки?
Limonba
Машина: CEDIA
Сообщение Брюс » Чт, 17 окт 2013 11:36
И то и другое. трубки (наконечники) проверьте на трещины, сгибая пальцами.
а про черные свечи - да, есть такой момент
Брюс
Сообщение vadik088 » Сб, 02 ноя 2013 7:47
маслосьемные кольца не работают в результате этого у тебя свечи закидывает маслом. и троит от этого так как свечи нормально не работат расход масла какой
vadik088
Машина: Lancer Cedia CS2A
Сообщение Shurik_555 » Сб, 02 ноя 2013 13:40
Свечи как и писали ранее чернеют от того что двс имеет такую особенность на полностью исправном двигателе чернеют за несколько дней.но был и такой момент когда масла жрала 1л на 500км и ни какого троения небыло.
Сообщение Limonba » Вт, 05 ноя 2013 5:33
Дело в том что расход масла очень низкий..ехал с Новокузнецка в Томск порядка 470 км по трассе, нажимал на педаль усердно держал больше 3 тыс оборотов, скушала менее 200мл. Обратно ехал 2,5 тыс не съела ни капли.
Limonba
Машина: CEDIA
Сообщение wovasik » Ср, 20 ноя 2013 18:17
200г на 500 км это уже много. Как выше писали масло поподает в цилиндр происходит детонация или еще называют дизель преждевременное самовоспламенение горючей смеси. Итог комп с этим начинает бороться и зажигание уводит в минус тоесть позднее изза этого визуальный эффект троение. Ну и возможномаслом закидывает свечу. возможно даже клапан прогарел. Нужно смотреть.проверь какой цилиндр троит поменяй катушки местами если троение ушло в другой цилиндр меняй катушку если все осталоь без изминений мерий компресию.
wovasik
Машина: Lancer CEDIA cs5w 4g93
