Хелп! Срочно! Троит!
Сообщение RJ Student » Чт, 17 окт 2013 11:27
Здравствуйте форумчане. Вдруг столкнулся с проблемой. ЗАТРОИЛ. Симптомы изначально были такие же как помирает катушка. Сразу же поменял две(валялись в гараже). троит. поменял местами. троит. поменял свечи. троит. один и тот же цилиндр. что туда не ставь троит. искра есть. На холостом троит с нпереодичностью. на ходу пока буст не поднимется до нуля всё нормально, дальше троит. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
Будь осторожней брат, но не жми на тормоза!
RJ Student
Машина: Lancer Cedia Wagon 1.8 T Touring TURBO
Re: Хелп! Срочно! Троит!
Сообщение aleks02 » Чт, 17 окт 2013 11:30
RJ Student писал(а):Здравствуйте форумчане. Вдруг столкнулся с проблемой. ЗАТРОИЛ. Симптомы изначально были такие же как помирает катушка. Сразу же поменял две(валялись в гараже). троит. поменял местами. троит. поменял свечи. троит. один и тот же цилиндр. что туда не ставь троит. искра есть. На холостом троит с нпереодичностью. на ходу пока буст не поднимется до нуля всё нормально, дальше троит. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
Может форсунка сдохла?
ЛАНСЕР ЦЕДИЯ 5-СТ,МКПП
aleks02
Сообщение firt » Чт, 17 окт 2013 14:15
Сто пудово форсунка.
Сообщение RJ Student » Пт, 18 окт 2013 16:17
Спасибо! Будем смотреть. На всякий случай прочистил впускную систему, т.к. до этого ставил нулевик, и в тот же день начала машина тупить
Добавлено спустя 19 часов 10 минут 45 секунд:
Форсунки сняли, прочистили. все работают отлично, но проблема всё равно не ушла. Есть ещё варианты?
RJ Student
Сообщение aleks02 » Сб, 19 окт 2013 11:32
RJ Student писал(а):Спасибо! Будем смотреть. На всякий случай прочистил впускную систему, т.к. до этого ставил нулевик, и в тот же день начала машина тупить
Ну тогда сделай замер компрессии во всех цилиндрах и сравни с тем который троит,может клапан прогарел?
aleks02
Сообщение RJ Student » Сб, 19 окт 2013 12:01
А какие ещё варианты есть? Может насос выделывается? или сетка забита? до туда ещё не добрался.
Перед тем как это началось, устанавливал нулевик и менял пружину блоу-офф. может что со счётчиком произошло?
Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 25 секунд:
А если бы клапан прогорел двигатель не постоянно бы троил? Троит то он не постоянно
RJ Student
Сообщение firt » Сб, 19 окт 2013 14:27
Теперь только вскрытие покажет. Может быть клапан, поршень, маслосьемный колпачек.
Сообщение RJ Student » Пн, 21 окт 2013 10:19
Замер компрессии показал что в двигателе всё хорошо. Ещё раз сегодня поменял свечи, старые(которые поменял) оказались совсем плохие. Резинки на катушках тоже не особо хорошие. Поменяли, троение намного меньше, троит, но не всегда... Сейчас на очереди замена фильтра тонкой очистки в баке.
RJ Student
Сообщение Infoff » Вт, 22 окт 2013 3:46
Привет ну что разобрался? Мне сказали что может быть тнвд помирает ((((
Infoff
Сообщение RJ Student » Вт, 22 окт 2013 12:36
Да еще не разобрался. Завтра загонять буду к электрику нормальному и все проверять. Но у меня тоже подозрения на насос
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
RJ Student
Сообщение M@L#$h » Вт, 22 окт 2013 14:21
дак у вас на турбовых тоже наверное давление ТНВД можно померить тестером...
M@L#$h
Сообщение RJ Student » Чт, 24 окт 2013 13:59
Поехал мой вагон! Причину сильного троения так и не нашёл, залил в свечные колодцы дикстрон, а вот с плавающим троением справился только заменой считалки воздуха. Померла гадина...
RJ Student
Сообщение Infoff » Пт, 25 окт 2013 6:53
RJ Student писал(а):Поехал мой вагон! Причину сильного троения так и не нашёл, залил в свечные колодцы дикстрон, а вот с плавающим троением справился только заменой считалки воздуха. Померла гадина...
Что за считалка воздуха? которая возле воздушного фильтра стоит?
Infoff
Сообщение RJ Student » Пт, 25 окт 2013 6:53
Она самая
RJ Student
Сообщение RJ Student » Пт, 25 окт 2013 6:56
Вот только я думаю что воздух пропускает где то. Начинает подтупливать переодически. Считалку поставил вроде прошло. Но потом опять начал не много тупить
Добавлено спустя 5 часов 10 минут 34 секунды:
Заснял вот такую причуду. Газ держу постоянно, а обороты плавают. только на отключении эко режима такое наблюдается. набирает обороты как обычно
http://youtu.be/c6QUveST8ps
RJ Student
