Не заводится на горячую, не держит обороты,не работает чек
Сообщение yudroma » Пт, 18 окт 2013 19:54
Проблема Не заводится на горячую, не держит обороты, приходится по 1.5 часа ждать когда остынет,думал датчик коленвала,отсоединяю(на холодную) не заводится, присоединяю (на холодную) заводится,думаю не он,пытался обучить хх,так она глохнет. Отсоединил подачу бензина в ТНВД решил проверить, поступает бензин(при включения зажигания) не поступает(как на советских) ВОПРОС почему она тогда заводится?? правда на холодную, Не держит обороты? Не заводится на горячую?
yudroma
Машина: Lancer Cedia CS2A 4G15 2001
Re: Не заводится на горячею, не держит обороты,не работает ч
Сообщение yudroma » Вс, 20 окт 2013 8:13
вчера поменял ДПКВ, посмотрел топливо поступает,оказалось нет искры на горячею
yudroma
Сообщение Folien » Вс, 20 окт 2013 17:55
датчик температуры отключи на горячею посмотри получится ли завести. если же нет копай дальше.
просто когда его отключаешь температура в компе автоматом уходит в -40 "вроде бы" и комп видит всегда что двиг холодный. и льет большое кол-во смеси что б завести его.
Folien
Машина: cedia CS2A 2001
Сообщение Dmitry211 » Вс, 20 окт 2013 20:31
бензин начнет поступать после включения стартера
Dmitry211
Сообщение yudroma » Ср, 23 окт 2013 18:51
даа я уже понял что со стартером топливо поступает , а не как на отечественных(при вкл зажигания), причину выяснил датчик распредвала плохо работает , теперь контролькой постоянно проверяю идет контакт от него или нет
yudroma
Сообщение granda » Чт, 24 окт 2013 9:16
поменяй датчик распредвала и проблема уйдет.
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение Александeр » Пн, 11 ноя 2013 19:52
Всем привет Ну как завелся а то у меня подобная проблема как нагреется глохнет,постоит мин20 заводиться и как ни в чем не бывало едет. плиз ответь в личку.а то уж все почистил и клапан ЕГР, и впускной коллектор и дрос.заслонку. ехать бодрее стало а трабл не исчез.ещё когда жму на тормоз сегодня проверял глохнет зараза вот и не знаю то ли датчик тормоза то ли х.з. не пойму где этот датчик стоит..
Александeр
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-E 2000 4g15
Сообщение Денис73 » Пн, 02 дек 2013 23:42
Страность тоже наблюдаю на одной машинке. На холодную заводиться и едет норм. Стоит прогреться до рабочей температуры, - тупит. Газ в пол - а она как будто захлебывается (как бенза нехватает). И на горячую не заводиться с первого раза, только со второго а то и с третьего.
Отступление: Впуск помыт и блестит весь, вся топливная промыта, фильтра и бензонасос заменены все, ГРМ с роликами и приводные ремни заменены - всё по меткам, форсунки промыты. ТНВД давит на 3000 об/мин - 3,2 вольта, производительность Бензонасоса 0,4 бара - в норме!
Что может быть то? не ужели ДПРВ?
Сообщение Shurik_555 » Вт, 03 дек 2013 16:39
Денис73 писал(а):Страность тоже наблюдаю на одной машинке. На холодную заводиться и едет норм. Стоит прогреться до рабочей температуры, - тупит. Газ в пол - а она как будто захлебывается (как бенза нехватает). И на горячую не заводиться с первого раза, только со второго а то и с третьего.
Денис а низкое давление 0.4бара сколько держит по времени?
Плохим запуском на горячую я справился заменой клапана обратки в погружном
Сообщение Денис73 » Вт, 03 дек 2013 22:00
Оно всегда так держит. это же бензонасос в баке.
Сообщение Shurik_555 » Вт, 03 дек 2013 22:22
Денис73 писал(а):Оно всегда так держит. это же бензонасос в баке.
тут я с тобой не соглашусь.если не герметична топливная магистраль до тнвд до давления не будет и все что ты накачал при кручении стартера скатится обратно в бак,за это и отвечает клапан обратки в погружном.
при заводке авто пуск идет на прямую от насоса в баке,в топливной магистрали практически тоже.т.к давление с магистрали падает до 1 очка за 1.5-2 часа.
если это клапан не держит давление которое накачал насос то на горячюю будет заводится со 2го а то 3го раза.
если у тебя держит давку магистраль то тогда прошу сильно не пинать просто я не правильно тебя понял :)
Re: Не заводится на горячую, не держит обороты,не работает ч
Сообщение Денис73 » Вт, 03 дек 2013 22:36
да скорее всего ты прав. Есть предположение - что порвалась уплотнительная резинка на клапане обратки на погружном!
Сообщение Shurik_555 » Вт, 03 дек 2013 22:40
вот по этому я тебя и спросил сколько по времени держится давление.
завтра сам снова полезу в бак второй день плохо заводится скорей всего и этот клапан приказал долго жить :-)
Сообщение Максим 4277771 » Вт, 03 дек 2013 23:21
Мужики подскажите проблема!!! Не могу решить ? Горит чек. Уже пробовали менять датчик и вместо датчика ставили резистер и лям-дозон уже поменял. Не чего не помогает . Подскажите что делать Лансер Цедия 2002 двиг. GDI :ny_tik:
Максим 4277771
Сообщение Юрка » Ср, 04 дек 2013 6:32
Максим 4277771
Номер ошибки?
