Дергается двигатель
Дергается двигатель
Сообщение RJ Student » Пн, 11 ноя 2013 12:21
Друзья, выручайте! Замучался совсем со своим вагоном. 2 темы уже созданы, но решались другие вопросы. Сейчас уже совсем устал думать и гадать что да как.Диагносты руками разводят уже.
Разложу всё по полочкам
Двигатель 4g93 Turbo GDI.
Поддергивает на холостых оборотах(как будто хочет затроить), на более высоких не чуствуется. Рывками, не периодично. Пытались поймать методом отлючения катушек, но ни разу не получилось.
На холодную заводится не особо хорошо, бывает как будто троит, потом приходит в норму, и поработав 10-15 сек(по ощущениям работает нормально) просто глохнет безпричинно, как будто заглушили и всё. После остановки на D постояв пару секунд, нажимаю педаль и происходит небольшой провал.
Что делалось и проверялось:
Давление ТНВД в норме
лямбда поменяна
свечи и катушки поменяны (в дальнейшем троение из за пробития наконечника исключили путем залития в свечные колодцы автоматного масла)
впускной почищен
ДЗ прочищена
фильтр в ТНВД заменен и в баке тоже
форсунки рабочие
катализатор пробит
счетчик воздуха заменен
датчик ОЖ, заменен
Порывов в системе воздухоподачи нигде не выявлено
В топливоподаче тоже
Что установлено:
Буст контроллер механический
Байпасс
Фильтр нулевого сопротивления
Датчик давления турбины
У диагноста по сканеру все показания в норме, не к чему придраться
Когда едешь слышно как всасывает воздух(стоит нулевик) и переодически шипение резко уменьшается а потом обратно начинает шипеть(1-2 сек), как будто воздух перестает всасывать.
Звук сброса давления тоже изменился. Раньше просто скидывал одним пуф, а сейчас как бы переодически (автоматной очередью)
Будь осторожней брат, но не жми на тормоза!
RJ Student
Машина: Lancer Cedia Wagon 1.8 T Touring TURBO
Re: Дергается двигатель
Сообщение Tiermann » Пн, 11 ноя 2013 14:03
кат выбит, а обманка то стоит?
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение RJ Student » Пн, 11 ноя 2013 14:20
Tiermann писал(а):кат выбит, а обманка то стоит?
обязательно
RJ Student
Сообщение Shurik_555 » Пн, 11 ноя 2013 14:48
А давление до тнвд в допуске?может насос низкого не справляется парой или реле на него.
при пуске дает не достаток топлива потом разгоняется
Сообщение RJ Student » Пн, 11 ноя 2013 14:54
Shurik_555 писал(а):А давление до тнвд в допуске?может насос низкого не справляется парой или реле на него.
Не подскажешь как померить и какое должно быть?
RJ Student
Сообщение Shurik_555 » Пн, 11 ноя 2013 15:56
Если сам будешь мереть,то можно взять манометр от насоса который вкручивается и через переходник вкрутить в магистраль возле двс магистраль разборная в месте выхода трубки из под днища.можно у самого фильтра вставить шланг и на хомут.
давление должно быть не менее 3.5 мпа а лучше 3.7-4.0.
Сообщение RJ Student » Пн, 11 ноя 2013 15:59
Вставить манометр и начинать заводить? Или можно как то подать питание на насос по другому?
RJ Student
Сообщение Shurik_555 » Пн, 11 ноя 2013 16:03
RJ Student писал(а):Вставить манометр и начинать заводить? Или можно как то подать питание на насос по другому?
Можно и так и так.лучше бы помереть давление при подаче,а потом можешь отключить фишку с погружного фильтра и подключить на прямую от акб и проверить производительность насоса в минуту.
Сообщение RJ Student » Пн, 11 ноя 2013 16:07
Кстати говоря, при работе он должен как то шуметь? У меня стоя рядом с задней левой дверью хорошо слышно как он работает
RJ Student
Сообщение Shurik_555 » Пн, 11 ноя 2013 16:20
RJ Student писал(а):Кстати говоря, при работе он должен как то шуметь? У меня стоя рядом с задней левой дверью хорошо слышно как он работает
От его работы звук конечно есть,но у меня его слышно только когда сиденье снять.
Если сильно гудит то может и в нем проблема
Сообщение RJ Student » Ср, 20 ноя 2013 8:26
Наконец то смог проверить насос в баке. Всё в норме.
На форуме нашел вот такую тему http://cedia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=4570 где сказано следующее
Симптомы погибающего ТНВД и мелкие шаманства
- средний срок службы нового ТНВД первого поколения примерно равен 100тыс км, может чуть больше.
- Пикообразные провалы оборотов, очень похожие на пропуски зажигания.
- Затрудненный пуск двигателя. Двигатель запускается, но сразу же глохнет, крутить нужно дольше обычного.
- Клевок носом при трогании с места.
- Заметное проседание оборотов при подключении муфты кондиционера. Подключение кондиционера может заглушить двигатель.
Вот и думаю я, может всё таки насос? Но почему тогда давление показывает норму??? Может ли такое быть? Ведь симптомы то такие же
У меня пробег уже 210 тыс. судя по двигателю ничего нигде ни разу не менялось(кроме расходников). Даже ходова вся с завода была, менял летом чему был удивлен.
Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 39 секунд:
и ещё один вопрос. насос у меня с маркировкой mr578557. подойдет ли насос с такой! же маркировкой, но с MMC DION с двигателем 4g63 ???
RJ Student
Сообщение Folien » Ср, 20 ноя 2013 15:57
да по всем симптомам подсос воздуха. сними трубку с лева от пускного колектора. если заглохнет занчит все нормально. если нет то подсос.
Folien
Машина: cedia CS2A 2001
Сообщение RJ Student » Чт, 21 ноя 2013 6:51
снимал и не раз, эффекта ноль
RJ Student
Сообщение Folien » Чт, 21 ноя 2013 10:34
ну если не глохнет ищи подсос воздуха это из-за него. проверь правильно ли установлена прокладка ДЗ часто ее ставят криво.
Folien
Сообщение RJ Student » Чт, 21 ноя 2013 12:37
Не правильно выразился. я имел в виду что не из за этого. повнимательней прочитайте первый пост.
RJ Student
